Тема: Leaf Не заводится
Доброго времени суток. Случилась некая неприятность.
После ДТП, хорошего лобового удара стрельнули подушки  лифчик не заводится,  , НЕ переключается в режим Драйв и Задний ход, количество заряда батареи вижу,а ставишь на зарядку ,то индикаторы зарядки под лобовым стеклом не горят, так же горит на торпеде "Brake" была перебита тормозная трубка которую заменили, и вылезли ошибки  C1A6E и C1A70
Ну вроде дал полное описание, вообщем не хочет заводится, кто-то может сказать как бороть ?)   Может есть какая-то спец кнопка или танец с бубном что бы оживить и начать покатушки )
Re: Leaf Не заводится
Сделай обучение тормозов.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=335
Вот похожая тема:http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan-infinity-remont-elektroniki-167/nissan-leaf-2012-ne-vklyuchayutsya-peredachi-18327/
aero30 пишет:
при чем тут обучение тормозов если она вообще не переключает передачи...
в соседней теме как раз про это:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1201
Leaf 2015
4 (2017-10-10 01:37:18 отредактировано aero30)
...горит на торпеде "Brake"  ... вылезли ошибки  C1A6E и C1A70
Про горящий значок аирбег и ошибки по подушкам не написано, похоже это сделано.
Вот с форума:
Притащили праворукий Leaf, висят ошибки B2084, C1A6E, C1A70, зарядку не берет. Когда включаешь зажигание горит гирлянда на приборной панели, на сервисном экране сообщение I-Key System Failure, кроме N и P другие передачи включить не возможно.
У меня на америкашке из контейнера висели С1А62,С1А6Е,С1А70 и С1АD0. Не стерлись С1А6Е,С1А70, после перевтыкания предохранителей они ушли в сохраненные и передачи пошли включаться, так что просто потереть не достаточно.
Чтобы ошибки ушли, сделали обучение тормозов. Процедура есть в мануале на этом сайте. Есть одно но. Обучение проходит только когда нет других ошибок, у нас еще висели ошибки по батарейке. Там проблема была с релюшками, после устранения тормоза обучились без проблем, ошибки ушли.
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan- … chi-18327/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
5 (2017-10-14 15:12:46 отредактировано zemm356)
ilSoft⇓ пишет:
присоединяюсь к автору
та же ситуация лиф 2011, после дтп, не включает передачи R, D, восстановили как могли - поменяли уже батарею, блоки vcm, bcm, внутреннее зарядное и пару за задним сидением.... главный тормозной в сборе с донора с блоком и датчиками... и ещё что по ошибкам было то и меняли
блок подушек отключили...
из ошибок всё пишет по тормозам abs c118c, c1a6e, c1a70, и непонятно куда лезть p31e0 hv System Interlock error evc-300
адаптация тормозов не помогает, ошибки по тормозам висят, зарядку видит, сигналит о подключении и высвечивает отсоединение зарядного....
видимо как писал обд2 надо консалтом перезапустить отключенные блоки при дтп
сил бороться уже нет
есть кто знающий как запустить это чудо?
ПС ходят слухи что есть в Киеве приблуда которая разблокирует батарею, всё дело то при ДТП она само блокируется
Пока ошибка по интерлоку булет висеть зеленая машинка не загорится. Смотрите разъемы с ввб, доп слаботочные контакты, так же аварийный гляньте размыкатель, по центру который, там так же есть интерлок мониторинг
Ai!⇓ пишет:
привет
пересмотрели перезвонили уже все провода, и отключали размыкатель, тогда интерлок появляется Р31Е1, и исчезает после возвращения размыкателя на  на место...
уже машину подымали, все кабеля силовые прозвонили, зарядное поменяли что внутри, и разъёмы каждый вытащили проверили на целостность.... что могли прозвонить прозвонили....
гдето видно проводок отвалился в обмотке и неясно какой из них...., официальный мануал не помогает....
p31e0 и Р31Е1 это dtc по двум разным разъемам. Если один появляется и исчезает, значит в одном разъеме все ок, а в другом нет
Ai!⇓ пишет:
завтра вдвоём будем лазить прозванивать, знать бы в какой разъем эта ошибка приводит((( удар был спереди, там всё проверили, значит надо лезть под машину
ilSoft пишет:
Проверьте аккумулятор 12В. Месяц назад была похожая ситуация, оставил машину на неделю с включенным регистратором, аккум подсел, но двери открыл и и машина вроде как включилась, при пуске показывал заряд батареи и т.п. Но не включались передачи D и R и при подключении зарядного авто не заряжался. Проверил аккум мультиком по-моему около 11В было, прикурил со второй машины и все норм заработало!
Спасибо сказали: эдвадуард, terminal2
zemm356 пишет:
Ai!⇓ пишет:
так вы там не лазили к высоковольтному разъему ввб??? эти ошибки именно по ним. Что прозванивали то тогда??
12 (2017-10-15 09:17:24 отредактировано zemm356)
Ai!⇓ пишет:
высоковольтные провода от зарядного до инвертора через всю машину назад и снова под капот, но не прозвонили там где подключении батареи под щитами снизу, не было возможности их открутить, делали как по мануалу, прозвонили релюхи, от релюх в vcm, проверили все реле в авто, все предохранители, заменили в ходе проверок внутреннее зарядное, снова проверили - начал работать dc,.... а ошибка интерлока осталась... это единственная ошибка на сейчас
zemm356 пишет:
зеленая машинка на даше горит? Диси не работает без включения контакторов, если машинки нет, ничего кроме 12в сети не работает.
Спасибо сказали: zemm3561
14 (2017-10-15 10:40:12 отредактировано zemm356)
zemm356 пишет:
прошу простить за возможные неточности описания, это мой первый лиф, после замены внутреннего зарядного, при подключении зарядки в систему диси впервые издал звуки)) да, машинка не горит(
сегодня тогда поднимем авто,  сниму нижний щит и буду смотреть подключение батареи
спасибо за консультации
zemm356 пишет:
zemm356 пишет:
обращайся, чем смогу помогу
16 (2017-10-15 22:30:21 отредактировано zemm356)
zemm356 пишет:
Лифспай не помогает
загнали в бокс, оказывается выходов с батареи только один с передней части и размыкатель по центру, всё это тестировали когда лифа на дубовые поленья подымали, в боксе перепроверили все коннекторы к ДиСи/ДиСи, всё там в идеале, единственное что не снимали это блок ДиСи... но тогда бы не звонилось с него на инвертор, и далее... перепроверили состояние всех в авто разьемов
завтра приедет форумчанин - харьковчанин с ниссан консалт, дабы более глубоко копнуть в состояние авто...
киевляне твердят что надо с бубном после ДТП перезапустить отключенные при ДТП блоки....
мозг сопротивляется их ценнику...
как будет дальше с авто отпишусь завтра, по факту решения вопроса через ниссан консалт...
далее будет
ПС обучение тормозов актуально когда авто включается в режим езды ( реди ту драйв) потому на эти ошибки нет смысла в данной ситуации обращать
всё, победюли
оказалось рихтовщики, когда собирали морду, коряво вставили кабель быстрой зарядки, из-за того что провода мощные не сразу было понятно что они не до конца вставленны, вдвоём один придерживал разьем, второй защёлкивал довставили
ошибка Р31Е0 исчезла
ошибки С по ABS + Brake исчезли как только включился режим драйв и проехали пару метров пару раз притормозили))
всем спасибо, поехал кататься)))
Спасибо сказали: эдвадуард, Ai!, terminal, neka2044
18 (2018-05-01 14:16:07 отредактировано павел мазур 1967)
есть проблема -подскажите на табло торпеды  пишет - не могу стартовать  вытащите зарядн пистолет*   на самом деле пистолет вытянут  - если вставить пистолет то тоже не зарячжается .
19 (2018-05-01 14:22:10 отредактировано павел мазур 1967)
ошибка    B29A0  2908 CHARGER N/CHG Port Tngage Err VC-95
20 (2018-05-01 14:18:52 отредактировано павел мазур 1967)
Сколько стоит поменять стартер на Leaf?
я думаю тыщ 100 стоит.. стартер одна из самых дорогих запчастей в лифе.
100$.
Программирование ключей | Корректировка ODO | Сlear краш SRS | Перевод климата F/C, Мили/КМ
Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Установка камер зад. вида | Сброс количества зарядок c BMS
Зарядки 16-32А (EVSE) | Ремонт "родных" зарядок (кирпичей) |
Тел. 0675049500
ag
за сотку баксов контрафакт явно
25 (2018-07-15 19:38:19 отредактировано эдвадуард)
Это просто послание в эфир. Уже всё равно чего писать, гражданин прав. Да не расстраивайся ты так, не умрет форум, сейчас просто всем некогда. Купаются и обливаются, это временно. Так то да, тут все на одном стартере еле до гаража дотягивают.
О сколько нам открытий чудных
