Юра пишет:Immortus пишет:А у меня какой то негатив остался с прошлых времен к этим конвертам, то шум то треск то сигнал слабый, как то не может он полноценно заменить верхний диапазон, так лишь бы работало... три штуки валяются в гараже и ОЗАР тоже..
У меня до 2011 года была Карина. Там от прежнего хозяина стоял какой то. Ловил шикарно! Я вообще не сталкивался с такой проблемой, как помехи, шумы... Так там и частоты правильно показывал! Для примера не 89,7, как этот озар, а 109,7! Поделитесь добрый люд, у вас как?
Как вариант хозяин поставил евро магнитолу или перепаивал\прошивал родную.
Я поставил конверткр на 20 Мгц, радиостанций появилось 10 на FM1 и 9 на FM2, многовато для нашей деревни. Естественно работают все не стабильно с родной активной антенной.
Ставил другую активную антенну ТРИАДА, результат еще хуже.
В инструкции к FM - конвертеру, было написано, что если прием не уверенный, то используйте НЕактивную антенну.
Пока не пробовал, так как все пассивные антенны уличного типа, а стоковая без питания вообще не работает.
Автомобильный антенный конвертер "Триада-326 JAPAN"
ХИТ ПРОДАЖ!
Ориентировочная розничная цена 350 рублей
Предназначен для приёма станций FM 94-106 МГц магнитолами японского стандарта.
С возможностью отключать режим конвертирования.
Как известно, радиоприёмники, устанавливаемые на заводе в автомобили японского производства, настроены на прием в частотном диапазоне 76-90 МГц. В России в указанном диапазоне вещают всего 3-4 радиостанции (в Питере и Москве на отрезке 88-90МГц), а также звуковая дорожка телеканала. Основная же масса станций находится в диапазоне волн от 100 до 108 МГц (FM), а также 64-78 МГц (УКВ). Заменить штатную магнитолу не всегда возможно, поскольку она, во-первых, вписана в дизайн торпедо и имеет переднюю несъемную панель сложной формы, во вторых, магнитола может нести противоугонные функции (ввод кода).
ПОДРОБНОСТИ. Несмотря на то, что конвертированные радиостанции неизбежно будут приниматься хуже и на меньшем расстоянии, многие владельцы «японок» вынуждены сохранить имеющиеся магнитолы, поскольку зачастую эти устройства несут также некоторые противоугонные функции .
Для приема диапазонов УКВ и FM обычно применяют так называемые ФМ-конвертеры. Выпуск этих конвертеров ("Триада-325 и 326 JAPAN") налажен НПФ ТРИАДА и их можно приобрести во многих местах, особенно на Азиатской территории нашей Родины.
Конвертер лучше работает в комплекте с обычной пассивной антенной, при установке же его на автомобиль, оснащённый активной антенной, качество приёма может оказаться неудовлетворительным. В японских автомобилях часто установлены антенны активного типа (питание подаётся на саму антенну) и расположены они в заднем стекле вместе с электрообогревателем.
Таким образом, для хорошего качества приёма -желательно установить внешнюю антенну и конвертер.
Обратите внимание! Конверторы смещают диапазон на 18 МГц, то есть на дисплее магнитолы высвечивалось число 89, а в действительности осуществляется приём на частоте 107 МГц. Конвертеры Триада конвертируют как диапазон FM, так и УКВ. Таким образом, новый диапазон составляет уже не 76-90, а 94-108 МГц (FM) и 58-72 МГц (УКВ) (реально принимаются 66-72МГц).
Лезть под обшивку разбирать стоковую антенну, подключать центральную жилу напрямую...тот еще гемор.
