51
Re: SD карта для Nissan Leaf
натравил парсер, получилось около 60тыс рисунков PNG
А какой парсер натравили? Тоже хочу пошалить ab
AZE0 X, 2013
52
да первый попавшийся
https://www.elberethzone.net/en/dragon-unpacker.html
только смысла в этом нет, разве что пошалить...
лучше изучайте 4пда и мсдн, если получится разобрать-собрать образ, то можно будет заменить софт на английский-европейский, в идеале конеш найти, где и как сделана привязка к серийнику ГУ...
edtwo⇓ пишет:
кто лифа в интернет хотел ?
Как кто? А я? Измечтался весь)).
54
edtwo⇓ пишет:
а есть еще такие ГУ рядом?
как ведет себя другая ГУ, если в нее воткнуть образ вашей флешки на незапароленной SD-шке?
если будете проверять - фотку ошибки?
просто подумалось, вдруг вся привязка - это "пинкод", который ставит магнитола при запуске с незапароленной флешки?
55
Не долго думая тоже сделал себе клон карты питание батарейка CR2016 .http://s018.radikal.ru/i510/1710/25/6eb4eef22b2a.jpg
Спасибо сказали: эдвадуард, John2
56
проблемка вылезла be
как флешку клон сбросить в исходное? она ж запаролена , unlock в ГУ делаем, видимый раздел форматируется , но пароль-то аппаратный (CMD42)
в фотоаппарате пробовали... еще способы ?
57
edtwo пишет:
как то так http://www.mobiledevice.ru/USB-SD-SDHC- … parol.aspx
58
Вот еще https://mirishop.ru/product/ustroystvo- … i-sd-kart/
59 (2017-10-19 11:46:40 отредактировано эдвадуард)
Почему решили,что карта не запаролена? Она запаролена, просто когда батарейка висит её видит при этом комп. Втыкал в другую ГУ, надписи не меняются, только жирными буквами пишет SD UNLOCK NG.
60
а откуда берется пароль на только что сделанной копии, которая в машине еще не была?
61 (2017-10-19 11:56:09 отредактировано эдвадуард)
Я то сделал клон из образа, там и загрузчик правится. Если отцепить батарейку её и комп сразу перестает видеть, а родной маг видит. С батарейкой носил на другой маг Анлок нг. Набери в поиске SD UNLOCK NG.
commag⇓ пишет:
Ты не перепутал проводки? Прозвони внимательно. Шестой с третьим соединил?
63
commag⇓ пишет:
Все там норм, я же говорю уже слелал клон)))
64
как бы это объяснить, пароль ставится аппаратно на контролер флешки, образом он не передается.
разлоченная флешка с батарейкой и флешка без пароля - это разные вещи,
суть эксперимента: определить как ведет себя чужое ГУ с именно новой флешкой без пароля с записанным вашим образом, еще не бывавшая в вашем родном ГУ.
ну и сам текст сообщения, что бы найти его в образе и определить кто его выдает (проверяет соответствие)
65
Если кому надо мои папки с карты для изучения, ловите https://yadi.sk/d/QserLblq3Nte68
66 (2017-10-19 14:45:19 отредактировано эдвадуард)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/527/thumb/p1bsq64lijt4e3ms6mp1tct1ama1.jpgНовую карту записал и SD UNLOCK NG.Так вот образом передается и пароль и пин. Даже при форматировании карты он остаётся.
Комп, кстати, эту карту продолжает видеть. Думайте, совсем маленько осталось)).
68
commag⇓ пишет:
поделитесь образом и фотками с инфой про ГУ?
данные навигатора можно удалить (перезаписав нулями), оставить только каталог /VER_INFO
тогда после сжатия образ будет занимать буквально ничего
не сразу увидел сообщение. фотка с гу без карты, карту выше выложил.
http://s013.radikal.ru/i324/1710/de/523aa25dfec6.jpg
69
пока просто оставлю это здесь
https://jpplayer.su/
мертвый форум.... а самому ?
по загрузочным разделам - образы  с одинаковой модели 7204NA - имеют отличия в 2 Мбайт , разные сборки WINCE в PB ....привязки в явном виде нет и так её не найти...
процесс идет - https://cloud.mail.ru/public/HBjr/2Kt7djsUd    папка WINCE разбор
пошел копать WINCE Emulator....
70
edtwo пишет:
надо будет почитать на досуге, а может связаться с людьми, которые в теме, они начали это делать два года назад
в этой папке нет ни реестра, ни .nls, а в бинарнике их глазом видно.
с форматом образа определились? я на глаз ни одной известной сигнатуры не увидел)
разбираете образ чем? ни один dumprom у меня нормально не работает, гуевые софтины сразу ругаются на неизвестный образ
71
commag пишет:
commag⇓ пишет:
докачалось, спс, но карта нам мало интересна, требуется именно образ как образ (а не набор файлов) и фотка наклейки на корпусе, файлы не содержат служебной инфы в начале образа флешки
72
commag пишет:
сделаю образ перезалью, на счет наклеек это сложнее, разбирать надо.
73 (2017-10-20 10:53:13 отредактировано commag)
на офф сайте лифа для обновления карт, они высылают новую карту за бабки конечно, достаточно инфы с синего экрана.
http://nissan.navigation.com/sku/NISSAN … me=Catalog
74 (2017-10-20 11:15:06 отредактировано LKA)
тут другая задача: загружать ГУ от чужого образа флешки и запускать навигатор не ниссанконнект, а например гармин или навител, у которых с картами РФ, Украины да и других стран на много веселее...
а так как это "комп на винде", то почему бы не вкорячить туда софт, нужный именно вам... ой, я это вслух сказал...?)
Спасибо сказали: эдвадуард, John, terminal, ozacd4
75
Было бы не плохо))) Вот образ https://yadi.sk/d/iogHbXN53NvHYS
