76 (2017-10-20 11:53:13 отредактировано commag)
Re: SD карта для Nissan Leaf
на офф сайте лифа для обновления карт, они высылают новую карту за бабки конечно, достаточно инфы с синего экрана.
http://nissan.navigation.com/sku/NISSAN … me=Catalog
77 (2017-10-20 12:15:06 отредактировано LKA)
тут другая задача: загружать ГУ от чужого образа флешки и запускать навигатор не ниссанконнект, а например гармин или навител, у которых с картами РФ, Украины да и других стран на много веселее...
а так как это "комп на винде", то почему бы не вкорячить туда софт, нужный именно вам... ой, я это вслух сказал...?)
Спасибо сказали: эдвадуард, John, terminal, ozacd4
78
Было бы не плохо))) Вот образ https://yadi.sk/d/iogHbXN53NvHYS
79
а если взять свою карту, подменить все свои файлы и залить от европейской магнитолы где нет иероглифов и оставить только файл VER_INFO с которым магнитола запускается? Какая вероятность что это прокатит? может появится англ язык. Вот бы образ европейки кто скачал и залил.
80
попробуйте конечно, темболее у вас есть бакап, только учтите, то что вы видите на своей флешке - это просто файловая "база данных" навигатора, а его бинарник (екзешник) находится в начальной области вашей флешки и представляет из себя образ оперативной памяти вашего компа, в котором все ваши программы уже запущены.... и все настройки сделаны, помещены в  в виндовый реестр и хранятся там же)
грубо говоря, ваш комп при включении копирует всю начальную область флешки себе в память и начинает выполнение инструкций из нее. как думаете как поведет себя бинарник, если ему подменить бд? Если даже он не проверяет ее целостность, то легко выполнит недопустимую операцию, этож винда, хоть и под арм)
81
Перезалейте кто-нибудь образ на гуглдрайв. С яндекса не качается.
Nissan Leaf SV + Premium черный 10/2013
82
перезалью завтра.
Беспокоит то, что за три дня не штурманули карту. Хреново это! Гадий Петрович, Хреново((
О сколько нам открытий чудных
84
не хочу вас расстраивать, но не факт, что за 3 года что-то получится, не то что за 3 дня)
85
Человек , который мне делал карту, показывал мне на компе образ этой винды и говорил, что чисто теоретически можно туда запилить сторонние приложения. Но практически - даже нечетный шаг на американце нормально программно не поборол. И говорил про кучу проверок при старте\работе, которые очень будут мешать созданию homebrew.
86
commag⇓ пишет:
язык в ГУ вшит, а не на флешке
87
в этой папке нет ни реестра, ни .nls, а в бинарнике их глазом видно.
вытащил всё, лежит там же - реестр,exe,dll,wince.nls
файлы telema*.*  очччень интересны
Спасибо сказали: LKA1
88
ссылка на гугл диск https://drive.google.com/open?id=0B4p3z … mIwYlB6aHM
89
edtwo пишет:
угу, карвин.
меня пока больше Vehicle.exe привлек.
чем дизасмишь-транслируешь?
90
в прошивке ГУ использован Automotive UI toolkit, скин с менюшками/сообщениями substance.skn находится во втором разделе SD карты (TFAT16).
информации по AUI очень мало
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=808016
http://aui.admindesk.de
Спасибо сказали: LKA, Саша, edtwo3
91
andrik пишет:
https://cloud.mail.ru/public/HBjr/2Kt7djsUd  нет там такого skn , только releasemain.skn и updatenk.skn
какие идеи с привязкой карты ?
по моему с wince это совсем не связано, при первом запуске ГУ опознает и паролит новую карту загрузчиком что-ли.... а потом уже запуск WINce
92 (2017-11-19 19:17:51 отредактировано LKA)
С привязкой всё просто)
Путь1:
Тут есть сервисмануал, по нему видно проц, гуглится даташит на проц, там находится описание опкодов, сливается прошивка из флешки гу и реверсинженерится.
Путь2:
берется полностью исправное гу и методом копирования по 1 сектору вычисляется место хранения кода, после чего это же место смотрится на других рабочих гу и подбирается алгоритм вычисления.
93
на карте две файловых системы, FAT32 с картами и за ней TFAT16 со скинами.
94 (2017-11-20 07:27:40 отредактировано edtwo)
andrik пишет:
у вас образ с европейки (американки) ?
на ПР ZEO нет такого раздела
можете выложить свой образ SD ?
95
образ, тот который выкладывали на гуглдрайв, японский
у Вас похоже раздел FAT32 (0C) 315МБ
А зачем в голове два разъема под SD карты? Над вторым написано МАР и вставлена флешка. А зачем первый пустой?
97
для обновления софта и карты
98
В файле HDD_INFO.txt в шестой строке есть 12 значная запись 470588300031 и на наклейке
ID тоже 12 значная запись 005100002594. Может между ними есть какая то зависимость?
Может это и есть ключ к карте?
Тем более, что содержимое файла дублируется в загрузочной области флешки.
У кого есть копия карты пускай заменит или сотрет эту запись в загрузочной области и в файле и попробует вставить флешку,
как отреагирует мафон?
Спасибо сказали: эдвадуард, dac2
99
cisco пишет:
от другого лифа вставлял эту папку, все работает, не в ней дело
100
Господа, чем закончилась эпопея с картами? Дьдьке привезли Лифа без карточек. Какой дебил их вытащил-не известно. Кто успешно пролечил, пожалуйста поделитесь. AZEO 2013г.
