1 (2017-03-06 13:56:38 отредактировано allex42077)
Тема: Проводка к салонному зеркалу заднего вида зачем?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на AZE0 2014 г.в. "S"-ка (Японец)  подведены провода к салонному зеркалу заднего вида - ДЛЯ ЧЕГО? может ли это быть камера? Зеркало вроде родное. Машина пришла  "поджатая", собираю понемногу  и вот сегодня заметил.
Re: Проводка к салонному зеркалу заднего вида зачем?
Там должна быть кнопка автозатемнения зеркала, если сзади слепят фары.
Спасибо сказали: allex420771
тущумильёнов раз уже писали, там антенна кейлес
А вот на SL там 3 или 4 кнопки с домиком, помимо затемнения,  никто не знает что это?
Pearl SL '13
Эти кнопки для открывания варот и шлагбаумов.
6 (2017-10-24 22:24:43 отредактировано hmarik)
Машина 2015 года SV. Была чуть битая, меняли лобовое стекло с зеркалом. Проводка к зеркалу похоже была тоже заменена.
Что сейчас имею. Даже при выключенной машине на зеркале горит левый зеленый светодиод. При включении зажигания светодиод гаснет. Затемнение не работаем ни при каких условиях.
Подключено зеркало как то очень странно.
Вроде бы должно быть согласно схеме с этой страницы: https://www.drive2.ru/l/5425153/
Но у меня минус идет на 3 контакт, +12 постоянно на 4-ый, и +12 после зажигания на 2-ой.
Переподключать как по картинке пока что не пробовал.
Может кто встречал такое чудо? Можно пробовать подключать как на картинке?... как то страшнова-то. Не спалить бы...
2015 SV USA
7 (2019-03-26 08:03:25 отредактировано Alex0469)
А кто в теме, с этого разьема можно взять питание на видеорегистратор.
Совсем рядом бы было...
Там есть постоянный плюс?
AZEO 2013год, Краснодар.
Alex0469 пишет:
у меня штатный ниссановский регик с мафана запитан.
Так там надо провод вокруг стекла вести.
Панель вскрывать.
А так вроде совсем рядом.
у меня вроде тоже, всё время трындит по японски.
А как с него изображение включить в машине кроме вынимания флешки?
Alex0469⇓ пишет:
правильный вопрос , то же так думаю сделать , а то провода болтаются ,
только постоянный + не нужен . надо именно от зажигания , есть вкл и регик вкл автоматом ,
пока думаю ломать или не ломать  ag
