76 (2016-09-22 12:11:26 отредактировано terminal)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1at8msdefkeo1nlu25ko0uqvm1.JPG
не информативно конечно....
Слишком близко стенка...
Спасибо сказали: Igo-T1
77
На фото, не так видно, как в реалиии:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1at8s46ir1lqv17o31c111dah10u34.jpg
Дистанция пррмерно 4,5 метра. Дальше-выше.
78
явно под углом машина стоит
79
Хоть вообще на бок поставь, от "неправильных"галок, все-равно не избавишься.
80
Чуда не получилось.... Буду искать американский вариант.
С П А С И Б О  ребята, что откликнулись!!!!
Американец SV 2013
81
Светодиодные фары без регулировки получаются на праворуких лифах? Кнопок никаких не нашел, светят высоко, встречный авто моргнул. Если не включать туманки, то не видать ближнюю зону
aze0,14
82 (2016-10-10 16:03:18 отредактировано gtmarino)
nick82 пишет:
Возьми в руки отвертку и опусти вниз, с завода - да, высоковато светят, по поводу ближней зоны проблему не увидел.
Спасибо сказали: nick821
83
Господа, подскажите, вообще можно переделать лед фары у японца на правильный свет, лампы меняются?
84
skymurz пишет:
Я тоже задался этим вопросом. Изучение темы дало следующие результаты: световой пучек формируется отражателем. Поэтому вижу следующие варианты решения проблемы:
1. Замена фары на европейскую - 100% результат, но очень дорого.
2. Наклейка на фару. Нужно проверять.  Получим ровный свет без галки. Смотрится не эстетично.
3. Разбор фары и матирование участка отражателя отвечающего за галку. Нужно пробовать.
4. Линзование оптики. Как крайний вариант. Рассматриваю как продолжение варианта 3 при неудаче.
85 (2017-10-13 09:11:42 отредактировано sashavasilkov2000)
Линзование оптики - единственный вариант окромя замены всей фары. имхо.
и кстати не очень напряжная ето процедура, а ефект - огонь. "не считая разбора фары" (только подобрать хорошие линзы)
86
gtmarino пишет:
nick82 пишет:
А для тех, кто не знает назначение отвертки, можно фото - что и куда крутить? =(
87
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1bsq2j47e7ic1gie1jt62el18n71.jpg
Как у кого с корректировкой фар? Решил сегодня опустить совсем на чуть чуть ближний свет фар, а оказалось корректировочные болты на обеих фарах до упора выкручены, корректировка только вверх.  Как бы  не забивают встречный, на самом пределе... но при загруженом багажнике есть риск ослепить встречку. Как то непонятно  ai
88
Ivan пишет:
skymurz пишет:
Тут самое интересное внутри, мне кажется можно шторку переделать и все, ее видно снаружи, поставить ее зеркально или сделать из жести зеркальную
89
А как на счет крутилки из салона?
90
sashavasilkov2000 пишет:
В светодиодную фару не поставить линзы... да и есть ли смысл, если разобрав фару можно переделать шторку
Кто нибудь разбирал светодиодную оптику?
91
skymurz⇓ пишет:
крутилки из салона на LEDах нет.
92
skymurz⇓ пишет:
У меня есть, но кажется не работают или эффекта не вижу.
93
skymurz⇓ пишет:
На ЛЕД фарах нет, потому что там автокорректор стоит
94
kovax пишет:
skymurz⇓ пишет:
Эффект должен быть, его, если все работает трудно не заметить в темное время суток, особенно если фары светят на стену
95
kovax⇓ пишет:
- галогенки?
- на задней балке тягу датчика положения кузова глянь
96
kovax⇓ пишет:
- галогенки?
Стоят светодиоды, ручку крутил - нет реакции, может не подключена, подсветка на кнопке не светится.
Под машину ещё не лазил)))
97
kovax⇓ пишет:
странно... на япах с ЛЕДами нет регулировки...
98
kovax⇓ пишет:
у меня не совсем с Японии, у gtmarino машину взял.
99
Так и не понятно, есть эти крутилки и где? Сфотографируй. Я в себя их не искал и не видел, просто не слышал про такие, что можно из салона регулировать...отстал от жизни))
100
чо тут не понятного?  ag
Алик на битье с галогеном, поставил ЛЕДовские фары...
работать не будет.
фото не надо.
Спасибо сказали: Immortus1
