101
Re: Светодиодная передняя и задняя оптика Leaf
чо тут не понятного?  ag
Алик на битье с галогеном, поставил ЛЕДовские фары...
работать не будет.
фото не надо.
ну как бы комплектация Х 2014 подразумевает ЛЕД, а вот блок кнопок мог он другой машины поставить, потому как панель меняли...
102 (2017-10-30 17:37:38 отредактировано neka204)
kovax⇓ пишет:
нет. это опция.
http://www.carwin.ru/japanstats/see/231907390
http://www.carwin.ru/japanstats/see/231854689
http://www.carwin.ru/japanstats/see/233358897
http://www.carwin.ru/japanstats/see/233639405
http://www.carwin.ru/japanstats/see/232189651
или здесь посмотреть, тут почти все пункты правильно указаны )
http://www.carwin.ru/hybrids/169
103
Господа, сегодня за н сумму сделали на LED фаре с правым рулем американский свет.
После детального изучения стало ясно, что фары от европы отличаются скорее всего шторкой, можно было подрезать край, но очково, вдруг не выйдет, нужен донор с разбитой фары для опытов, а лучше леворульная фара на запчасти.
Делал тут http://avto-oko.ru/ не реклама, просто парень разбирается и не первый раз переделывал у него.
По крайней мере можно будет пройти тех осмотр
http://s019.radikal.ru/i637/1710/5c/a9d278268535.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1710/2b/01210bcdcb59.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1710/ae/c99ae01b75e6.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1710/2d/21bf2476e5a3.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1710/e0/652311e0cf48.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1710/d9/0e643d68e45b.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1710/93/eeef03217f80.jpg
Спасибо сказали: vita7272more, bubyrdi2
104
Сегодня пытался отпустить лед фары вниз, неполучилось, их можно только поднять((. Никто больше не пробовал разбираться что можно сделать? Или тупо забить.
AZE0- 2012г.G белый
105 (2018-05-06 12:58:10 отредактировано bubyrdi)
Я сделал также как на фото у skymurz, разобрал фары, заклеил второй отражатель, который светит на встречу и собрал фары. Завтро установлю на лифа. Получился американский свет, то есть почти идеальная ровная линия светотеневой границы.
Вот фото кому интересно:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1ccqgvpr4od8grgb48cn1e1r4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1ccqgvpr6d1s5ta9tgqft1vqh5.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1ccqhkkiaeuqu6b133uqo34ee4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1ccqhkkic111m1pf81u6412sc17a65.jpg
как фары тяжело разбираются? А то хотел воткнуть ксенон а "специ" сразу сказали, это лиф фары почти не разбираются.
107
Слабоваты у вас спецы. Менял сгоревший светодиод в лифовской фаре пару лет назад, никаких затруднений не испытал.
Когда смотрю на эту изоленту на отражателе, лицо морщинится. Неужели нельзя другими методами переделать?
109
Механик Козлов пишет:
Фара разбирается как и многие другие (грел в картонной коробке, мне хватило даже фена жены 2000 Вт, разогрел градусов до 50 и этого хватило, разбирал с задней части к переду, растягивал и канцелярским ножом подрезал герметик).
110 (2018-05-12 00:41:36 отредактировано bubyrdi)
Мне без разницы как смотрится скотч в фаре, машину отгоню в Европу, мне главное чтобы прошла там STK и я получил номера.
Возможно можно и без скотча, если заклеить выступающую часть на нижнем отражателе, но я экспериментировать не стал побоялся, что повлияет на основной световой пучок.
111 (2018-05-10 17:56:56 отредактировано bubyrdi)
Вот результат после регулировки по прибору
Первое фото с дальним, второе фото ближний:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1cd5bvtk11ju31c8t5gl1dhc2bm4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1cd5bvtk819e015n1da219e7tvg5.jpg
Получился американский или английский свет, вобщем ровная линия. Теперь никого слепить не будет и тех осмотр пройдет.
112
Прикупил по случаю одну битую фару с норвежского Лифа, на выходных препарировал и собирал из двух одну с нормальным евросветом.
Фото не делал, у Skymurz'а все подробно изложено.
Подтверждаю, что основной деталью, формирующей пучок, является шторка (3 фото в сообщении 103 Skymurz). У леворульных Лифов она зеркальная по сравнению с праворульными. На мой взгляд, смастерить на коленке замену не получится так же, как и переделать шторку от праворульки.
Мне нужно переделать вторую фару.
Решение очевидно: 3d моделирование и печать. Завтра пойду к спецам, по телефону подтвердили, что вопрос решаемый. Цену вопроса озвучу.
Немного беспокоит температура нагрева шторки: LED нагревается, но основное тепло образуется и отводится от диодов. Температурная деформация 3d пластика начинается с 80 градусов Цельсия.
Соображения по теме приветствуются, можете присоединяться, чтобы получить леворульные шторки и нормальный свет.
113 (2018-06-18 13:25:27 отредактировано kovax)
yucam⇓ пишет:
а чем печатать - шторка зеркальная, пластик свет не отражает, ABS больше 100 не выдержит, остальные еще раньше потеряют форму.
если бы приложили чертеж и конструктивные выкладки - можно было бы попробовать фрезеровщикам отдать и хром потом наложить --- интересен вариант с прульки переделка, 3Д принтер есть, моделировать немного умею)))) свои фары вскрывать сыкотно((((
как вариант срезать (линия по стрелке) и сделать новый формирователь пучка
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/6/18/a6991e54f30599d4ac58fe07654718af-full.jpg
114
То есть там больше 100 градусов? Тогда пластик не подходит. Думал покрыть его вот таким лаком:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1cg9e1cgidhe1pfe1lq11b8b1isg4.jpg
Шторка изготовлена из алюминиевого сплава с зеркальным напылением.
Вроде, можно печатать 3d из металла?
Вечером набросаю чертеж и кину сюда
115
АБС не подходит для 3д прототипирования, там ПС. Пластик можно покрасить/нанести серебрение химиечское. В качестве краски на отражателях применяет специальный всплывающий металлик, он не стоек к истиранию, но дает поверхность близкую к хромированию. Такая краска бывает буржуйская в баллончиках. Реактивы для серебрения тоже в нете есть.
116
ребята, чтото вы сильно заморачиваетесь, если вы точно знаете углы отражателя, слепите его из "холодной сварки" и наклейте вырезаные сегменты из обычного зеркала при лепке.
117
Как обещал, выкладываю чертеж шторки для леворульного пучка.
Также для общего представления выкладываю фото ПРАВОРУЛЬНОЙ шторки, леворульную не сфотографировал, она полностью зеркальна праворульной.
По сведениям из интернета температура нагрева LED ламп около 150 градусов Цельсия, "блока поджига" - около 80 градусов.
Под эти параметры подходит полиамид, из него можно напечатать деталь на 3d принтере и покрасить хромовым покрытием.
Что еще надо для моделирования детали?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1cge6eiadi731qqa1gd9v57bi4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1cge6opb8rum1ipl926q7upkh4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1cge6ovuv1mmp1g3jhrj9me1c5l6.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1cge6p50k5rt7kt1rh3usj1jjd8.JPG
Спасибо сказали: vikt, Ernesto, vita7272more, KAC, Управдом5
118 (2018-06-20 12:26:56 отредактировано vikt)
yucam⇓ пишет:
Чертежа недостаточно, нужна 3Д модель.
Можете сфотографировать место, куда этот отражатель крепится. Можно ли сделать его не тонкостенным?
119 (2018-06-20 13:18:14 отредактировано Ernesto)
полиамидом печатают на SLS принтерах, их еще и поискать надо да и рабочая температура до 120 градусов. PEEK лучше подойдет но опять же дорогостоящий SLS принтер нужен, проще отпечатать из ABS а потом отлить из металла.
AZE0 2013 G bose
120
yucam⇓ пишет:
время, как будет свободное попробую модельку нарисовать.
121
vikt пишет:
yucam⇓ пишет:
Модель сделать не смогу, нет программы и умения.
Сфотографирую на выходных, "блок поджига" на даче. Но сразу скажу, что нетонкостенной шторку сделать не получится: зазор там минимальный, а изменять толщину за счет отражающей части нельзя, т.к. это повлияет на форму пучка.
Пообщался с одной из 3d лабораторий. Они сообщили следующее:
1. есть материал более термостойкий, чем полиамид (поликарбонад?).  Полиамид литейный на грани, он размягчается при 140 градусах;
2. предварительная цена за моделирование 2000 руб., минимальная цена за печать 5000 руб.;
3. если печатать партию деталей, одна деталь обойдется дешевле.
122 (2018-06-20 16:52:38 отредактировано vikt)
Для чего нужен выступ, который я черным квадратиком отметил.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1cgeqncjcqthmus7fr1vs61pbt4.jpg
  Без него наверняка смогу изготовить фрезеровкой. Если без него никак, то придется его изготавливать отдельно и потом крепить к основной  детали.
5000 это за пару или за штуку?
123
vikt пишет:
Думаю, что этот выступ отвечает за формирование правильной «галки» для лучшего освещения обочины без ослепления встречных водителей. Постараюсь в выходные поэкспериментировать, чтобы сказать точно.
5000 руб - это объявленная цена за одну деталь.
Может, здесь есть спецы по 3D печати - подскажите, цены адекватные?
124
Я тебе такую деталь на обычном fdm принтере отпечатаю за 500р там материала мало уходит. Проблема что деталь должна выдерживать минимум 150 градусов. Ну напичатают ее из поликарбоната вам, а зеркальную поверхность как на него наносить? Искать нужно хороший станок фрезеровочный ЧПУ (хотя производитель льёт эти детали) и проблем нет ее изготовить имея хорошую 3d молель. Если у меня была бы оригинальная деталь в solidworks за вечер навоял бы.
Пы. Сы. Интересно если она действительнл зеркальна от японской, в теории снять японскую, сделать модель, отзеркалить, профит?
AZE0 2013 G bose
125
Ernesto пишет:
Она действительно зеркальна японской. Держал в руках обе и сравнивал, знаю, о чем говорю.
Я в Москве, готов передать японскую праворульную шторку для моделирования / создания программы для фрезерования с ЧПУ.
Выше писал, что пластик 3d думал покрасить хромовым лаком для получения зеркальной поверхности
