176
Re: Стуки в подвеске спереди.
эдвадуард⇓ пишет:
Ведь на Приус поставил каябу и все ямы пофиг и полицейские.
бряхня...(с)
я хз что у вас там за ямы и полицейские, но если перед стандартными ямами  ag  и полицейскими не "сбавлять обороты" мохнатый зверек придет всем каябамхуябам... и это факт. -жирная точка.
177
В Красноярске видать другие  полицейские)), по нашим так проедь и в форточку вылетишь не только шишки на голове )))
178 (2017-09-17 03:35:20 отредактировано dron)
На счет стоек, вывод сделал такой, прям сразу менять на тугие. Прокатился я на трех Лифах, и на новом тоже, они просто стремные, при выходе с полицейского страшно стучат. Просто взять их все четыре и на металлолом сдать. А поставить, ну наверно каябовские, честно не очень силен в стоиках. Кто-нить ставил такие, как впечатления? Посоветуйте!
Короче считаю, если уж и делать, то всё сразу, чтоб потом не перебирать снова.
Когда вбиваешь жуковские стойки на Емексе-вылетает масса вариантов ,включая бильштайн монро и пр.Выбор огромный.
Но это то ,что см на три выше стока.
Хотел бильштайн,но жесткость не люблю.Х.з но Токико почему-то не ходит на лифе.Потекли и хрюкать начали.Каябу купил и корею.Придут прокачаю и посмотрю что буду ставить взамен Токико.
terminal, твоё ИМХО ошибается, шишки будут на колёсах, а квадратные должны быть головы пассажиров и глаза тоже)).
neka, Immortus, я всегда думал, что в Кырске самые херовые дороги в мире. Вы и здесь оказались в лидерах? Мне правда обломно оттормаживаться на этой второй беде России, вечно тороплюсь.
dron, 3 см это вроде здорово. Если не нарушит чего другого, то надо пробовать. Надо это новое слово запомнить - бильштайн, правда туже всех?
180
Токико и каяба ничем не отличаются. Просто каяба больше распространена, и токико дороже.
181 (2017-09-17 09:47:14 отредактировано эдвадуард)
Не запутаться бы, у меня знаний в стойках ноль. Я единственное, что могу сказать точно, когда менял на Приусе (стояли тойо) поставил мамбукаямбу. Увидел, что шток стал толще значительно и те полицейские, где пробивало, стал пролетать замечательно!
182
Чего нарушит?)
Стоят давно+3 на лифе.
183 (2017-09-17 09:58:56 отредактировано эдвадуард)
dron⇓ пишет:
Чего нарушит?)
Ну мало ли, я вижу рычаги нижние и так не по горизонту стоят, а если 3 см добавить будет вообще задрана излишне (привод будет постоянно в заломе, а это ни есть гуд). Хотя если речь идет о длине стойки без пружины, то в результате получится 1.5 см. Что вполне приемлемо.
dron⇓ пишет:
Ну так расскажи лучше стало? Как ощущения? Что изменилось?
Я сейчас по трассе проехался 130, да вообще шляпа, а не подвеска, прыгает как жаба. Не то парни. Нека, ни какая это не жирная точка. Думать надо и пробовать
Спасибо сказали: ArtemArtem1
184 (2017-09-17 10:08:33 отредактировано MaximBodyParts)
Надо кастомные стойки собирать. Мне вот знакомые раллисты предлагали собрать подвеску, чтобы с трамплинов прыгать можно было  ag После зимы уже задумывался... Можно и койловеры поставить и настроить их на максимальную энергоемкость. В спортивном Лифе Амперы моторс они как раз и стоят.
Смотрите с 7:48
185 (2017-09-17 10:38:34 отредактировано эдвадуард)
Для обычного потребителя койловер не по карману. Должно быть решение на 150 долларов и в путь). Кино понравилось)).
186
эдвадуард⇓ пишет:
150 по трассе - как влитой...
хз...
думай.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
187
shady пишет:
Амер 2013, azeo. до 60 000 тишина как в морге, а на 80 000 уже бульканье, хлябанье, хлюпанье и не пойми как описать что просиходит в ходовой, но точно не карандаш в стакане.
Посещение СТО, замена опор, замена ступицы справа, смазка чего-то там от щелчка при трогании(хотя не помогло) впрочем как и от ощущения "разваленой ходовой". А ведь раньше лиф держался как кулачек, а теперь как ведро с болтами.
Хммм в общем играть с СТО-шниками в игру "давай менять все подряд, авось угадаем" особо не хочется, тем более за свои же деньги.
Вот сижу и мыслю теперь куда ехать сначала, на "реставрацию стоек" - хотя они держат и без потеков или на "реставрацию рейки" - хотя её хз как диагностировать, кроме тех звуков что описал. Стабилизаторами я так понял с ветки лиф не болеет, так что пусть родные стоят.
У кого какие мысли, а может и "прямые руки" в Киеве найдутся?
Борьба за «тихую» ходовку продолжается. Ранее замена опор и ступиц ничегоне дала.
Сегодня «кулибины» по реставрации стоек глянули передок, сказали что газ почти весь вышел, осталось менее 30%, перекачали, вернули назад. И о чудо стало тише, но не настолько, следующие на очереди тяжки стабилизатора, по результату отпишусь.
Отдельно появился скрип сзади, при посадке пассажира, стойки глянули вроде ок, но сказали что пыльник там трет где-то (сам не видел) и поменли задние стойки левую на правую местами, скрип исчез.
Про развал отдельно скажи, что подкладывали шайбы под заднее левое колесо, развальщик сказал что балка подогнута :/ Ну в общем пока вроде едет прямо, с третьего развала, а то было выезжаю, разгоняюсь до 70 и срабатывает ЕСП сама по себе :/
LEAF late 13, SV, USA
188 (2017-11-02 01:29:33 отредактировано мак)
Щелканье убрал еще весной, шлицы помазал. Сейчас появились новые звуки, съездил на "бошевский" стенд, все проверили по трусили (за 144грн) выдали распечатку, все в норме кроме стабилизатора, он и тарабанит, надо резинки поменять. Задние амортизаторы 46 и 49% возможно весной надо будет менять.
«Кулибины» могут найти то чего нет, да ещё и не в том месте, им же заработать надо.
Конечно если машина сильно битая была, то могут быть всякие сюрпризы.
189
мак пишет:
тоже грешу на втулки стабилизатора, в любом случае их рекомендуют менять на 30тыс, а у меня уже 40...
звук появился где-то с месяц назад по грунтовке на небольшой скорости, что-то тарабанит впереди, особенно слева, иногда кажется, что в руль отдает... может рейка?
190
av78 пишет:
У меня стабилизатор тоже тарабанит больше с левой стороны. Цена втулок в втозапчастях 50грн/шт, в нете меньше 160грн не нашел.
191
мак пишет:
Если не секрет, где делал диагностику ? Тоже крайне надо, симптомы очень схожи с вышеописанными...
Smart Fortwo ED
192
мак пишет:
av78 пишет:
я заказывал тут, еще не ставил:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vtulka … uqWlg.html
270 грн это цена за пару + бесплатная доставка
193
Саша пишет:
Тут, только звонить-записываться надо заранее, диагностика длиться 30-40мин, я на семь вечера попал
https://www.google.com.ua/maps/place/%D … d33.434538
Спасибо сказали: Саша1
194 (2017-11-02 22:50:11 отредактировано shady)
Тяжки стабилизатора заменил... звуков стало еще меньше, но они все-равно есть, завтра пойдут под замену наконечники... Походу я весь лиф такими темпами поменяю, но найду откуда это стучит...
И да, уже 3-е СТО, кто в грудь себя бил и кричал «мы ща найдем, ваще не вопрос» в конце смотрят в пол и стыдливо так «ну вроде все в норме и мы не знаем что стучит»
Ёпрст это обычный мкферсон, неужели это космос для нашего ума, чтобы убрать стуки которых не было, когда лиф только пришел с америки...
Тем временем я уже косо посматриваю на шаровую.
и еще, сегодня случайным образом обнаружился люфт в приводах :/ но эт такое, пока есть что ремонтировать и без этого.
Из звуков осталось бульканье при проезде на малой скорости по брусчатке.
195
У меня пока только втулки стабилизатора попросились на замену. причина появился стук на неровной дороге.Менять их конечно очень геморойно,но возможно)).
AZE0- 2012г.G белый
196 (2017-11-03 15:47:42 отредактировано shady)
av78 пишет:
мак пишет:
av78 пишет:
Только что купил их по ссылке, сижу на СТО, жду когда поставят... А еще был на вибростенде - результат - сломался вибростенд ab Тем временем появилась теория что привода люфтят не только вокруг оси но и по вертикали, отсюда и звук... Рррррр, жена косо смотрит уже на мой секс с лифом ac
197
A_L_E_X пишет:
Гемморойно подтверждаю, прямо сейчас сто-шники полезли уже подрамник снимать чтоб туда добраться.
198 (2017-11-03 17:39:00 отредактировано shady)
Ну что-ж замена на полиуретан тоже ничего недала.
Резюмирую, если в лифе что-то застучало - просто живите с этим, вы конечно же можете упороть кучу времени и денег на поиск неисправности и ... все-равно будете жить с этим как я.
Ни Вася с ломом ни ультрамодный Бош-стенд ничего не скажут наверняка. Сто тоже не имеетзначения будь-то кулибин, официал нисан или импортер лифов, все они не сделает ничего, а денег вы все-равно им дадите.
Забейте и живите, на лифе нужно ездить пока колесо не отлетит или еще что от машины не отделится, вот тогда и будет понятно что ремонтировать.
Я фсьо, сдаюсь, месяц жизни и 1000$ уже не вернуть, но обезопасить камрадов от этого считаю своим долгом.
Иду к жене сдаваться, Эдвадуард скажите что-то ободряющее, а то моя скорее поверит в то что я был у любовницы все это время, нежели в мистику трех болтов и двух рычагов
Спасибо сказали: эдвадуард, ArtemArtem, av783
Ты меня нагрузил так своей подвеской, что просто слов нет. У меня всегда работает свой стенд. Это поддомкратил колесо на 5 см рядом кладёшь кирпич подсунул под колесо доску и получается вага. Думай про любовницу и жену, обязательно чё-ньть хреновое и туда-сюда, и с особой жестокостью, ногой естественно. Мне один раз так помогло, услышал таки звучёк)).
Спасибо сказали: shady1
200 (2017-11-04 01:15:35 отредактировано neka204)
shady⇓ пишет:
Я фсьо, сдаюсь,
а сервис бюллетень по прокладке между пружиной и чашкой?
а колечки в рулевой рейке?
а направляйки суппортов?
ты изначально не там копал...
