201 (2017-11-04 11:57:42 отредактировано shady)
Re: Стуки в подвеске спереди.
shady⇓ пишет:
Я фсьо, сдаюсь,
а сервис бюллетень по прокладке между пружиной и чашкой?
а колечки в рулевой рейке?
а направляйки суппортов?
ты изначально не там копал...
Я изначально отдал лифа не в те руки ac Моя ошибка.
Теперь уже до весны пусть стучит... Соберусь с силой воли и когда потеплеет полезу уже сам, сил нет доверять больше лифа «рукопопам»...
Направляйки - ок
Колечки в рейке - ок
А вот прокладка между пружиной и чашкой - никто не смотрел и возможно стукачка там и живет, спс, взял себе на карандаш этот вариант.
LEAF late 13, SV, USA
202 (2017-11-04 12:51:29 отредактировано dron)
Жуковские стойки передние тоже -хрю громко на каждом лежачем .
Замена на новые не дает нехрю .
Справа там чет все заколдовано.)
Прокладка это ни о чём.Даже не думай.
Не советую ставить стойки + 2 от Жука ,пока не пойму почему в правой хрюк постоянный.
Текёт.Специально поставил корейские,чтоб понять смысл текучки.
Tokico вытекло.Справа.
Хрючит и на отбой и на сжатие.
Спасибо сказали: shady1
203
shady⇓ пишет:
Да , про эти опорники верней прокладку толковали уже на форуме, возможно что и она.
204
shady⇓ пишет:
Менял на днях-как новые.
Руль крутил  до этого.Ухом слышал)Ничего и не надо было менять.
205
dron⇓ пишет:
да не опорники, а прокладки. на предыдущей странице.
п.с. правда я в них не очень верю, но хз....
206
shady⇓ пишет:
Направляйки - ок
уверен?
https://forums.drom.ru/ev/t1152021247-p … 1192672804
207
shady⇓ пишет:
опорники уже поменял на новые - не они это
208
Все скрипело и стучало, поменял разом стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, стуки и скрипы ушли. По ощущениям какой-то почти неощутимый стук слышу, но может это и галлюцинации. Сайленты ставил япоснкие, фирмы LYNXauto? вроде ниче.
У меня лёгкий стук на мелких неровностях особенно при правых поворотах ушёл после замены правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Leaf AZE0 2013 перламутр G максималка в коже. Лиф это жизнь...
210
retulov пишет:
Нормально, ты разом поменял все на Китай.LYNX имеет самое слабое отношение к Японии.Себе бы точно не поставил.
Через NKN LTD . найдешь прозводителя ZHEJIANG...LTD
211
Скажите аналоги стоек амортизатора на AZE0. Идентичны ли с ZE0 вообще?
PS: AZEO-057190.
212
Скажите, пыльники на передние амортизаторы какие подходят? Может номер по каталогу есть?
213
Гай⇓ пишет:
54050-1KA1A
54050-3NF0A
Спасибо сказали: ripi1
214 (2019-03-07 09:31:40 отредактировано 4biz80)
одно из решений стука спереди
https://www.youtube.com/watch?v=8qXAJ4rxJHE&t=28s
215
4biz80 пишет:
Чтобы поменять эти сайленты нужно пол тачки разобрать. Мне уже страшно, завтра пойду проверю не они ли у меня стучат
216
Вернемся к стуку подвески.
Перечитал все темы и переложил все накопленные знания на свой мобиль. Характерный стук люди лечат
1) замена опор + опорных подшипников
2) замена амортизатора
3) замена сайлентблоков подрамника
Когда был на диагностике ходовой также был вибростенд. На стенде работа амортов была нормальной и симметричной. Опоры также не показали стук.
Потому в стойки я не лезу (пока)
Когда узнал про возможный разрыв сайлентов подрамника я решил продиагностировать. Я поддонкратил машину и подрамник открутил болт передний правый подрамника и опустил подрамник на 1 см от лонжерона. Далее лег под машину взял фонарик и засунув болт в сайлентблок начал его выгибать в разные стороны. В результати все целое и есть не большей надрыв по середине. Одним словом стук не может издавать данное место. Буду кататься дальше и смотреть что может быть.
Kyiv, Ukraine
217
Varsak⇓ пишет:
стойки стабилизатора глянь, они прослабленные тоже стучат.
218 (2019-07-04 23:10:14 отредактировано vitalik-ct)
кто нибудь заморачивался с рейкой? насколько с жуком они совместимы? https://www.youtube.com/watch?v=sYdGUfHwJbQ
стучит рейка справа, мастер брал за вал слышен стук справа. думаю стоит ли заморачиватся, вроде без снятия рейки реально, если что пробег 195к
219
Здравствуйте. Я новичок на форуме, т.к Leaf 2015 г. у мня второй месяц. Замучал глухой стук с правой стороны передней подвески, который проявляется только на стиральной доске и чем сильнее колесо входит в резонанс тем громче. Я сам ремонтник и имею доступ к новым и б.у деталям.Я поставил новую правую стойку-звук только усилился. Вернул на место родную и поставил ее с новой оригинальной опорой.Не помогло. Вернул все на место и установил резиновые прокладки между пружиной и опорником, которые рекомендовал Nissan как доработку.Они убрали щелчки, но основной звук остался. Поставил новый нижний рычаг в оригинале, звук опять стал сильнее. Исключил подушку двигателя и поджал с.блоки подрамника резинками типа эспандера. Результат нулевой. Привод имеет люфт, но это нормальное явление и по опыту никогда не стучал. Рейка не вызвала нареканий при проверке на авто. Я сдаюсь. Может реально втулка в рейке?
а может капот не петле замка?
Nissan Leaf Visia(2016)
221
Исключено.Мертво стоит. Все трубки под крылом, которые могли брынчать укрепил. Стук чисто ходовой. Сегодня перебрал наружную гранату привода, убрал в ней болтанку, поставив более толстое стопорное кольцо.но не помогло((((. Снял пыльник с рейки.Все в идеале.набил еще смазки и собрал обратно. Может все-таки верхняя опора пробивает.Тут об этом писали. Интересно, что ездил на Лифе знакомых, там стоит правая стойка новая Каяба и опорник SNR с Фебест опорой. Тишина полная.
222 (2019-07-25 23:16:28 отредактировано vitalik-ct)
mers-08⇓ пишет:
втулку заказал, как поменяю отпишу, но у меня есть люфт на валу.
https://steering.com.ua/i/tovar_img/6863/MB129143.jpg
Спасибо сказали: mers-081
223
Интересно каков будет результат. У меня по виду вала рейка новая. Люфтов нет вообще. Но вчера я проехался на Лифике с пробегом всего 7000 км. На "стиральной доске" тот же звук. Похоже, что действительно проблема в работе стоек на отбой. Я уверен, что если поставить более низкие пружины или на пример подложить  шайбы в чашку верхней опоры, куда вставляется шток стойки, стук уйдет. Или надо искать стойки с более длинным штоком.может с Жука. Ведь если рядом сидит пассажир то стук в разы меньше.
224
vitalik-ct пишет:
mers-08⇓ пишет:
А У Вас тоже глухой стук с права, как будто пробитая стойка?
225 (2019-07-26 23:38:25 отредактировано vitalik-ct)
mers-08⇓ пишет:
на мелкой щебенке как будто стойка стабилизатора умерла. больше на это похоже. у Вас звук только справа?
