451
Re: Падение емкости батареи
О том же, хотя бы по пару заездов как минимум...
452 (2017-11-04 15:50:00 отредактировано g.pokorskiy)
Всем привет!
купил лиф 01/15 s+ 7 дней назад с отличными показателями батареи AHr 58.28 Soh93% 12из12, и тут заглянул ка я в лиф спай и заметил такую динамику по остаточной емкости батареи, она уменьшается семи мильными шагами, сейчас уже AHr54.62 SOH 87%. Езжу по 70-120 км в день по городу в спокойном режиме, заряжаюсь почти каждый день(на ночь 2.5квт) утром 154-142км запас хода показывает.
хочу спросить у вас что не так я делаю, что так ухудшаются показатели батареи?!
453
Показатели батареи сбросили чтоле?
454
GreenBaka пишет:
да ничего не сбрасывал, просто решил проверить, машина со штатов долго стояла, начал кататься и разгонять ее, а по факту только хуже и хуже
455
Обманул вас продавец автомобиля, еще несколько полных зарядов-разрядов и вы узнаете действительную емкость батареи.
456
vikt пишет:
интересно чем?
перед покупкой я ее проверил через лифсапй  Soh 93% через неделю 87%
457
Либо это очередная порция бредней от лифспая. Покатайтесь еще неделю-две.
458
Если BMS была подкорректирована через сканер или путем замены прошивки, лифспай прочтет эти исправленные данные. Нужно было разрядить батарею и зарядить через счетчик или ваттметр, вот тогда бы вы узнали
реальную емкость батареи. В такую же беду попали одни мои знакомые, купив лиф во Владивостоке.
459
Покупали в Одессе? Вполне возможно, что были какие-то махинации с батареей. Не представляю, как у Лифа 2015 года может быть SOH =87%...
Leaf S 2015
460
serjover пишет:
покупал с контейнера в одессе, вторую у этого поставщика, с первой 02/14 SL Soh 92% все гуд, упал сох на на 2-3% через дне10-15 все восстановилось. На этом только падение сейчас Hx=82.02 думаю выехать в сторону Ильичевска и разогнать ее включает режим макс. рекуперации?
Кто что думает?
461
vikt пишет:
хорошая идея, у меня на паркинге стоит счетчик вот и попробую разрядить ее в ноль, это когда ?черепашка? и проверим!
должно накрутить 23-24квт правильно?
462
g.pokorskiy пишет:
Всем привет!
Тоже самое на аналогичном лифе 15 года.
Скорее всего лиф спай врет!
Склоняюсь к сбросу показателей!
Leaf 2015
463
Aleksey пишет:
g.pokorskiy пишет:
Всем привет!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1809/thumb/p1bu3tlpqlths5utd501v3t6234.png
перезагрузил, но увы ничего не изменилось,
а вот первый скрин http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1809/thumb/p1bu3tp769tgflcb1ln1d3b1a6p7.png
464
g.pokorskiy пишет:
Aleksey пишет:
g.pokorskiy пишет:
Всем привет!
Я имел ввиду обнуление батареи.
Тут недавно эту тему обсуждали.
Leaf 2015
465
После обнуления батареи прошло 3 зарядки и машина вернула свои показатели назад (челез лиф спай видно старые показатели 77%, а на приборке пока все 12 палочек). По этим 3 зарядкам сделал вывод что по эл. счетчику, что по лиф спаю в батарею влазило на много больше энергии и пробег пропорционально был больше. Сейчас все вернулось как было, нужно опять сбрасывать. Из факторов которые возможно повлияли на возврат батареи потепление на улице, около 10 градусов, и последняя зарядка была при очень низком напряжении 150 вольт
466
Romzess пишет:
спасибо за честную информацию. Что-то мне подсказывает, что эти сбросы приведут к ещё более быстрой деградации батареи
Leaf S 2015
467
serjover⇓ пишет:
При полностью разряженной батарее? И сколько Soc был перед зарядкой?
468
Олег, я думаю там решающую роль сыграло плацебо и потепление до +10  ag
Спасибо сказали: terminal, GreenBaka2
469
Не факт. Может просто человек выкатывал батарею сильно больше, из-за некорректных показаний машины. Соответственно, входило больше. И все.
470
Разряжал батарею до 25-35% по лифспаю и ставил на зарядку
471
serjover⇓ пишет:
Serjover : извиняюсь,  не там цитировать нажал... бывает  bw
serjover пишет:
Romzess пишет:
Очевидно в машине заложен некий алгоритм работы для батареи. Имеются ключевые параметры (или параметр) по которым производится обсчет и батарея должна работать в этом диапазоне. Возможно, что сброс параметров приводит к увеличению доступной емкости батареи с одновременным ускорением деградации ввиду некорректных условий работы, но может и нет. Получается, что машина не даст длительного доступа к увеличенной емкости батареи если не изменятся эти ключевые параметры.   Может кто-нибудь разъяснить более глубинные процессы этого явления?
473
Крайне натянуто предположение о том, что чисто программно можно открыть лишних 20% емкости. Не обманывайте себя. Падение емкости происходит со временем, в следствии износа ВВБ, соответственно, постепенно сокращается доступная емкость. Какие еще объяснения нужны? Не плодите новых сущностей. Бритва Оккама.
474
Однако... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/11/628909/
Leaf 2015
475
Там еще смешнее. За 2К зелени ты можешь с 60 апнуться на 70, тесла - такая тесла...Но ситуация вообще не наша.  Хотя любители обмануть вселенную, начнут с удвоенной силой сбрасывать батареи)
