476
Re: Падение емкости батареи
Алексей77⇓ пишет:
Может кто-нибудь разъяснить более глубинные процессы этого явления?
Алгоритм работы всего электромобиля знают только инженеры Ниссан ))
Нельзя рассматривать батарею отдельно. Это часть достаточно сложной машины.
Спасибо сказали: Алексей77, Immortus2
477
Алексей77⇓ пишет:
Электромобиль придуман еще в конце позапрошлого века. И если нельзя обмануть электромобиль программно, обманывайте аппаратно, и будет вам "щастье".
Спасибо сказали: Алексей771
478
janeg61 пишет:
Алексей77⇓ пишет:
Не всем это дано .
Если все будут заряжать до 4.1в и делать такие эшелоны как у тебя ячеек,кто нить закоптится.)
Тьфу три раза.
479
У меня вопрос к энтузиастам восстановления ВВБ путём "сброса" компа БМС. Общественность интересуется - увидим ли мы натуральные испытания? Хотябы приблизительные?
План примерно такой, как здесь уже обрисовывали.
1) берём подопытный лиф, на котором никогда не сбрасывалась БМС. Едем в спокойную погоду при определённой температуре, желательно без печки по определённому маршруту, выдерживая определённую скорость. Разряжаем до черепахи.
2) берём ланч, консалт или выпаиваем-впаиваем микросхему eeprom (кто на что горазд, понятное дело), батарея "сбрасывается" программно, далее см. пункт 1.
3) сравниваем результаты по одометру.
Ну либо упрощённый способ - до сброса разряжаем печкой на улице, контролируя по лифспай, сколько киловатт-часов выйдет из батареи. Затем заряжаем, и контролируем, сколько киловатт-часов влилось по лифспаю.
Затем всё то же самое но уже после "сброса".
Одометр хорошо, не забываем про GPS навигатор с точки а маршрута в точку б вплоть до метража.
про read battery info спрашивали в меню, сброс чтения истории батареи. Также не забывайте, что не добросовестные продавцы, трут не только одометр пробега но и количество быстрого заряда и перегрева батареи. Я такой ерундой не занимаюсь. Сбрасываю только, ошибки по блоку, на заводские параметры по умолчанию прописанных заводом изготовителем, но историю колл. заряда и цыклов не тру. тем более если ведется статистика просевших ячеек. Ведь потом легче найти что под замену умрет. Всем удачи на дорогах. ab
480
serjover пишет:
Товарищи "сбросники", выкатайте вашу сброшенную батарею до черепахи несколько раз, и все будет ясно..
Дык долго после сброса выкатывать  ab Просто потом выкатывать желательно без, повторяю БЕЗ эко режима, максимально используя рекуперацию до разряда 10% И потом только медленным зарядом заряжать до максималки, пока не будет 100% на табло. И так парочку раз.
Батарея выходит на максимальные свои возможности что осталось от жизни ячеек. Такую процедуру рекомендую раз при замене в редукторе масла на сто. Часто не стоит, статистику нужно тоже читать по ошибкам, что всплывает и как часто. владелец должен записывать,что было раньше и сравнивать показания после прошлого сброса. Короче калькулятор на колесах с памятью ошибок....
kvvweb⇓ пишет:
Вот здесь поподробнее.
Будте добры - предоставьте ссылки на случаи, когда на лифе меняли ячейки из-за того, что они катастрофически "умерли".
kvvweb⇓ пишет:
Раз уж вы так подробно описали способ оживления батареи для выхода на "максимальные свои возможности", не могли бы вы в таком случае пояснить принципиальную химию сего процесса? В общих чертах?
482
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
У меня был случай при переборе батареи. Брак заводской. Можно сказать, что "умерла катастрофически" и "портила" всю батарею.
483
Дмитрий, все эти изыски со сбросами, якобы обнуляют некую программу, алгоритм, по которой работает батарея (во что я не верю конечно). Химия тут как бы ни при делах.
Просто мол, стакан выливают не полностью, в нем остается вода. Ограничитель на наклон стакана вот есть, так как стакан давно в употреблении. А тут его можно опрокинуть, снять ограничитель, и как бы больше наливать и выливать. Простыми если словами.
Вот такие вот домыслы.
terminal⇓ пишет:
Помню этот случай. Но там неясно - заводской ли брак, или это после ДТП была проблема с ячейкой. Тем более там не с самой ячейкой, насколько помню, проблема была, а с токовым выводом. И вроде дело решилось ремонтом, а не заменой?
terminal⇓ пишет:
Дмитрий, все эти изыски со сбросами, якобы обнуляют некую программу........
Я это всё прекрасно понимаю, вот и хочу услышать ответ именно от уважаемого kvvweb
Крылов давно дал ответ, причем в каждой басне. А я добавлю, мной посчитано математически, что разность в разбеге элементов в 10 мв ( в рабочем диапазоне ) дает потерю в 0.5 киловатт. Если сброс заставит всех встать в строй, именно в ноль, получишь свои  пол киловатта. Потом, если вдруг сброс даст зарядить элемент до 4.21 вместо 4.12 то получишь еще 4 киловатта плюсом, примерно. Но раз это пока не удалось ни кому, так как Лиф против. Значит ожидать чуда не стоит, не прилетит колбаса с неба, неа)). Все мечты радужные валятся нахрен, когда берёшь в руки калькулятор.
486 (2017-11-08 10:16:40 отредактировано kvvweb)
kvvweb⇓ пишет:
kvvweb⇓ пишет:
по подробней, В США много машин ездит в лизинг для разных компаний, после замены на другое авто страховой службой или ДТП, на сервисе машинку тестят, разбирают плиту батарей, кидают банки обычно с разбитой машины или меняют целиком. Дальше машина уходит на биржу продаж. Часто на СТО просто меняют с БУ плиты банки на другой лиф. Но бывает ошибки не трутся, лень неграм пахать или хозяин бабла пожалел за диагностику. Чел купил по интернету за 4500$ на фото битый задний бампер все палки на месте.Приплыл в порт через месяц(естественно силовой предохранитель никто не вынимал) При тетсте показало кучу датчиков удара, AIRBAG ABS и прочее... а случай простой, вылетел лиф на бровку брюхом от удара ззади. ударился снизу порогом и плитой с водительской стороны. защиту зменили на новую порог вытянули, банки с бу плиты вкинули.... поехал на продажу.с бампером не заморачивались скочем и стяжками закрепили. Мало того сам был на таможне центральной в Киеве из Польши машину пригнал на оформлене дизель.... 5 лифов битых стояло из США на реставрацию и продажу..
что тасуют батареи это точно. Но не всегда сбрасывают и обучают потом. мне люди звонят уже купленные машинки в разных местах и сами возят на свой страх и риск. При тестирвании всплывают разные поломки и даже истрия пробега. Кроме того на таможне в портах воруют зарядки, ключи, колеса, sd карты с патифона, антенны с машин и прочие аксесуары которые были в авто,
Так вот что хочу сообщить любителю химии. В лифах установлены гелиополимерные аккумуляторы в корпусе из, как правило, алюминиевой фольги. При ударе какие могут быть последствия? Выходят из строя в местах удара сенсоры температуры, ломается пластик шины,Во время зарядки все литиевые элементы питания имеют свойство расширяться и нагреваться. сами банки(модуль) Внутри каждого модуля 4 ячейки "пакетного" типа с ёмкостью 33.1 Ач, напряжением 3.8 Вольт и весом 799 грамм. В ячейках используется NMC-химия, если быть точнее, LiMn2O4 с LiNiO2 катод и графитовый анод. В лифе нету охлаждения кроме воздушного. Поэтому если покупаете машину с пробегом, обратите внимание на защиту снизу. Если пробег 10-30 000км, а поддон даже не поцарапан и как новый, стоит задуматься о такой покупке, зделать диагностику но не лифспай, уверен менеджер продаж уже потер вам ошибки своим мобильником, но историю в блоках не смог.
ab
Спасибо сказали: kovax1
487 (2017-11-10 12:07:55 отредактировано kvvweb)
Да и правильно, повторюсь, я сбрасываю на заводские параметры, которые зашиты в блок заводом. Подымать верхний предел ячеек чтоб грелись и потом быстро умирали, Смысл? есть определенные ограничения от перезаряда и перегрева.
488 (2017-11-08 11:40:28 отредактировано terminal)
Изначально хотели поменять ячейку.
Потом открыли, увидели повреждения и решили отремонтировать. Ремонт удался.
Вот сегодняшний скрин батареи
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1budf46m9p2i1c6q1haj182s1dgn1.PNG
А вот что было больше года назад, до ремонта ячейки. Самая первая ячейка была с браком. Видно по графику "перезаряд" именно ее.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1apla0s6dgdmpb1be01up6d20o.png
Вывод: совсем "мертвая" ячейка тянет всю батарею. И в этом случае ее нужно менять.
Во всех остальных - замена нескольких ячеек не имеет никакого влияния.
489
эдвадуард⇓ пишет:
жесть...
курил?
Спасибо сказали: terminal, dmitri.emelyanov, эдвадуард3
эдвадуард⇓ пишет:
Хаотично стучал по кнопкам, а увидев цифру 500 притормозил? Эдуард, это уже даже не забавно. И вообще, дельта ёмкости лежит между самым слабым и самым сильным элементом. Всё что между - в расчёт не берётся, соединение консервов - последовательно.
Это раз.
Далее,
эдвадуард⇓ пишет:
Не вдруг. Лиф не даст. Даст зарядить элементы до 4.2 только внешнее ЗУ, подключенное напрямую по краям батареи.
эдвадуард⇓ пишет:
Не получишь. Смотри реальную кривую зарядно-разрядной харктеристики модуля из лифа, и хватит наркоманить  ab :
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1budir99d11a91a761oidcro14hd4.jpg
Проанализируй что видишь. Обрати внимание, как меняется наклон кривой после 4.15 В.
Спасибо сказали: Алексей77, эдвадуард2
kvvweb⇓ пишет:
ак вот что хочу сообщить любителю химии. В лифах установлены....
Вопрос не в том, что установлено в лиф. Это всё (всем кто поинтересовался), давно доступно из соответсвующей документации компании-альянса AESC, которая и производила консервы для лифа, и для рено.
Вопрос я поставил так - какие химические процессы так благостно сказываются на батарее, если её погонять по предложенному вами методу?
Почему именно без эко? Вы акцентируете на этом внимание.
Зачем использовать максимально рекуперацию.
Не, ну я понимаю контекст ("Нужны большие токи"), но ещё раз повторяю, как это оживляет или хотяб просто бодрит химию в ячейках?
Вы знакомы с материальной основой старения литиевого аккумулятора? Расскажите, что происходит (хотяб в общих чертах) в ячейках в плане их оживления при таком режиме. Напомню ваш план:
kvvweb⇓ пишет:
Про эти страшилки с ввозом американских лифов, в которых потом оказываются насыпаные старые ячейки вперемешку (я не оспариваю, прецеденты реально были здесь, на форуме) - даже комментировать не буду, я просто банально не понимаю к чему это в контексте данного разговора.
kvvweb⇓ пишет:
Что-что, простите? Гелио - этот префикс используется для обозначения принадлежности к околосолнечным делам, например гелиосфера. Чего только на этом форуме не прочтёшь...
kvvweb⇓ пишет:
Как правило из фольги, но бывают и исключения? Картон там, стреч плёнка. Короче, что было на заводе под рукой, то и взяли?
Вы хоть раз ВВБ лифа разбирали собственноручно? Консерву модуля расковыривали?
Каждый из 4х модулей в консерве заламинирован в ПЭТ. Всё это скреплено спецклеем, который имеет сладковатый, немного принтерный, если так можно выразится, запах. Многие практики перевозки ВВБ в салоне жаловались на этот запах,считая, что это так элементы "газят" прямо через ПЭТ. Тут целые теории заговоров даже строились про клапаны сброса давления и аналогию с литий-железофосфатом.
Короче жду ответа, но энтузиазма уже поубавилось ac  Пока что не узнал ничего ни полезного, не нового.
492
а форум только для вас существует? не все такие продвинутые - пусть просвещает...
глупый постоянно делает ошибки и не делает выводы
умный совершив ошибку сделает правильные выводы
мудрый посмотрит как остальные совершают ошибки и делает соответствующие выводы.
так будем мудрее, ценя работу умных и не обращая внимания на глупых!
kovax⇓ пишет:
Вопрос задал я, соответсвенно я высказал свою заинтересованность в ответе.
И вообще, я разве препятсвую просвещению - я наоборот только за. Если будете читать вдумчиво - увидите, что этим сквозит во всех моих постах в этой теме. Я только для того и пишу, чтобы поднять уровень знаний среди тех, кому возможно, пытаются ездить по ушам.
Я лишь против  насаждения безграмотных предложений в умы тех, кто ещё не успел разобраться в вопросе, но уже может сделать неправильные выводы после беглого осмотра последних страниц темы.
Как правильно сказал Эдуард - никто не хочет сходу отказываться от "колбасы с неба", раз уж точно не т данных по её свежести и натуральности.
kovax⇓ пишет:
Давайте ближе к делу?
Умный изучит чужие ошибки, и сделает выводы. Либо ткнёт палкой, а не ногой в возможный капкан.
kovax⇓ пишет:
Обьясните без общих фраз, кого, и какую (чью) работы вы имеете в виду.
Спасибо сказали: neka204, Primrono2
494
kovax⇓ пишет:
вы перепрыгнули - это сделает мудрый
kovax⇓ пишет:
скажу проще - это был ТОСТ))))))))))))
Так, выпьем же, за правильные  ВЫВОДЫ!  az
Хотел было накатать пост в защиту 10-ти mV. Но вдруг подумал, а зачем? Мне это надо? Кому дано поймет)). Общих знаний на форуме достаточно, куда ещё глубже? У нас тут ведь не научный институт.
497 (2017-11-08 22:26:37 отредактировано kvvweb)
100% тут пытаюсь поделиться наблюдениями, а в ответ вопрос что я нюхал из банок лифа....  ag  Предлагаю подьехать на ул.Полярную 19, там 2 лифа на разборке,
вместе потаскаем 300 кг и понюхаем.  ag Сегодня тестил Лексус гибрид, там точно паленым воняло...
Зарядка при рекуперации имеет свойство работы импульсного типа, вариант наиболее удачный для зарядки авто и мототехники. После сброса на заводские параметры. машина думает что плита новая. и пытается прочитать тот остаток который есть в батарее. при активной езде машина обучается подзаряжая ячейки и пересчитывая заново показатели. Полностью плиту разряжать не желатетельно. А зарядить малым током и выкататать опять до 10% Рекомендую. После можете ездить как привыкли, но пробег однозначно увеличится. А химические процессы в плите пусть химики изучат, например окисление контактов при герметично заклееной плите. Вы например незадумываетесь почему оптику задувают сухим азотом чтоб не потела? Почему внутри плиты лифа образуется конденсат греются контакты и нету охлаждения при перегреве летом и подогрева зимой.  Может производителю не выгодно, что лифы бегают 10 лет и плиту не меняли.
Спасибо сказали: эдвадуард, Primrono2
498
эдвадуард⇓ пишет:
499 (2017-11-12 15:56:39 отредактировано shady)
Падение 1 кВт емкости за пару минут... Получилось случайно.
Был заряжен на 64%, дальше снимал клеммы от 12В, пару раз, одевал в шубку(термочехол) 12В акк, ставлю клеммы назад, включаю машину и ... заряд 71% Заряжаю до полного по лифспаю 18,1 кВт... 12 часов назад заряжал и было 19,0 кВт.
Что произошло? А лиф его знает, просто делюсь наблюдением и ситуацией...
LEAF late 13, SV, USA
Не говори никому. Не надо...
