Тема: Сброс ошибок airbag B1421, B1430-32
Требуется помощь. Лиф с выстреленной подушкой руля и правый ремень. Подушку восстановили. Ремень пробовал обмануть резисторами 2 и 3ом. Или ему нужно ровно2,4ома?
Так же подскажите что сделать с оставшимися ошибками? По мануалу это ошивки ремней вроде.
Брал девайс с лиф спай, но у меня не получилось сбросить. Точнее они появляются после сброса сразу.
Или требуется какаято прошивка блока? И ехать в сервис?
Re: Сброс ошибок airbag B1421, B1430-32
Для начала нужно указывать в профиле место вашего обитания, тогда проще будет и сервис найти и людей,  способных помочь в даном вопросе. А то вроде одни штирлицы сидят.
Я бы даже в правилах это добавил.
А по факту ошибок после сработок- надо платить таньга и перешивать (восстанавливать) блок $R$ )).
ЗЫ Лифспаи ваши слезно курят и шара не проходит с блоком. Он одноразовый.
Программирование ключей | Корректировка ODO | Сlear краш SRS | Перевод климата F/C, Мили/КМ
Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Установка камер зад. вида | Зарядки 16-32А (EVSE) |
                                                  Тел  (067) 50-49-500  Павел
3 (2017-11-10 16:02:30 отредактировано эдвадуард)
Dru4a пишет:
Драчитыреа, ну блин насмешил)))) Пипец, ржу аж задыхаюсь))))
О сколько нам открытий чудных
эдвадуард⇓ пишет:
Драчитырыриа, ну блин насмешил)))) Пипец, ржу аж задыхаюсь))))
Вы о чём?
Блок снял, отдал на прошивку.
Пиропатрон ремня заменить резистором 2.4 ома?
Я про виртуозно придуманный ник. Завидую твоему чувству юмора)).
Ничего волшебного) Меня просто Андрей зовут, а в наших краях Андрей=Дрон=Друча вот так и получилось)
Dru4a⇓ пишет:
2.4 ома
2.2
Спасибо сказали: Dru4a1
obd2⇓ пишет:
2.2
Спасибо. Гдеж такой номинал найти...
Dru4a⇓ пишет:
В магазине радиодеталей. Например, последовательно 2 и 0,2 Ом, ну либо любые другие комбинации слагаемых
если не сделают блок (к примеру после "чистки" будет куча ошибок по кану, абс и машина не будет заряжаться)-
присылай. и блок сделаем и резисторов 2.2 подарю)))
главное что бы исходный дамп(содержимое памяти еепром) остался!!!
харьковские коллеги часто присылают блоки srs, климаты, маги...
мы делаем и они уже там вам-клиентам "отдают"))
Прошили. Из всех ошибок, осталась B1432. Не понимаю что это. Вроде как натяжитель ремня? Ставил резисторы на оба ремня, не пропадает ошибка, но если отсоединяю ремни или делаю кз, появляются 1430 и1431.
Завтра буду искать что на водительском ремне еще есть.
Не подскажите куда смотреть?
может конфиг в блок не тот вписали?
в 1-м посту написано, что только подушка и правый ремешок выстрелил..))
тогда при чем тут водительский?
obd2⇓ пишет:
Не знаю. Но эта ошибка была до прошивки блока. По мануалу это левый ремень.
от порога подними коврик и в полу увидишь пиропатрон вод. ремня.
obd2 пишет:
Спасибо. В мануале нашел и увидел что там еще один пиропатрон.
Ошибки пропали. Но на приборке мигает бесконечно значек подушки по 3 секунды. Завтра повезу блок, может он чтото записал, пока я ковырялся.
Dru4a⇓ пишет:
может быть неправильное стирание краша.
Моргалка лампочки - не привязанный блок обычно.
