Re: Стекло подъемник с водительской стороны, странно работает...
Кнопка, вернее там целая схема собрана. Посадил на заднюю левую кнопку все нормально поехало.
d1man пишет:
Жалко фотки тут геморойно выкладываются, вобщем вскрыл всё хозяйство заодно обшивку помыл, ща как новая) Подключил вместо заднего правого стекла на прямую в моторчик все работает. Заднее правое сейчас только с задней двери можно открыть, но я им впринципе и некогда не пользуюсь.. Разбирается все быстро и легко, можно за пол часа все сделать.
Та же проблема встала. Вниз ездит и так и авто, а вот вверх еле-еле и еще авто не работает. Акум, да скидывал. Но теперь вопрос как обучить или победить. Можно попросить фото выслать на почту или whatsApp?
sislv пишет:
d1man пишет:
Скоро совсем перестанет работать, если у вас мультик есть найти не проблема. Если нету тогда напишите свой номер в личку, я фотки поищу, если остались скину...
короче сегодня открыл окно, а назад не хочет, руками поднимать не лезет, думал электроника, а нет стекло просто слегка перекашивается. если поднять пальцами край ближе к зеркалу то всё идёт как по маслу.
Механик Козлов пишет:
Тоже заметил, что небольшой перекос есть и при плохих резинках он вызывает подклинивание стекла.
Вопрос - если замена резинки сама по себе панацея - на что можно бюджетно поменять? Но не б/у.
А то по партномеру 803313NA0B варианты или б/у (что может быть снято с такой же машины), или ценник совсем не гуманный.
Это же просто резина определнного профиля. Может кто находил замену?...
31 (2021-03-29 14:51:53 отредактировано LKA)
для начала вдешки капнуть
ну и землю/песок оттуда выдуть
с вд-шкой надо осторожней, ведь это уничтожитель резины
2015 AZE0 24
https://www.drive2.ru/b/1324704/
На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40?
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
