Тема: Повылазили ошибки
Добрый день, вылезли такие ошибки:
U1000 0109 ABS CAN CommCircuit
U110D 0109 E-Driven Intelligent brake Comm BRC-130
P3195 000B EV/HEV CAN Error EVC-272
U1000 000B EV/HEV CAN Comm Circuir
B2099 0009 IPDM E/R Ignition Relay Stuck OFF PCS-27
P18 AB 000A SHIFT
лифспаем снимаются но сразу виснут опять.....нет увеличения рекуперации при нажатии на тормоз, не узнает смарт ключ ( двери открывает и закрывает) включить машину получается при сбросе ошибки ( на пару сек видит) потом на включенной машине горит ключ....пока из видимых изменений только это заметил.....меню на приборке не показывает....только уведомление что ключ не принят. ПОМОГИТЕ!!!
АЗЕО 2013 Х.
Re: Повылазили ошибки
попробуй подставить новую 12В батарею
av78 пишет:
Не уверен но попробую, дело ещё вот в чем: проверял предохранители, снял коробочку в углу под левой фарой, там на свет и АБС и ещё чего-то....все хорошо оказалось....поставил все назад и началось....
АЗЕО 2013 Х.
411yury411⇓ пишет:
Проверяй снова все предохранители, все контакты и реле. И может что то рядом оторвал.
Зачем вообще нужно было смотреть предохранители, что не работало?
411yury411⇓ пишет:
Не включается хитер, я с электричеством не дружбу потому поехал к электрика, он начал с проверки всех предохранителей и реле....в процессе мне довольно ясно стало что он куйней занимается.....но он уже успел снять указанный блок и разобрал его....там порядок....реле дергал плоскогубцами....сломал зеленую релюху....я после него вскрыл и нашёл обрыв обмотки как раз на ней...попробую востановить, вроде должно получиться....с хитером- сопротивление есть на нем (значит рабочий)  а высоковольтного питания нет, на провода нет питания....где искать? Где размыкатель высоковольтной находится вообще??????
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
411yury411⇓ пишет:
что делать? электрику засунуть пассатижи в ж...пу
и прочитать отсюда http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=29945#p29945
для начала....
Без комментариев
edtwo⇓ пишет:
для начала....
для начала у него азе0...
Без комментариев
А пригодились бы....
АЗЕО 2013 Х.
Шикарно, ничего внятного никто не сказал......замена батареи самый внятный ответ......СПАСИБО за помощь эксперты-форумчане.
АЗЕО 2013 Х.
11 (2017-11-18 05:48:50 отредактировано terminal)
411yury411 пишет:
Так а что  с казать? Вы там искорежили механически  сначала  что то, потом, возможно, замкнули электрическую часть.
411yury411 пишет:
Эй, парень. Тебе никто ничего не должен. Сбавь обороты.
Ну, Вы на него тоже не сильно наезжайте. Разве он виноват, что не все знает, и по Лифу тоже. Учится. Так сказать, имеет научно-экспериментальную базу. Задает вопросы. Это хорошо. То, что хочет побыстрее разобраться, характеризует его тоже не с худшей стороны. Лояльнее, пожалуйста.
Спасибо сказали: эдвадуард, terminal2
411yury411 пишет:
Ничего не говорите....что-то искорежили ....все верно, и никто ничего мне не должен- это тоже верно, вопрос: форум для чего? Ещё: если, не дай Бог Ваш лиф встанет и не зная что делать ждете тут совет, а Вам- никто не должен.....как отреагируете на сообщество? Так вот....думаю неприятно будет на душе......теперь про ошибки: все искореженное вылечил.....все ошибки вылечил....машина едет.....а поблагодарить некого.....такие дела.
АЗЕО 2013 Х.
Алексей77 пишет:
Спасибо за понимание!
АЗЕО 2013 Х.
GreenBaka пишет:
411yury411 пишет:
Эй парень....Вас там во Владике..... сотнями лифы юзаете, а я в своём городе единственный, мне у кого спрашивать как не у бывалых.....так вот: мороз 35, и лиф стоит пятый день без розетки, парковка даже не снимается.....как тебе, парень, ситуация.....спасибо тебе, парень, за помощь!!! Огромное.....лично ты, парень, не заходи и не пиши больше.....нагрублю. Всем удачи и халявных киловатт!!!
АЗЕО 2013 Х.
-35 это ещё мало для ваших мест. У вас там обычную машину не глушат,если не в тепле зимой. При такой температуре, Лиф и не должен наверно ехать.
Я знаю не понаслышке, что такое недвижимости лиф, который ещё и перегородки соседние гаражи. Так что понимаю твои чувства.
Где то писал, что покупая Лиф, нужно быть готовым к такой ситуации, и форум мало поможет практически и уж тем более быстро.
И ещё: не наезжайте и ненаезжаемы  будете ))
18 (2017-11-19 04:15:31 отредактировано neka204)
411yury411⇓ пишет:
так и должно быть в -35, в чем странность?
Читаю, читаю, мне не понятно чем Юра с Негюра... С невыговариваемого города не доволен. Сам начал ломать, еблектрик доломал. А тут одни экстрасенсы собрались, все прям знают какой ты разъем не довоткнул, но щука специально молчат. Я вот еще не понял ты в один день написал, что наладил и тут же написал, что всё колом на морозе стоит. Запутал меня и всех напрочь.
Как это поблагодарить ему некого, благодари Бога. Меня можешь поблагодарить за то что не мешался, Терминала, за правильный совет про пассатижи.
20 (2017-11-19 09:36:13 отредактировано GreenBaka)
411yury411 пишет:
GreenBaka пишет:
411yury411 пишет:
Вот хам) Спрашивать - это одно. Предъявлять, что к тебе не выстроились в очередь с полезными советами - совсем другое. Груби)
З.Ы. Кури юзермануал. Там все есть.
Вот значит чем привлекать внимание получается, мольбой о помощи не прокатило........Господа, пока Вы палемику на счёт моей неадекватности разводите, тщетно ищу хоть одно сообщение о сути проблемы, ну да ладно. Сломаную релюху удалось восстановить, пока ей ума давали прибавил мороз, что вызвало гибель 12-вольтового, все сложенное в кучу дало такой итог, и конечно же она обморозилась, стоп не горит у замороженной машины- такого я представить не мог, ну а раз не горит стоп то и завести возможности не было, вот и просил совета почему и как исправить.....путём проб и ошибок вернул в исходное состояние......
Теперь с начала: не работает хитер, сегодня снял....увидев тестер впервые намерил что хитер жив....отнесу (кому???) в оргсервис.....пусть диагноз даст....без хитера машина не ездит, не заряжается, специально пробовал. Откуда хитер управляется? Нет сигнала на включение....где искать? Предохранители под "клапанной" крышкой целые!
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
Хочешь совет?
Не ломай машину, тащи её в тепло чтоб отогрелась или жди весны, а там и ошибок меньше будет и заряжаться начнет.
Со снятым хитером работать и не будет. Там высоковольные провода оголенные после снятия.
мак пишет:
411yury411 пишет:
Хочешь совет?
Да все уже, отогрета, заведена, едет, указанные ошибки выше, не появляются. Осталось хитеру ума дать.
АЗЕО 2013 Х.
chatmag пишет:
Вот, собственно, цитата из Вашей темы: Включаю отопитель, потребление на экране при максимальной температуре и оборотах не более 1.2 кВт. Из дефлекторов дует теплый воздух, но не сильно горячий. Примерно через час воздух становится тупо холодным, потребление показывает 0. Машина постоит - опять начинает греть печка.
Лиф спай пишет ошибку
B2773 0009 HVAC PTC Heater Circuit 1 HAC-75 и
B2774 0009 HVAC PTC Heater Circuit 2 HAC-75
В сервис мануале пишет возможную причину: • PTC heater или • High voltage harness or connectors (PTC heater high voltage circuit is open or shorted.)
Это может быть предохранитель, или надо высоковольтные провода смотреть?
Ошибки после стирания появляются снова.
Как я понимаю с восстановлением Вы не закончили и суть проблемы не выяснили.....указанные Вами ошибки не ушли.....какой итог? Фен топливный?
АЗЕО 2013 Х.
