Тема: Установка солнечной панели на крышу Лифа с целью зарядки.
Приветствую! А что нам мешает установить на крышу рейлинги, на них солнечные панели и заряжать Лиф где-нибудь на солнце, на природе, на парковке солнечной стороны улицы и т.п.? (Мне не дают покоя эти электромобильчики с встроенными в корпус солнечными панелями, которые иногда показывают по ТВ))
2 (2016-01-14 23:30:02 отредактировано laleaf)
Re: Установка солнечной панели на крышу Лифа с целью зарядки.
Какую мощность будем ставить?
От 260 ват минимум, площадь батарей конечно будет ограничена 1 -2 кв.метрами, и работать заряд будет  только на стоянке.
4 (2016-01-15 03:22:31 отредактировано laleaf)
rado11111 пишет:
2-3 км пробега за целый день может быть и насобираешь, летом. Нет смысла, даже если решить течнические сложности.
Да, тож не против солнечных панелей на крышу Лифа, около 200 Вт/час можно получить при хорошем солнце, до полутора кВт в день при норм солнечном дне.    км. 10 прибавилось бы. Только каким образом их подключить, какой то спец инвертор  на напряжение 400 В надо искать? да и контроллер нужен.Сомнения, только вот ВВБ не будет ли страдать если ее заряждть малыми токами?
rado11111 пишет:
При хорошем солнечном дне Лиф надо в тени держать, чтобы батарейка лишний раз не нагревалась, не любит она этого.
Спасибо сказали: i9i1
Можно брать с собой в сложенном виде метра 3-4 - 5 панелей и тогда при раскладывании они и машину от перегрева защитят и зарядят получше.
rado11111 пишет:
Ага, а ещё из них можно будет сделать парус и распускать его при попутном ветре  ag
И шатер) что реальнеем, для паруса мачта нужна.
laleaf пишет:
rado11111 пишет:
Уж лучше гараж-трансформер, мечтать так мечтать))))
Я уже приводил расчеты, если закатать всю крышу то в лучшем случае получим полный заряд батареи за месяц.
Серьезно, а если на стоянке выдвигается с крыши один лист батареи и звкрывакт капот с лобовым стеклом, второй  и третий лист батареи закрывает боковые стекла, червертый заднюю дверь багажника.  Получится, что можно будет набирать от 1 квт а час, а это уже что-то. Вон у одессита как работает крыша и зимой дает заряд. Малым током, как раз запяжать, самый задящий вариант.
Щадящий вариант)
rado11111 пишет:
Щадящий вариант)
нет, не самый щадящий, а наоборот, читай при литий ионные аккумуляторы.
Ну значит это нужно будет решать с помощью дополнительного оборудования.
Сколько это вся конструкция выдвижная весить будет, плюс аэродинамика ухудшится...
Спасибо сказали: kotbazilioi1
На безлюдной трассе можно раскрывать панели как планер, за счет этого повысится выработка электричества в резервную батарею и разгрузится движок - сила тяжести уменьшится)
Вы правда в это верите?
Ну я поставил смайлик, самоирония так сказать. Мысль сия пришла мне в голову по случаю обдумывания похода на природу например. Приехал, пожил, подзарядился за неделю -поехал дальше.
rado11111⇓ пишет:
Как Марк Уотни в "Марсианине"? У него как раз там у ровера были 20 кВт батарейки примерно. Правда панелей у него было дофига квадратных метров, за марсианский "день" он конечно ровер успевал зарядить.... но на Земле проще уж на столб наброс делать (шутка конечно)
Хороший фильм)
Тема ожидаемо получила продолжение http://econet.ru/articles/4579-v-tent-e … -avtomobil
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1b3347drn1vtu1d0016t31531pat4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1b3347muo18khvmakrjeuu16ks7.jpg
Вот уже есть.
AZE0- 2012г.G белый
Как интересно! Поделитесь опытом или ссылкой пожалуйста! Вы сами это сделали?
24 (2016-12-05 13:47:15 отредактировано GreenBaka)
Давайте прикинем  пиковую мощность сего чуда? Панели монокристаллические, если глаза меня не обманывают. Ватт 300-400 в пике дают. Но, когда летом солнце в зените. В хороший солнечный  день 2-3 КВТ - максимум выжмут. Крыша все-таки параллельно земле, неэффективно.
Эта машина на дроме была. Может сейчас есть.
Если мне не изменяет память, панели идут на заряд 12 в АКБ и + на зарядки гаджетов.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
