Re: Еще одна альтернатива отопления в ZEO
Надо будет ссылку на наш форум отправить в Ниссан ))
27 (2017-11-21 10:46:19 отредактировано ShamanDV)
понял. Благодарю за мнения.
GreenBaka пишет:
Ээээ...С чего вдруг, подогрев теплого тосола стал выгоднее по КПД, чем нагрев холодного? КПД одинаков. Разница лишь в сотню-другую ватт, которые потрачены на доведение тосола до нужной температуры. При этом, этот первичный нагрев, действительно очень не много съедает. Жор - это как-раз таки поддержание температуры.
При чем тут КПД? Мы не про движение и поддержание темп. Неее, я о том, что при прогреве по таймеру много энергии уходит на первичный нагрев тосола и поэтому много тянет с ввб. Если тосол будет горячий, то возможно! хватит ЭЭ из розетки, без подпитки из ввб. Ну это так мысли ... bw
Еще раз повторюсь, при наличии розетки в гараже и на работе, не вижу смысла в установке лунфеня, т.к. он работает только от розетки и в движении бесполезен.
Не кто не думал поставить ИК пленку под обшивку крыши?  ИК нагреватели вроде эффективны!
На ты с электронами
kotbazilioi пишет:
вот тут тип чёйто там думал об этом http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1164    всё это работает от батареи, а нужна независимая энергоёмкая обогревающая приблуда.
