1 (2017-11-24 11:07:08 отредактировано svos)
Тема: Двойные кольца на панели приборов
Добрый день!
Подскажите по "двойным кольцам" на приборной панели, что они означают?
Поиском на форуме не получилось найти  ac
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1bvmjslfs1v8nmdi1n0413f11f61.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1bvmjtg5ujsi1u161ieg7oj1a3u2.jpg
Nissan Leaf S+ 2015
Re: Двойные кольца на панели приборов
доступность использования рекуперативного торможения
чем больше заряд - тем меньше рекуперация, т.к. батарея не может принять такой заряд
нарастает справа налево
Двойные слева - сколько доступно для рекуперации. В сильные морозы и при полном заряде батереи рекуперация ограничена - батарея не сможет впитать больше, чем в ней уже есть.
Двойные справа - какая мощность доступна. При сильных морозах или полном разряде ("черепаха") доступная мощность двигателя тоже уменьшается.
На полностью заряженной батарее рекуперации не будет - некуда энергию складывать  ag
Когда ты поехал и выкушал около 10% запаса - появляются двойные кольца - машина начинает подзаряжаться при рекуперации.
Ещё от темп батарейки зависит - в холодную не польётся...
ArtemArtem⇓ пишет:
первое можно и на 100% приборки увидеть, если из тепла.
азе0.
Спасибо сказали: ArtemArtem1
7 (2017-11-24 12:59:17 отредактировано neka204)
svos⇓ пишет:
Измеритель мощности также указывает,
ограничено ли питание, подаваемое на
двигатель, или рекуперативное торможение.
Когда мощность или рекуперативное
торможение ограничены, круги на дисплее
меняются от двойного круга к одному кругу
2 Регенеративное торможение
автоматически уменьшается, когда литий-
ионная батарея полностью заряжена,
чтобы литий-ионный аккумулятор не
перегружался. Регенеративное торможение
также автоматически уменьшается, когда
температура батареи Li-ion высокая /
низкая (обозначается красно-синими зонами
на литий-ионном аккумуляторе), чтобы
предотвратить повреждение батареи.
Чем регенерируемое торможение меньше,
тем больше двойных кругов меняются на
отдельные круги
Если заряд батареи Li-ion мал, мощность,
подаваемая на тяговый двигатель,
снижается. Выходная мощность двигателя
также ограничена, если температура
батареи Li-ion высокая / низкая
(обозначается красно-синими зонами на
литиево-ионном аккумуляторе) или уровень
заряда батареи Li-ion низкий.
Чем меньше мощность тягового двигателя,
тем больше двойных кругов меняется на
отдельные круги.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bvmqajn7uu9nudkcq1pr6187i4.JPG
ArtemArtem⇓ пишет:
азе0.
Плюсую. По-моему и при минусе есть первое.,по крайней мере сегодня с гаража выехал- батарея минус 3, чуть проехал кольцо выскочило -на табло 100 проц..
ArtemArtem пишет:
Будет, но мизерная. Там еще конденсатор между мотором и батарейкой есть - сначала в него "льется", а потом уже в батарейку, если "переливается".
Если включить на мониторе экран с "приборчиками", то видно что немного но работает рекуперация и полном заряде. Точно также как если смотреть на моментальный расход с турбы, то после жестких торможений (например съезд в с трассы), если ехать потом плавно по прямой, то расход будет нулевой где-то с километр - это он с конденсатора питается, а не с батарейки.
DJ пишет:
ArtemArtem пишет:
Если включить на мониторе экран с "приборчиками", то видно что немного но работает рекуперация и полном заряде. Точно также как если смотреть на момента00льный расход с турбы, то после жестких торможений (например съезд в с трассы), если ехать потом плавно по прямой, то расход будет нулевой где-то с километр - это он с конденсатора питается, а не с батарейки.
+1 она есть .Выезжаю при 100 % заряде с дома до работы и приезжаю на этом проценте.
Но расход вольт в ввб есть )
Ватт 100-200.
Диджей Гаишник, подумалось сперва, однако нет,.....))))
12 (2017-11-24 15:02:30 отредактировано dron)
Эд ,оживляю литий-железо-фосфат .
Причём  Стартерный )
И понимаю ,что акб лифа прошлый век.И эта пуля заряжается за 15 минут.И весит 100 грамм.
Навеяло.)
Одна проблемма -эти 100 грамм стоят 13 тыр и никто не может их оживить)
Но это стоит 0 рублей.
И акб новая.По всем параметрам.
Хобби.
А почему тогда параллельно этому конденсатору нельзя подключить дополнительную батарею, для увеличения запаса хода? Скажем взять батарею небольшой емкости, и при необходимости подключать, как резервный источник.
Алексей77 пишет:
Может и можно, но я не пробовал ab Тем более что, насколько я знаю, в модели 2012 года он как раз в багажнике находится - в том выступе который между багажным отделом и салоном, который с 13-го года убрали для увеличения багажника "сравняв" в нем пол.
Спасибо сказали: Алексей771
av78⇓ пишет:
То есть косвенно по кольцам можно судить о состоянии батареи (способность принимать заряд при рекуперации)?
Nissan Leaf S+ 2015
svos пишет:
Очень косвенно. Основные изменения будут зависеть в основном от изменений температуры. Если температура стабильна, то просто косвенно.
DJ пишет:
о каком кондере идёт речь???
У меня есть коробка таких, может в багажник напихать и пробег больше будет)))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bvnjd2nruhlb5utcv15rj1l04.jpeg
Блин, даже и добавить то нечего ))
19 (2017-11-25 03:04:04 отредактировано neka204)
DJ⇓ пишет:
какой же бред....  ai
DJ⇓ пишет:
бугага  bj
20 (2017-11-25 08:59:12 отредактировано Immortus)
Что-то  напоминает уже генератор на заднем колесе" который подзаряжает 12В АКБ  ai  ag
Спасибо сказали: neka204, эдвадуард2
Ух, поперла инфа  ay . Всем спасибо  bs
Nissan Leaf S+ 2015
Все это конечно интересно, и заслуживает пристального внимания, но это несколько приелось, предлагаю обсудить возможность рекуперации энергии посредством активных амортизаторов-генераторов. У кого дороги хорошие - их не допускать к теме, дабы сохранить чистоту  обсуждения.
Спасибо сказали: Саша1
Алексей, это такие мелочи, прекрати немедленно об этом думать.
эдвадуард! Вам повезло с наличием источника рекуперативной энергии, az  которая может даже большую проблему низвести до уровня мелочной, а нам приходиться как-то изворачиваться, думать, и все такое...  В общем, тогда мы едем к Вам...
Педали  пассажирам? ))
