Re: Гаражная зарядка. Делитесь наработками!!
vitalyxxl пишет:
Варианты с удалённым мониторингом потребления и включением/выключением  есть ?   Грубо говоря - через GSM/GPRS должно работать .
Хочу , например , сделать зарядную станцию ( тупо - розетка)   чтоб по моему звонку включалась подача электричества и соответственно фиксировалось потребление . Затем , опять по звонку - выключалась ....   Ну или через Интернет .
Для того, чтобы удаленно подавать/отключать напряжение на розетку, существуют специальные Вайфай розетки, погуглить. Если нужно электрику отпускать по лимиту- можем сделать бизнес-версию станции, с использованием карты доступа. Оплатил на свой баланс в кабинете - используешь в рамках оплаченного с помощью карты. Так можно создавать свою сеть зарядных станций. Но это уже другая история и другие деньги. Прежде всего определитесь, что вам нужно.  Создайте тех.задание, тогда сможем все подсчитать и отправить коммерческое предложение. Если нет- есть предложенные базовые версии на 16 И 32А
Leaf AZEO, 2013 USA
vitalyxxl пишет:
Вот только что посмотрел, чем тебе не вариант
и такого полно
https://youtu.be/8vVqGraQ5s4?t=7m22s
Спасибо сказали: kassio1
WiFI таких устройств много . Я в курсе ab  ,  SonOFF всякие . Там и GSM-версии есть . Спросил на случай может кто видел уже готовое устройство (желательно на DIN-рейку) . Но не попадались пока те что и потребление фиксируют , только GSM включатели + датчик температуры .....
PS : вся китайщина для больших токов не предусмотрена - переделывать нужно будет . Девайсы в автономке - поэтому запас по мощности должен быть .
29 (2017-11-28 07:51:06 отредактировано kovax)
Я поставил на включение Sonoff POW и тестировал 2 недели на максимуме 16А - работала, чуть грелась, не воняла. Потом потухла - оказалось пред сгорел на 16А. Печатка немного отличается от фоток с муськи.
Переживал за шунт и дорожки - живые и не обуглились даже)))
Сейчас блок с УЗО смонтирован в силовом щитке - по монитору мощность порядка 3360Вт пропускает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bvsonesb1k8ihsi1168r411l5l4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bvsot5rjqp3pdm1fj6hbi1brd4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1c00i8a2mqlu1upm3tm1m7rcm71.PNG
Аналогичная конструкция и у меня :
Правда контактор убрал за ненадобностью , в гараже сеть всё-равно не даёт больше 16 А ...пользуюсь штатной (12A - по факту - не больше 11.8 A)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1bvt1r1r7aku9ho159gtptu0h4.jpg
Для использования в качестве элемента  зарядки авто  этот гаджет  незаменимая вещь . Всегда в курсе - сколько уже залилось (ведется сессия Старт-Стоп) . третий месяц юзаю - ревизия не выявила каких-либо признаков перегрева и т д . Хотя в планах сделать что-то подобное только с токами под 30А ....
31 (2018-07-02 11:44:12 отредактировано Yukito)
Кто может посоветовать хорошую зарядную станцию в гараж? 16-32А, желательно что бы можно было с собой перевозить?
Пока смотрим в сторону вот этой:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2310/thumb/p1chd4bhc11jqt1l41cbkg61q5d4.jpg
Может кто что подскажет...
Хороший вариант , но по цене - не самое лучшее предложение . Я-бы в Вашем случае выбирал что-то на OpenEVSE ....  там хоть исходники есть и в случае чего "допилить" не сложно (WiFI , модем и т д ) .  Я так понимаю что нужно мониторить/управлять  процессом зарядки дистанционно ?
PS:  Все эти зарядки - это обычный контактор с управлением + пилот-сигнал .
PPS:  в Одессе по-моему в каждом районе есть собиральщики Зарядных Станций ;
сделать самому : "Пистолет" - 65$ ; кабель КГ 3x6 +1 за 5 метров доллара 3 $ ;  контроллер - от 30$ до 100$ ; Контактор (реле 2-х полюсное) : 5...20$ ; Блок питания 12V .... ну пусть 5$ ; коробка , мелочёвка ....
Yukito пишет:
есть ребята из Днепра, energy star, брал себе зарядку и многим друзьям через них
есть лайт версия со всем в ручке и тремя предустановленными режимами (как правило 16-22-32) и вариант с коробкой, где можно регулировать ампераж от 6 до 32
http://www.energy-star.com.ua/
и я бы рекомендовал брать исключительно с красной розеткой, т.к. они более распространенные
если интересно, можете набрать, расскажу подробней, да и скидку я думаю тоже выбью
+380639797125
Pearl SL '13
Cиняя большая - это 220V до 32A ;    для подключения к трехфазным нужно делать переходник . Брать с трехфазной красной : землю-нейтраль и одну фазу .
