1 (2017-02-07 20:53:57 отредактировано av78)
Тема: Тепловой насос S+2015 мод.года - опция или во всех машинах?
Доброго всем времени суток!
Собственно сабж в заголовке темы...
Исходные данные:
Недавно стал обладателем лифа S+ выпуска 05.2014г., т.е. 2015 модельного года, где, как я был уверен ранее, тепловой насос устанавливался уже на всех машинах, в т.ч. и на S+ комплектации.
За бортом температура -5...+1 по Цельсию.
Вопрос:
Сомнения закрались когда я обратил внимание, что показометр на одинаковую величину занижает возможный пробег при нажатой лишь одной кнопке HEAT или при одной A/C или при нажатой комбинации HEAT+A/C.
При нажатой одной HEAT или комбинации HEAT+A/C идет теплый воздух согласно выставленной температуры.
При нажатой одной A/C идет обдув неподогретым воздухом.
Ручной режим или включенный климат значения не имеет.
Ожидалось, что комбинация HEAT+A/C или чистый A/C должны показывать меньший расход возможного пробега на 20-30%, чем чистый HEAT.
Варианты ответов:
1. Тепловой насос на S+2015 - опция и мне попалась машина без него, нагрев идет только через "фен";
2. Тепловой насос есть, но он не включается при такой температуре, машина сама решает, что включать по кнопке HEAT - фен или тепловой насос и когда будет +7град.С я это увижу;
3. Тепловой насос есть, но нужно дозаправить фреон (вариант скорее всего неправильный, т.к. показометр должен был бы все равно на меньшее значение уменьшаться);
4. Ваш вариант.
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 48000 km, Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, всесезонка Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, самодельная зарядка Simple EVSE 6...32А + РН + УЗО
Спасибо сказали: aldan20081
Re: Тепловой насос S+2015 мод.года - опция или во всех машинах?
в аналогичной ситуации av78, знающие, заранее благодарен, помогите У меня 12.14 машина хер поймешь как работает есть ОНО ИЛИ НЕТ
3 (2017-02-07 21:45:22 отредактировано Ai!)
могу ошибаться, но Sки могут быть с Quick Charge и 6.6 кВт зарядным устройством в качестве опций, но теплового насоса в них нет
чтобы проверить считайте лсп ошибки или коды контроллеров, там сразу будет видно есть ТН или нет
av78⇓ пишет:
По расположению и количеству трубок фреоновой системы в подкапотном пространстве можно сделать вывод о том, способна ли Ваша вариация Лифа "делать " тепло. Дайте фотку правой (по ходу движения) части подкапотного пространства, и можно будет ответить на столь мучаючий Вас вопрос.
Спасибо сказали: aldan2008, av782
Зимой не включайте а\с, он при заборе воздуха снаружи мало полезен, только кнопка Heat.
Если при этой кнопке будет работать только хитера, то при обороте вентилятора на 1-2 деления стоя снаружи возле капота, вы ничего не будете слышать, только шелест вентилятора. Если же включится тепловой насос (а он после зарядки до -17 у меня включается сразу), то будете слышать характерный громкий шум компрессора, как шумит летом кондиционер в бензинках.
Кнопка heat + AC означает, что будет работать фен на обогрев, а кондиционер - на охлаждение (а не в режиме теплового насоса). Это нужно, чтобы зимой осушить воздух в салоне, чтобы не запотевали стекла.
Если в машине 4 человека, то даже при заборе воздуха снаружи у меня зимой не потеет только лобовое и половина боковых.
всегда был уверен, что если ГУ вот такое, то теплового насоса НЕТ. Разве это не так?
https://s.auto.drom.ru/i24206/s/photos/25069/25068674/196854201.jpg
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
На фото разве штатная магнитола Лифа? У Лифов везде блютус с микрофоном встроенный кстати ab
8 (2017-02-08 09:27:35 отредактировано MaximBodyParts)
В Ниссановской рекламе про комбинированную систему отопления написано только для SV и SL. В S-ке обычный компрессор. Но по отзывам многих S-ки 15-го модельного наезжают больше чем  SV и SL тех же годов.
http://i.piccy.info/i9/065a3b0eab9e5a47ba58040caddaa287/1486537221/82541/1105593/Bezymiannyi_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-02-08-07-00/i9-10821445/800x394-r/i.gif
Подскажите кто знает тепловой насос существенно экономит энергию?Стоит ли переплачивать за комплектацию в которой он установлен?
Nissan Leaf S+ 2015 г.
Отпишитесь друзья кто на азео,сколько расходует печка в момент прогрева.и в режиме прогрета?
Я так понимаю есть экономия в отличае от зео?
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
grigorenko69 пишет:
не существенно, но разница есть в пользу ТН
A_L_E_X⇓ пишет:
дык все от наружной темп.  зависит, ну и ЭКО вкл или выкл.
A_L_E_X пишет:
В -17 в холодной машине 3.5 квт суммарного потребления печкой при включении, иногда скачки до 4 квт. При езде 3 квт в морозы, если потеплее (салон хорошо прогрет) - то 1-1.5 квт
chatmag пишет:
A_L_E_X пишет:
Значится что разницы получается и нет.
Только тепло наверное быстрей от тэнов.нежели антифризовой.
A_L_E_X пишет:
chatmag пишет:
A_L_E_X пишет:
Ты ж вроде писал про АЗЕО, т.е. тены и климат, антифризовая в ЗЕО.
мак пишет:
A_L_E_X пишет:
chatmag пишет:
Тепловой насос хорошая опция,если выезжаешь с тёплого гаража он поддерживает тепло в салоне при этом потребляет до 1,5 киловат существенно экономит пробег, включался часто да же зимой,в паре с хитером быстрее прогревает салон.
A_L_E_X⇓ пишет:
основная экономия при температурах от +5 до -10
Привет ребят, заказал себе машинку, будет S-ка скорее всего..
Понимаю что без ништяков, больше чтоб посмотреть на практике как оно...
Из разговора выше я так понял что огромной разницы не будет, если ТН нет... В километрах это примерно сколько?
https://translate.googleusercontent.com … 5A#p484703  Кто - что думает?
А чего это у 2013 SL при включении нагрева включаются вентиляторы радиатора и работают пока не выключиш нагрев?
Пошарив на форуме понял, что так должно быть.
Grig57⇓ пишет:
Это у вас кондиционер работает на обогрев в режиме теплового насоса в помощь или даже вместо фена (тепловой насос экономичнее). Так и надо.
23 (2018-09-28 20:22:39 отредактировано Мертвый анархист)
Так никто и не подтвердил.Может,спустя полтора года,у кого-нибудь есть 100%ная уверенность?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
Скоро приедет машина с этим насосом, боюсь я его. Будем изучать. Может так получиться, что это окажется хрень ещё та. В эсках нет его, писали об этом год назад очень много. Поэтому я уверен в этом точно. Не могли основатели форума ошибиться так. Другое дело, что эта штука сложная и может глючить именно поэтому. Толи дело тена зе0. Всё понятно. Жарит и жарит себе. Неубиваемая штука.
О сколько нам открытий чудных
25 (2018-09-28 23:35:19 отредактировано Мертвый анархист)
Получается преимущества такого AZE0 перед ZE0 только:1)менее тяговитый движок и 2)фен вместо жидкостной печки(не учитывая,что  батарея помоложе)?
