Re: Почему лиф 2015г не хочется заряжаться током > 16+А?
Алексей77 пишет:
MaximBodyParts, если можно уточните: в 2011-2012 году пример  VIN: JN1AZ0CP4CT021877  VIN: JN1AZ0CP7CT025860  VIN: JN1AZ0CP7CT026541  VIN: JN1AZ0CP7CT021470   VIN: JN1AZ0CP7CT020836  VIN: JN1AZ0CP3BT001103  как понимать есть ли порт быстрой зарядки или нет. По Вашей таблице 17 символ должен быть А или В а в реальном  VIN-не стоят разные цифры?
http://i.piccy.info/i9/a57b3e6ce851619427300d3dc724d2f2/1491975701/84550/1105593/Bezymiannyi10.jpg
http://i.piccy.info/i9/ff07ad1fb0677e322f4c65a38b7d024f/1491975715/86295/1105593/Bezymiannyi11.jpg
http://i.piccy.info/i9/f78c4857cbfa2e2090f111a0bb9fa453/1491975731/84944/1105593/Bezymiannyi12.jpg
http://i.piccy.info/i9/158611944830063d0a2954b7fdd0b030/1491975743/84588/1105593/Bezymiannyi13.jpg
http://i.piccy.info/i9/6d54aa7cab51b2c4f15cf503e940109f/1491975756/84873/1105593/Bezymiannyi14.jpg
http://i.piccy.info/i9/d60551824dbfcdf65ece6703f02a52f1/1491975770/81540/1105593/Bezymiannyi15.jpg
2MaximBodyParts: будьте добры, посмотрите этот VIN :1N4AZ0CP1FC317897
Интересует какие порты есть и 3.3 или 6.6 kWt.
Благодарю заранее.
Nissan Leaf S model 2015
krin.eug пишет:
Благодарю заранее.
3.3кВт
29 (2017-04-12 14:25:50 отредактировано Алексей77)
Уважаемый MaximBodyParts, прошу прощения за свою дремучесть, но дело в том что таблички 2011-2012 года несколько отличаются от более новых. И там нет слова модель. Подскажите куда нужно смотреть? bn
30 (2017-04-12 14:38:07 отредактировано MaximBodyParts)
ZEO вживую не попадались... Где-то должна быть комбинация FSDALD9ZE0BUACABBE. Конкретно по этой машине:
http://i.piccy.info/i9/7831eeaa4abbadf0091cfeda6f41060b/1491999078/86173/1105593/Bezymiannyi16.jpg
Вспомнил простой способ пробить комплектацию - забейте ВИН на сайт:
http://original-parts.co/
работает без регистрации
Спасибо сказали: Алексей77, pilgr, dac3
Вот это супер. Все можно посмотреть. Спасибо.
32 (2017-04-12 16:23:08 отредактировано case)
для европейского лифа что-либо узнать по VIN получилось только тут
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/nissan
с удивлением узнал, что наличие 6 квт зарядки на борту и затемненные стекла для Лифа это дополнительная опция, которой нет в базе.
у меня так
Custom options
Parameter     Value
CBATT     6KW ON-BOARD CHARGER
CHCB3     EVSE F/EUROPE(E/F HYBRID)
GLSSW     F/PRIVACY GLASS
REGJ4
SPOI5     RR ROOF SPOILER W/SOLAR BATTERY
Leaf Acenta 30Kwh 2016
chatmag пишет:
Ошибок нет в лифспае? Если я правильно понял, то у Лифа не 32А зарядное, а два блока по 16. Может, один из них выгорел, или предохранитель на нем полетел?
Интересная информация. А можно в японский Лиф поставить второй блок и заряжаться в 2 раза быстрее?
Еще интересно, если я хочу добавить быструю зарядку в aze0, достаточно ли установить разъем с кабелем и подключить клемы? Вроде как на чадемо уже выдается 400 вольт и зарядник находится в самой заправочной станции. Или есть еще нюансы, может прошивка или нет даже клем для подключения внутри инвертора лифа?
Nissan leaf SV 2013 серебро
35 (2017-04-13 10:37:04 отредактировано Ai!)
для чадемо нужен PDM от машины с чадемо, в нем есть доп блок для этого. Просто так ничего нельзя добавить, даже второй зарядник для 6.6 кВт, каждый раз нужен другой vcm, либо прошивать имеющийся.
Спасибо сказали: Anatoliy1
36
Anatoliy пишет:
Еще летом, когда я интересовался лифами перед покупкой, на АЭ мне озвучили, что установка чадемо на лиф, где его нет, возможна в любое время, если он вам понадобиться. Цена 250$
Мотивировали тем, что цена дешевле, а станций в Украине очень мало.
Спасибо сказали: pilgr, Anatoliy2
мак⇓ пишет:
Только что позвонил, озвучили цену в $1500  bl .
На ebay в штатах есть 6.6кВт головы за $300-400, меняются достаточно просто. Но доставить там кил 30 где-то будте не дешево полагаю.
Anatoliy пишет:
Нет, просто не поставите! Нужно, кроме эл.проводки, еще заменить (или переделывать) блок PDM и прошивать VCM.
AZEO S 2014
подскажите. лиф 12 г. зарядное родное, ток 130 в. через транс. земля есть. мигает один синий диод секунд 10-15 и после всё отключаетсч. заряд не идёт.
pilgr⇓ пишет:
Только что позвонил, озвучили цену в $1500   .
За 1500 можно наверное двигатель со всем навесным заменить, по крайней мере в объявлениях двигатель с головой стоит $1000-1200. И 1500 это за переделку 3,3 в 6,6 + чадемо или только чадемо?
41
kriny пишет:
таймер выключен?
42 (2017-04-15 13:47:54 отредактировано Anatoliy)
А вот еще интересная переделка  ab http://www.upgrademyleaf.com/example-ii/ Можно заряжаться сразу двумя J1772, 13,3 кВт
http://www.metricmind.com/leaf/images/163.jpg
P.S. Посмотрел ценник головы PDM с двумя портами 6,6 +чадемо $2995, не не вариант ab
Спасибо сказали: pilgr1
43
dac⇓ пишет:
Вроде как работает и без этого http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 16cab8db2d
44
Anatoliy⇓ пишет:
Это мне озвучили в автоэнтэрпрайзе в киеве, обычно оно идет с chademo, но за такую цену я не уточнял )
45
pilgr пишет:
мак⇓ пишет:
Доставить можно ukraine-express.com - $3/кг (морем), ну и плюс доставка по штатам и плюс пошлина сверх 150 евро...
Leaf S, 2015
46
Если у меня SV 2014 года, без порта быстрой зарядки, и на табличке просто А, не СА, у меня зарядник 3.3 кВт. ?
47
Саша пишет:
Нет. У Вас зарядное на 6.6 кВт.
Nissan Leaf в наличии в Киеве и под заказ из США (067) 1З5-6З-20
Electromobili.prom.ua          Киев, ул. Стеценка 23
Спасибо сказали: Саша, pilgr2
48
Интересует вопрос, если лиф С-ка 17 модельного года, на табличке на стойке написано АА, но по винкоду бьется CHCN2 QUICK CHARGE PORT - у него 6.6 квт зарядное ? Насколько я знаю, на стойке должно быть написано СА, если зарядка 6.6, но если стоит QUICK CHARGE PORT у него не может быть зарядник 3.3
49
В конце видео цены на ChadeMo
https://youtu.be/Owc0DwnZeBI
Вопрос как по модели определить есть ли второй порт быстрой зарядки?
50
Саша пишет:
Если есть QUICK CHARGE PORT значит 6,6 кВтч
