51
Re: Датчики давления шин
Ivan⇓ пишет:
Возможно к японской версии подключить датчики давления?
к японской версии чего?
если ты лифа имеешь ввиду, то в яп. лифах блока TPMS нету.
Вот так все просто оказалось. Спасибо.
52
Да можно и на Японские лифы ставить, датчики должны быть блутус.
53
http://hotline.ua/img/tx/155/1558434345.jpg
54
kvvweb⇓ пишет:
датчики то "блутус", а кто в машине сигнал принимать будет???
поставить можно только комплект с блоком/дисплеем, такие на алиэкспресс есть.
tkachukigor1979 пишет:
Кто подскажет: хочу ставить 17" диски вместо штатных штамповок, возможность втулить на новые "тапки" есть??? Если да, то надо ли будет заморачиваться с привязкой датчиков? Заранее благодарен за информацию!!))
отпишусь по поводу замены датчиков на другие диски: датчики стали нормально, система их распознала сразу без каких либо мантр, было одно но: шиномонтажники когда первое колесо уже накачали то из-под датчика травило воздух сильно, обратно разбортировали колесо и поставили дополнительную резиновую прокладку-уплотнитель, собрали накачали и стало норм, видать скорей всего дело в отверствиях штатных дисков, а новые диски репликию...Неделю катають-полёт нормальный )
Здравствуйте!  У меня стояла летняя резина на 17 с датчиками давления. Лифспай  видел все датчики, показывал давление.
На зиму поставил резину на 16 дисках без датчиков, неделю езжу лампа давления шин не загорается, вопрос должна ли она гореть так как нет ни одного датчика ?
NISSAN LEAF SV 11/2014 (2015 модельный) USA цвет KAD
57
valera_yan пишет:
Со временем загорится ошибка.
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
58
valera_yan пишет:
оформи город/год/модель
У меня при включении лампа начинает мигать, дальше постоянно горит и так до весны.
59
мак пишет:
оформи город/год/модель.
Подписал
