76
Re: Скрип спереди, при проезде лежачих полицейских.
kovax⇓ пишет:
по первой ссылке ни слова,
омайнгот...
При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое.
Nissan Leaf 30X 2016
77
kovax⇓ пишет:
омайнгот...
да хрен с вами буквоеды - когда стаб вращается во втулках - он скрипит и стучит - когда он амортизирует как сайлен - он исправен.
сайлен когда разрывает резину между обоймами - скрипит и стучит  или когда он затянут не в нагруженном состоянии...
Спасибо сказали: cruzovod, эдвадуард2
78
последняя попытка.
стаб ДОЛЖЕН проворачиваться во втулках !
только тогда он работает как стаб !
скручивается сам стаб.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.
79
Я поменял втулки стаба на полиуретан (точка опоры) скрипеть перестало.
У меня зео. Всем добра.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
Вы чо? Правда верите что стаб на новой машине скользит в резинках? Резинка работает как сайлент! Господа основатели форума, я вас шибко уважаю за то, что Вы его основали. Но прошу хорошенько подумайте о чём написали.
И всё же зе0 лучше!
Спасибо сказали: cruzovod1
81
чо, чо..
учи матчасть, ну или хотя бы погугли...
Кто врубается, уже понял всё. А я сам конечно мазану силиконом пока. Просто потому, что обломно туда лезть. Однако это не по фэншую.
И всё же зе0 лучше!
kovax⇓ пишет:
dmitri.emelyanov и neka204 --- может вам между собой общаться и не читать что другие пишут... создается впечатление не по одной теме, что существует только ДВА мнение - ваше и не правильное...
Мы лишь поправляем. Считаете, мы виноваты в том, что пресекаем безграмотность в данном конкретном вопросе? Может быть считаете, что это мы с Игорем сеим заведомо неправильное мнение?
Вам приведены ссылки, где описано, как работает СПУ.
И что же в ответ?
эдвадуард⇓ пишет:
Т.е. Эдуард не удосужился даже прочитать и проанализировать, но упорно гнёт свою линию.
От уважаемого kovax тоже ответ не сильно лучше:
kovax⇓ пишет:
Это вообще как нужно расценивать?
Спасибо сказали: terminal, neka2042
84 (2017-11-17 11:10:12 отредактировано эдвадуард)
Какие ссылки, на кого они расчитаны? Сам подумай, не не так, давай не думай ,я тебе без подумай расскажу. Допустим откручен стаб от стоек, начни его раскачивать, сначала маленько. Чё за дела? Видишь не проскальзывает? Побольше махни,- во проскользнула. Потом меняй резинки на новые эластичные(только не надо смазывать) и начинай опыт снова. Я то знаю, что изменится. А ты?
А еще я знаю, этот разговор выеденного яйца не стоит. Повторяю я пока мафон погромче делаю, ну пойду смажу скоро, да так проще. Но сути теории это не меняет, истина дороже. Ну чё всё Ваза-ари? Или уже Иппон?
И всё же зе0 лучше!
Блин, Эдик, хорош уже наркоманить, серьёзно. Пока что администрация и модерация смотрят на тебя сквозь пальцы. Но всему есть предел.
Стабилизатор - это торсионный элемент подвески.
Он, как и любой торсионный элемент подвески,принципиально работает на сручивание.
Втулки стабилизатора в данном случае играют роль шарниров, давая возможность прокручиваться торсиону, чтоб он мог выполнять свою роль.
Хватит уже хлестаться своей необразованностью и непониманием по данному конкретному вопросу.
86
kovax пишет:
бля поцики вы чо? ai
хоть в педивикию бы заглянули, если на автодело не ходили.... ag
стабилизатор поперечной устойчивости
ну или еще куда
http://systemsauto.ru/pendant/anti-roll-bar.html
п.с. за Эдика ваще неудобняк... стыдоба конструкцию не знать...
по первой ссылке ни слова, во второй один раз упоминание --- может все же есть разница в понятиях - скручивание и вращение...
смазкой мажут чтобы натянуть втулку на стаб, что порой очень трудно и некоторые просто разрезают втулку и далее ни чего не уходит кроме стуков не на долго...
Натянул все стабы и  линки и бочонки в полиуретане.
Прошло больше 10 лет.Ничего не скрипнуло в самой жопе мира)
Все резинки не менял ни разу после этого.
На лифе хрюкает отбойник полиуретановый.Уже меньше.
Притирается)
Про какой отбойник речь?
И всё же зе0 лучше!
88
Монро,пыльник с отбойником.
Ну и чему там скрипеть? Спрашиваю шёпотом, с дрожью в голосе, сегодня день нагоняния жути, хотя страшно, вдруг не то спросил)).
И всё же зе0 лучше!
К слову про скрип ходовки спереди справа. Однозначно втулки. На ZE0 они из такого материала что при около нулевой и ниже температуре появляется скрип при проезде лежачих полицейских. Именно из-за материала, так как выработки нет (пробег 27 тысяч км). Сейчас скинул передние колёса и попшикал вэдэшкой в места захода тяги во втулки с обеих сторон. Проехал на разных скоростях лежачих: и тишина...)))
Leaf AZE0 2013 перламутр G максималка в коже. Лиф это жизнь...
91
Народ! Кто что скажет на счет полиуретановых втулок или искать резиновые?
92
мак пишет:
Я поставил Точку опоры. скрипа нет. катаюсь с месяц, погода -6
93
У меня скрипело спереди слева на новом ЗЕО сразу после покупки новым в 12-ом году. Отвез сразу к дилеру и по гарантии поменяли тут же всю стойку. После этого отъездил 5 лет и 75ткм - ничего больше не скрипело. Я думал что это бракованная стойка попалась, которую мне тут же и заменили по гарантии.
мак пишет:
полиуретан ставь срок службы минимум в 3 раза дольше. 3 раза сэкономить на работе и резинках. только они жёстче.
Спасибо сказали: мак1
95
Nissan leaf SV 2013 серебро
96
У меня не скрипят, у меня они глухо тарабанят. Залазил, дергал рукой, убедился что это именно втулки стабилизатора. Полиуретановые от производителя, по цене в 3раза дешевле резиновых самых дешевых что нашел.
http://polybush.com.ua/1558-1/?filter=% … 1558%22%7D
97
chemoil пишет:
Столкнулся тоже с проблемой скрипа ходовой при проезде лежачих полицейских и больших неровностей.
Почитал этот топик и решил поменять резинки стабилизатора, купил оригинал(24$) поменял (работа по замене еще 12$), мастер трахался часа 3, меняются резинки проблемно.
Выехал, думал вот оно счастье, а нифига! лежачий полицейский и снова мерзкий скрип.
Вернулся на сто, качали , вертели, крутили еще с пол часа машину и выяснили что есть еще и стук от переднего правого амортизатора, стук глухой, как будто барабан, выехал на дорогу, выключил мафон, прислушался , таки да, барабанит на неровностях. Заказал правый амортизатор (оригинал со штатов 205$, прилетел за 15дней) Сегодня заехал поменял. И ЧУДО, пропал стук и что самое интересное пропал СКРИП!!! Оказывается скрипел шток при проезде неровностей.
Таже фигня. Поменял втулки стаба - ничего не дало. Сейчас наушниками нашли скри в штоке левого аморта!!!!
98
Менял аморты,менял втулки на полиуретан.
Хрюк опять вылазит.
99
Хрюк опять вылазит.
Именно левый.
100
Есть мнение, что втулки стаба скрипят от старости, когда резина высыхает. А полиуретан не стирается, он стирает стабилизатор - песок попадает и пескоструит жёстко. А резина стаб не стирает, она сама стирается.
Кто что думает по этому поводу?
