151
*Re$pect*
, спасибо за подробный отчет. Бензобак очень хорошо встал. Один вопрос: по документации бензиновое  вебасто устанавливать строго горизонтально и  никак иначе. А у вас установили с поворотом на 90 градусов, если я правильно понял по фотографии. Что по этому поводу установщики сказали?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1431/thumb/p1c0g3lip96a917varf2108p1g6a4.PNG
Nissan Leaf X, 2013гв, Япония (AZE0)
152
Ivan пишет:
*Re$pect*
Сказали мона так,га той картинке что у вас не полное описание,а какой то конкретный случай,полезли мне искать схему в копме усебя чтоб показать сто допускается так,не стал вообщем их морочить они свое дело знают не мне первому ставят так что думаю проблемы тут нет.Запускается работает норм
Leaf AZEO 2014 правый руль
153 (2017-12-09 22:26:14 отредактировано vitalyxxl)
Вот собственно и запустил я автономку от Эбершпехера . D1LC ..... Теперь при тех-же погодных условиях перестал пользоваться подогревом руля и сиденья ab  . Жду ЗИМУ ab  и снега !!!  Мне нужно будет за 30 км за город  в Силичи ( горные лыжи ) гонять . эти самые 20-30 км съеденные штатным феном меня не устраивает ab
Пару комментов по установке .  Фен 12-возльтовый , дизель . Искал бензинку - но не было на
тот момент устраивающего меня варианта .
За бампером под фарой прячется сам фен  :
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0ud4k264rl15r8auluaeegn4.jpg
При окончательной установке сделал прослойку вспененным утеплителем поверх кожуха и трубы . Блок управления прикручен к усилителю бампера . Там достаточно просторно и чисто — влага не собирается
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0ud76rr1qp61b6f1tmg17k2ejka.jpg
Подача воздуха, выхлоп . между ними штуцер подачи топлива . Планирую еще дополнить глушителем . Есть смысл ? Как для правильности проекта — то скорей всего и поставлю .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0udamku13861btn4i114n721i.jpg
От установки топливного бачка под пластиковой панелью над/за бампером пришлось отказаться в виду отсутствия подходящего по размерам резервуара . Зато был куплен ВАЗОВСКИЙ (?)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0udcqd919rd1i26163i1mb21b1ql.jpg
Тютелька-в-тютельку . Крышка открывается и сдвигается . Расстояние до шлангов и др частей как и задумано; . Кронштейн крепится через один из винтов крышки . Как разогнуть кронштейн — понятно по фото . Сверлим отверстие примерно по середине ширины планки . Вуаля —
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0udea611q221fa51j3u1jioidqo.jpg
Вид со стороны забора топлива . Шланг проходит через плотное резиновое уплотнение ( в ВАЗе туда вставляется штуцер насоса омывателя . Про стойкость к солярке ничего не скажу . Пока всё сухо ab Трубку топлива проложил под пластиком передней панели .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0udgccjct91nnmimb1i0a1c7us.jpg
Воздухозабор . В продуктовом попался подходящий пластиковый контейнер . Вырез средней части — для входа гофры теплого воздуха от печи ab — желтая стрелка . Два поролоновых кольца — это просто упругие упоры на время склейки . Хай-тек технолоджи . ab Любой, даже 3M-овский двухсторонний вспененный скотч не будет держать эту конструкцию — проверено . Для максимального эффекта поставлено на эпо-клей . получилось очень крепко и в то-же время эластично за счет вспененного скотча . (обведено зеленым) По итогу утеплено тем-же материалом что и труба . Держится ab
Для заправки была куплена вот такая канистрочка ( есть на 5 есть на 10 л ) за примерно 2$ с удобным заправочным шлангом ab . Пока получился расход как и заявлено — примерно стакан в час . Мне 2Л должно на неделю хватать если пользоваться печкой всегда .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0udi25e1ak1mn5olg131c1i3c13.jpg
Гофро-труба D=60мм . Термоизолировал каким-то вспененным 5-мм материалом вроде поролона на клеевой основе .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c0udj6hjan9m261q9spmdshf1a.jpg
Спасибо сказали: neka204, Immortus2
154
Ни че так,лиш бы грязи не насосала печка из под подкрылка,и газов своих же выхлопных в салон не погнала.Тоже буду утеплять у себя,купил в строймаге теплоизоляция самоклеющиюся для систем кондиционирования и вентиляции
155
Не забывайте, что это салонный отопитель. Он плохо защищен от влаги и грязи, ему бы лучше в салон.
AZEO S 2014
156
вход каким нибудь фильтром прикрыть?
157
Фильтр нулевик+100500!
158
vitalyxxl, насчёт бачка и втулки резиновой - делал в гараже отопление на базе котла от грузовика и бак сделал на базе газелевского омывателя - по началу было сухо, но потом саляра начала просачиваться чуток (((
159
kovax пишет:
Просачиваться где? по шву? или по штуцеру? может не в пластике дело а в не герметичном соединении где то
160
*Re$pect* пишет:
kovax пишет:
Сочилось по резинке, трубку медную на 8 туго вставлял, спустя время трубка уже не так плотно сидела - резинка уплотнитель не дружит в ГСМ.
161
kovax пишет:
*Re$pect* пишет:
kovax пишет:
Ну как вариант герметик бензостойкий или резинку найти бензостойкую,короче не в самом пластике трабл выяснили.Про пласти страшилки ходят что статика в нем живет и искры он мечет,вот насколько это проблема или выдумки не знаю
Спасибо сказали: vitalyxxl1
162 (2017-12-17 05:49:39 отредактировано Механик Козлов)
*Re$pect* пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=28076#p28076
163
Вариант топливного бака (1:56мин) : https://youtu.be/WWauMa_jV8s
Nissan Leaf S+ 2015
164
Бак который от газика начал сопливить по всем шелям)(не ожилал от советского качества такого),буду заказывать бачек,сварят из нержавейки,ценник за такой же размер 2700р
165
Кому интересно, зимняя эксплуатация Лифов. Подключайтесь к эстафете, особенно те, у кого -25 за бортом. Будет интересен Ваш опыт.
https://www.facebook.com/permalink.php? … on_generic
Серенький мышь 2014года SV+Bose
166
У нас в Харькове уже ставят воздушные отопители на AZE0, Эбершпехер. Прикольно, причем и на SV и на SL. Работает через штатный климат.
AZEO S 2014
167
dac пишет:
А не поделитесь инфой, что по чем, где и кто? Спасибо ab
168 (2017-12-24 09:50:41 отредактировано dac)
Не буду никого рекламировать, пусть каждый выбирает сам, тем более это не мой проэкт, хотя тоже в нем учавствовал. Скажу только на Ютубе в конце месяца будет видео про такую установку, там можете у автора и спросить.
Будет интересно! ab
Yurka, укажите хотя-бы откуда вы.
AZEO S 2014
169
dac пишет:
Будет интересно! ab
Вы - ведущий канала "Электричка"? ab
Я из Харькова.
170
Видео тут:https://www.youtube.com/watch?v=vRf7Yeoidls
Нет, я не ведущий. Но имею отношение к этому каналу.
AZEO S 2014
171
Креативненько  ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1c3e79l0nn291ibv1in0kqv1ck71.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1c3e7acufdh11ln81s3l1s2f29m2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1c3e7am311c841p2g3lf1v631upj3.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1c3e7avh4ss8a0n13e71kke1on84.jpg
Nissan Leaf S+ 2015
172
svos пишет:
Креативненько  ag
Да уж, встал как штатный компонент системы кондиционирования, и дизайн главное не пострадал, стал теперь такой космический, клевые шланги такие через весь салон, блестящие! ab
173
Это что , стёб ????
174
Народ
Кто катается с феном air top 2000 или аналогичным в температурах около -20 градусов как у вас какая температура воздуха на выходе?  Я нашел в описание на фен что он греет или повышает температуру на 5-30 градусов к входной.  При входной -20 или -30 на выходе будет 10градусов максимум реально ниже похоже.  Вот а хочется всеж тепла как можно поднять дельту пусть с большим расходом топлива?  Более мощные модели имеют дельту такую же только поток воздуха больше!  Это программное ограничение у них?
На ты с электронами
175
kotbazilioi пишет:
Народ
Поэтому они и рассчитаны на забор воздуха из салона, чтоб его гонять по кругу и догревать постепенно. У меня эйр топ 2000, при -5 ( ниже чет еще и не было этой зимой) в машине хорошо, комфортно, шапка снята куртка расстегнута, но ЖАРЫ нет, думаю если в нее на входе постоянно будет -20 то не прогреет она
