Тема: Мод кирпича, разработка
Столкнулся с проблемой, что 16А порой многовато для электросети и нужно понижать ток.
Версии с изменяемым током стоят не гуманно, собирать из подручных средств не хочется.
Появилась идея сделать доработку кирпича, имеющего уже все защиты на борту. заказал донорский - как приедет буду пытать его)))
В среде разработки уже набросал проект и проверил по симулятору - работает.
Суть - изменять пилотсигнал от кирпича в машину - будут дискретные изменения тока 6-10-12-16-20-32 - 2 версии на 16 и 32 (на 32 я проверить ни как не смогу).
Имеет ли смысл доводить до коммерческого исполнения или это только у меня проблемы такие возникают?
MB ML320, A140 - в продаже
Re: Мод кирпича, разработка
Родной кирпич, если не ошибаюсь, и так пропускает 12 ампер - что-то около 2.5 кВт. по лифспаю. Если мод позволит поднимать до 3.3 квт. - 16 ампер - то идея явно перспективная.
Leaf SV 2014 американец
Саша пишет:
- это амеровский, у япов как раз 3.3 выдаёт.
- речь наоборот о снижении, т.к. у kovax, как я понял, сеть слабовата для 16А.
Саша пишет:
Согласен, не учел региональные различия лифов) Ну, если есть возможность менять пилот-сигнал на понижение мощности, то теоретически и на повышение его менять элементарно, или нет ? Вроде же kovax планирует
kovax⇓ пишет:
Спасибо сказали: 411yury4111
5 (2017-12-12 20:53:23 отредактировано kovax)
У меня дома нормально с сеть и зарядка стационар, но при выезде в деревню к друзьям на пикники проводка явно слабовата и лучше иметь вариант понижать нагрузку, что бы не спалить проводку...
Если нет интереса, то сделаю только для себя.
Если кирпичи не отслеживают сами ток, то из 16 сделать на 32 - заменить релюхи на по мощнее и все по сути...
6 (2017-12-12 21:12:14 отредактировано vitalyxxl)
И под замену - кабель , сам зарядный пистолет . Он на 16А .  На 30-ти поплывёт . Не вижу смысла . Сразу нужно делать зарядное  от [ 6А до 32А  ] - если 6.6 kW  на борту имеется  . Или купить . Самому сделать - около 200$ выходит . Именно  в этот момент и занимаюсь :
7 (2017-12-12 21:19:07 отредактировано kovax)
Я про кирпич говорю - про обвязку само собой.
Регулируемый кирпич стоит в 2 раза дороже- от этого и пляски.
Собирать EVSE проекты разные не хочется и смысл когда собранная плата без корпуса стоит 65-70уе...
Зы симпли вообще не вижу смысла использовать - нет обратной связи и ни каких защит...
Заказал такую плату под опыты
https://www.aliexpress.com/item/Electri … 12028.html
Смотрел намедни ролик, там у человека похожая коробочка. Это что-то подобное тому что собираете вы?
https://www.youtube.com/watch?v=rAP6HmqUcTY&t=1040s
Сам обзор "ниочем", но на 4 минуте владелец достает зарядник с интересной прибабахой. Любопытно, что это?
Если верить тому, что говорят старые форумчане, в важных темах, японский Лиф больше 3.2 кВатта, не берёт. Но этот парень, Денис, как я понял его зовут, сказал, что оно быстрей заряжает. Волнующий момент однако. Если окажется, что протролололили старички и окажется японец сможет кушать 6 кВт, то пипец, война будет. Давайте выяснять, что там за бистро такое.
О сколько нам открытий чудных
Primusolog пишет:
Это кит EVSE уже описанный на форуме - собранный под 500, набор плат около 250 с доставкой...
У меня есть зарядка с такой-же начинкой внутри .
Кроме как отключение проверки "земли"  и выбора Max тока зарядки - ничего полезного нет .   Поэтому "запасную" зарядку делаю только с управлением мощности  , позже добавлю индикатор :
Вольты/Амперы/Мощность/Счетчик .   Это +10$ . Пока едет из Китая
vitalyxxl пишет:
а не одно и тоже -- выбор тока и управление мощности...
только по видео должен стоять кит OpenEV с кучей защит, а вы ставите кастрированную версию с регулировкой МАХ тока без защит... а индикаторы поиграться неделю и нафик не нужны...
эдвадуард⇓ пишет:
bj  bj  bj
парень про лифа то толком сказать не может, а ты про зарядку....D:
давай еще раз:
японец НЕ сможет кушать 6 кВт,
kovax⇓ пишет:
так это же из дуасидо вского кирпича голая плата , вроде так .
только один фиг в итоге получается к чирику ближе по ценнику ( кирпич , пистоль , шнурок , ну и по мелочам ) , так может готовый купить и его мучитиь , ценник у такого 9 рэ . или ..?
kovax⇓ пишет:
Просто пистолет я купил ещё до покупки лифа, кабель есть, корпус сделаю на принтере)))
эдвадуард⇓ пишет:
bj  bj  bj
давай еще раз:
У меня выбора нет, буду сам проверять где предел. Жара на улице сам понимаешь)), я уже на чадемы поглядываю. Мне срочно ехать надо, а он еле жуёт)).
