126 (2017-10-14 15:01:11 отредактировано Immortus)
Re: ДХО
эдвадуард⇓ пишет:
А дхо должно работать так,- врубил Дэ загорелись, вырубил,- потухли.
Так давай будем решать проблему, с датчиком уже разобрались... осталось проводок перекинуть на Дэшку)))
ездили б в джапан днем со светом, наверно бы подключили и к ДЭшке ))
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
127
Re: ДХО
Теперь я вас понял  az  . Я хотел немного по другому. Хочу переделать так, чтобы когда на улице светло горели только фары, без габаритов, панель приборов, задней подсветки. А когда темно и так всё как надо bf . Перецеплять фары, проще говоря. Но знать бы куда?  bw
ZE0 2012
Re: ДХО
Проблема в том, что при движении должен впереди свет гореть и всё, но ни габариты вкруг. Не надо днем подсвечивать кнопки, датчик света на то и датчик, чтобы затемнять дисплей и мафон. Ну и задние габариты когда горят, это вредит безопасности движения. Я твёрдо убежден, что при торможении стопари должны загораться, а не становиться ярче. За вами едет лось, просто слепой лось!))) Мелочь вроде, а с другой стороны не мелочь.
О сколько нам открытий чудных
129
Re: ДХО
Всё правильно! К этому я и стремлюсь! Помогут если, то буду очень признателен. Нет, значит придется самому ковыряться в проводах...
ZE0 2012
130 (2017-10-14 16:31:46 отредактировано neka204)
Re: ДХО
эдвадуард⇓ пишет:
Проблема в том, что при движении должен впереди свет гореть и всё, но ни габариты вкруг.....Ну и задние габариты когда горят, это вредит безопасности движения.
пипец у вас проблемы... ai
что гласят нам ПДД?:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
ну ни как габариты не влияют на безопасность, а олень взад может приехать хоть днем, хоть ночью.
А вот когда я в режиме "В" гоняю, то при отпускании газа всегда в зеркало секу...
вот это проблема, да. что в "В" стопы не загораются...
п.с. я вот нарушитель ah  днем всегда езжу без света. у нас гайцам пох.
фары всегда в "авто", включаются когда надо.
131
Re: ДХО
Юра⇓ пишет:
сделай туманки как дхо
132 (2017-10-14 16:38:34 отредактировано эдвадуард)
Re: ДХО
Юра⇓ пишет:
В теме про белое ведро неделю или две назад я разжевал. Бери паяй. Я поражаюсь напористостью Юры. Блин везде успеть хочет, мне вообще ломы лезь куда-то. Едет и ладно)).
133
Re: ДХО
Юра⇓ пишет:
Для этого сначала нужно эти туманки рожать bl
ZE0 2012
134
Re: ДХО
А как я хочу будет как раз по пдд! В светлое время будет гореть именно ближний!
ZE0 2012
135
Re: ДХО
Юра⇓ пишет:
Хоть бы ссылку дал, где это ведро искть белое?
ZE0 2012
136
Re: ДХО
Юра пишет:
обычно ближний без габаритов не бывает... ag
137
Re: ДХО
Юра пишет:
Дык обычно и машины без топлива не бывают bj
ZE0 2012
138
Re: ДХО
Кто подключал дхо через реле,что бы при вкл габаритов дхо гасли,какое реле использовали?хочу установить дхо+поворотник как уже сдесь было описанно, плюс еще кнопку на выкл дхо,т.е если стоиш днем в реди просто ждеш нажал кнопку и дхо отключились,вопрос нужно ли еще доп реле на эту кнопку или т.к дхо светодиод слаботочка то кнопка и без реле потянет?
Leaf AZEO 2014 правый руль
139
Re: ДХО
*Re$pect*⇓ пишет:
Я подключал на другую машину блок управления ДХО, включается через 10-25 секунд после заводки, отключается от габаритов и концевика ручника
Leaf 10.14
140
Re: ДХО
Transit пишет:
*Re$pect*⇓ пишет:
Не то пальто,на другой машине этот блок чуствовал что ток побег от генератора и срабатывал,а тут это непременимо насколько я знаю
141
Re: ДХО
*Re$pect* пишет:
Transit пишет:
*Re$pect*⇓ пишет:
Плохо тему читал, тут даже с фотографиями указано, на какой фишке в блоке под капотом появляется 12в при включении лифа.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4623#p4623
142
Re: ДХО
bubyrdi пишет:
Сегодня пришли лампы в для ДХО в указатели поворотов. Родной цоколь-3457NAK {Amber}-такаго не было, выбрали наиболее подходящий - 3157. Резинку пришлось немного подрезать чтобы вошли и надежно держались. Заявленная мощность двух ламп 20 Вт, по факту замерял 0,55 A т.е. 6-7 Вт. Все сопротивления, проводка, разъёмы и предохранитель были в комплекте. Вот такие:
Так как цоколь лампы от toyota, то пришлось ламели выгнуть в другую сторону для того чтобы был надежный контакт:
Далее снимаем крышку терминала предохранителей в районе левой фары, немного выворачиваем ее, для доступа к длинному белому разъему. Прокалываем шилом небольшое отверстие,для того чтобы протянуть провод, который подпаиваем в красному проводу длинного белого разъема (Спасибо Алику), на красном проводе появляется напряжение при включении Лифа.
Так как лампы стоят не горизонтально, а немного смотрят вверх, дополнительно установил нормально замкнутое реле, которое размыкается при включении габаритных огней, запитав катушку реле от красного и серого провода габаритов, чтобы не слепить в темное время суток встречку. Само реле закрепил на шпильку крепления терминала предохранителей.
В итоге вся установка заняла примерно четыре часа, и вот результат:
Кому интересно вот ссылка на али
http://ru.aliexpress.com/item/Night-Lor … 31uw%3D%3D
Спасибо за наводку! Поставил дхо по этому методу,результатом доволен, на мой взгляд наиболее оптимальное решение, позже еще поставлю кнопку, заказал на али -Carling переключатель 12 В ABS автомобилей противотуманных Габаритные огни переключатель для Nissan Qashqai Juke Tiida Almera
http://s.aliexpress.com/bAJZfaIv
(from AliExpress Android) для принудительногл выкл дхо,например когда стоиш ждеш слушая музыку и дхо не нужны
143
Re: ДХО
bubyrdi пишет:
144
Re: ДХО
Я просто привязал ближний к зажиганию. Подробно описано тут http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=38775
ZE0 2012
145
Re: ДХО
Юра пишет:
ДХО на то и задуманы чтобы не использовать ближний днем...это и энергопотребление дополнительное и ресурс ламп ближнего света. Если пробеги не большие то конечно нет особой разницы, но япять же зачем тогда вообще лезть в проводку авто, можно и ручками ближний вкл при начале движения.ДХО +поворотник самый самолет по моему, стоит недорого, ставится элементарно, светят ярко
146
Re: ДХО
Кстати для супер экономии батареи есть дхо которые работают от набегающего потока воздуха, если их подцепить на инвертор то в ветренную погоду можно лиф подзаряжать стоя на месте по ходу ag
Новый 2x Универсальный Автомобильный Стайлинг Авто 6LED DRL День Бег свет SMD Синий турбина работает дневного вождения Беспроводной ветер туман свет
http://s.aliexpress.com/jYnArYNB
Re: ДХО
Если б действительно была экономия, я бы тоже заморочился поделками такими. Но вижу следующее, разница в пробеге с включённым светом и выключенным в 500 метров. Кусочек изоленты на датчик и вперёд))
