Тема: Розетка снаружи дома
Товарищи, подскажите пожалуйста:
Жду свою машинку из США и думаю поставить розетку 220В снаружи жилого многоквартирного дома (у нас парковка прямо под парадными).
Какие могут быть минусы такой идеи?
Заранее всех благодарю за ответы
Re: Розетка снаружи дома
Если выводить ее из подвала то могут считать по промышленному тарифу, плюс придется ставить отдельный счетчик. Мне посоветовали вывести кабель из квартиры.
3 (2017-09-14 16:13:34 отредактировано JEANS85)
MaximBodyParts пишет:
Из квартиры и будет наверное. Проблема в том, что я живу на 12 этаже. Но вроде как сказали что решаемо.
А что там нужно ставить? Просто обычная розетка с заземлением?
JEANS85 пишет:
Просто обычная розетка с заземлением в крепком ящике, в который "кирпич" спрятать можно,
+ ко всему, включатель всего этого дела, должен быть дома.
мак пишет:
JEANS85 пишет:
А можно по-подробнее про ящик? Зачем он?
Я вот тоже не знаю зачем. У нас все какие-то запуганные, что на их Лиф и кирпич идет охота))) Здесь на форуме даже лежит эпический чертеж намордника для Лифа bj
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
f-rider пишет:
Если в целях "что б не украли", то тогда понимаю... Теоретически могут, шнур же не 5 коп стоит
Он блокируется в машине. Рубить кабель, думаю, немного дЭбилов найдется)))
Х  2013
9 (2017-09-15 09:00:37 отредактировано 411yury411)
Добрый день, установлен автомат 25 ампер, протянут кабель 3/2,5 от щитка (щиток в квартире) на улицу, повешен ящик с розеткой 16 ампер внутри, кирпич без надобности не вытаскиваю. Ничего не греется.
АЗЕО 2013 Х.
Так выглядит.
АЗЕО 2013 Х.
f-rider пишет:
Уже в инете есть видео, как ребенок, за 2 секунды, тонкой расчёской этот "блокиратор" вскрывает...
Спасибо сказали: EH1
411yury411 пишет:
Так выглядит.
Так, это как ? Можно в личку фото ?
JEANS85 пишет:
f-rider пишет:
Тогда вас спасет только железный ящик...
Х  2013
Уже месяц езжу на лифе.Живу в обычном многоквартирном доме,на 1-м этаже.Паркуемся все под самые окна. Т.к. квартира угловая есть доступ с 2-х сторон. Сделал металлические ящики на обе стороны. Ящики установил между решеткой и стеклом (первый этаж), в ящике установил розетку с защитой от воды, и там же хранятся зарядки.На ящике обычный почтовый замок. Зарядка фиксируется к ящику.
По поводу ребенка и блокировки..о чем вы, у нас в Москве ни кто не знает о существование таких машин..все слышали, что то, где то и все..на этом познания заканчиваются.
К топик стартеру а как вы будете питать свою розетку?из квартиры или ?
спасибо
Leaf AZE0, G 2013 пруль
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Antonio пишет:
спасибо
Вот как раз сейчас с электриком обсуждаю вопрос "как питать". Он сказал что что-то придумаем.
По поводу ребенка и блокировки: http://avto24tv.ru/news/2014/10/05/pere … he-rebenok
То что такая фишка есть я знаю. Но на данный момент для большинства-эл.моб это темный лес.
Но я, на всякий случай перевел зарядный порт в состояние Lock и закрепил зарядник в боксе.
Antonio пишет:
Темный, не темный, но слышал, что в Киеве били стекло багажника и вытаскивали зарядник с рюкзаком. Еще был случай с зарядником, но сработано элегантнее - ретранслятором брелка-метки
Подскажите, пожалуйста, кто может.
Вот зарядное для Лифов есть 3.3 кВт 16А и 6.6 кВт 32А - это зарядка одной фазой. - хочется понять как обстоят дела с теми, у кого есть ТРИ фазы в доме.
Трехфазной зарядки ведь нету, или как воспользоваться наличием трех фаз??
У кого 3 фазы подключены - вводной автомат стоит после счётчика? Идёт общий на 3 фазы (маркировкой 3Р **А - где ** - количество амер (10,12,16,20) - к примеру автомат 3Р 10А, а потом уже развод фаз на отдельные автоматы?
Я правильно понимаю методику расчёта нагрузки на  трехфазный автомат ?
3Р 10А, то будет 10А*3*220В = 6,6кВт
3Р 12А, то будет 12А*3*220В = 7,9кВт
3Р 16А, то будет 16А*3*220В = 10,5кВт
3Р 20А, то будет 20А*3*220В = 13,2кВт
И правильно ли что зарядное Лифа 6.6кВт на 32А можно смело подключать имея в доме ввод  3фазы\8кВт с автоматом 3р 12А?
Понятное дело что чем больше, тем лучше, но всё-таки - какой минимум ввода нужен?
Если не ошибаюсь, в Украине (в г.Черновцы в частности) - максимум выделают не то 10, не то 12 кВт на частный дом. Соответственно платишь за каждый 1кВт подключаемой вводной мощности + отдельно за установку 2х зонного счётчика (или, как их называют в народе - двухтарифный).
Не догоняю как фотки грузить....вроде загружено-ОК......и ничего, зайду с компа закинул.
АЗЕО 2013 Х.
Саша пишет:
Antonio пишет:
У Вас в Киеве их как грязи ....Лифов, у нас, мой первый....кому мой зарядник нужен.....да и не знает никто о них....гайверы ротой вышли номера сверять при постановке на учёт....как дети право слово.
АЗЕО 2013 Х.
bush888 пишет:
нет. неправильно....
на вводной автомат 3р 12А ты сможеш включить только родной кирпич (12а), и то на ненагруженую фазу.
еще раз.... лиф потребляет ОДНУ фазу. далее выбирай: родной кирпич - около 12а. станция 6 кВт - около 30 А . НА ОДНУ ФАЗУ.
Спасибо сказали: bush8881
Понял, спасибо.
411yury411 пишет:
Какой этаж?длинна кабеля,потери?проблем в плане законности и конфликтов с соседями или управляющей компанией не возникало?
Leaf AZEO 2014 правый руль
24 (2017-12-17 01:41:51 отредактировано Механик Козлов)
*Re$pect* пишет:
411yury411 пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=32034#p32034
