Re: [Полезность] Как спрятать кабель зарядки
Ну как-бы да.  Перекусить шнур дело 30 секунд, если хочется спереть пистолет. Смысл?
Ну да, немного глупо. Но и класть кирпич в салон не лучшая идея. Для постоянного места зарядки лучше чем металлический ящик на стене  для кирпича - ничего не придумано.
А вообще, если место настолько опасное, шо тырят даже кабель - лучше машину там не оставлять. У нас же не броневик. Стекло бьется за 10 сек и выносят все что нужно
Leaf S 2015
Спасибо сказали: Primrono, terminal2
serjover⇓ пишет:
Поддерживаю на все 100%!
Спасибо сказали: vitalyxxl1
29 (2018-01-03 05:12:36 отредактировано Ded Lukich)
Народ, всем добрый день,и с наступившим! =) Вопрос как раз по этой теме-как бы уберечь зарядник.
Так вот- Многие ,кто живут в многоэтажках на верхних этажах, скидывают удлинитель, подводят его к авто и там подключают кирпич. А что если - кирпич воткнуть дома в разетку, а провод с пистолетом,на выходе из кирпича, удлинить, использую как раз переноску метров 30 ? Никто так не делал? Это будет работать? Или может ток выходящий из кирпича по длинному проводу переноски будет как то затухать ? =) Или в вилке этой J1772 есть управляющие провода которые не рассчитаны на 30 метров?
Leaf или не leaf..... вот в чём вопрос =)
Ded Lukich, по сути пофик где удлинять, только надо 4 провода от кирпича до пистолета, 3 из которых не менее 2.5мм2.
У пилотного сигнала фронты(управляющая жила)  поплывут, и увеличение сечения не поможет. Хотя поэкспериментировать можно, например использовать 3х жильный силовой и коаксиальный кабель
Leaf S 2015
Если нужно просто уберечь кабель от спонтанного воровства, но не надо ничего колхозить. Покупаете обычный карабин (крюк с защёлкой) и прищелкиваете им кабель туда же куда защелкивается крышка зарядника на ЗЕО (на других вроде как уже производителем замок сделан). Т.е. просто вставляете в защелку для крышки. Чтобы вытащить надо нажать рычаг в салоне, которым открывается крышка зарядника.
Как минимум от спонтанного утаскивания кабеля хулиганами, например, убережет. А уж если кто преднамерено захочет утащить, то думаю уже ничего не спасет кроме страховки.
Спасибо сказали: TITAN1
DJ⇓ пишет:
хрен с ним с кабелем-сам блок зарядки уберечь надо =)
У кого 3.3 квт зарядное - есть смысл сделать сам блок зарядки внутри "пистолета" .  Компоненты для 16А токов получаются малогабаритные . Только "пистолет" нужно брать версию "32A" - он сделан с полостями бОльшей вместимости .
Получится пистолет с кабелем и вилкой на другой стороне .
https://avtoeco.com/zaraydnoe-dlya-elec … 2-16a.html
Ded Lukich пишет:
DJ⇓ пишет:
Ну чтобы "кирпич" отдельно утащить, надо будет тогда кабель перерезать, на что тоже не каждый пойдет. Так что от спонтанного утаскивания всего блока и уберегает.
36
vitalyxxl пишет:
Не надо покупать подобные изделия - они с нарушением Стандарта сделаны и если повредите авто, то будет дорого все исправлять.
Ded Lukich пишет:
у меня как раз 30 метров. смотри тут и ниже http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=32150#p32150
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ,
Механик Козлов⇓ пишет:
смотри тут и ниже
Спасибо большое =) Это ты мне-же и показывал =) Получается у тебя 3 жилка и вокруг неё ты еще сигнальный примотал? Так?
Ded Lukich пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=35081#p35081
нарастил на 20м родной кабель, кирпич остался дома. всё норм.
Nissan Leaf 2014 G Japan
Спасибо сказали: misha_t1
Ded Lukich пишет:
смотри тут и ниже
скорей 5 и 6 жила, пилотсигнал вообщем.
41
Так вроде у лифа есть блокировка пистолета в зарядном порте, нафига огород с замками городить?
Езжу на зе1 и серена e-power
42 (2020-11-02 09:15:37 отредактировано LKA)
у зе0 нету, у остальных любой ребенок шпилькой для волос может вытащить
https://youtu.be/ggE0Ufh7Fk4
https://youtu.be/sFXL6_oL4Ek
Спасибо сказали: djbass1
43
До сих пор не освоил штатную блокировку. Хоть на видео рассмотрел защёлку, которая блокирует, но у себя не знаю есть ли, т.к. бампер менялся.
44
Бампер тут причём ? ab
Кнопка на панели слева внизу , рядом с обогревами :
OFF / ON / AUTO .    В режиме AUTO - разблокируется при полном заряде батареи
45
vitalyxxl⇓ пишет:
Бампер тут причём ?
Как я понял в бампере спрятана сама защёлка, которая держит пистолет или нет?
46
Защелка в гнезде для пистолета.
47
popov2⇓ пишет:
Всё, сдаюсь, ничего не понял.
Защёлка в пистолете - это я понимаю, она фиксирует пистолет в розетке Лифа, плюс нажатие на кнопку пистолета отключает сигнальную цепь, но в самом Лифе где фиксируется эта защёлка? Электромагнит, плавающая пластина? Если из салона нажата кнопка блокировки, то что включается в системе блокировки?
48
djbass, видосы выше посмотрите, там же видно как эта защелка блокирует защелку пистолета от нажатия
49 (2020-11-05 13:57:49 отредактировано djbass)
Да, на 6 секунде на первом видео видно движение защёлки белого цвета поверху пистолета. У себя такой не наблюдал, потому и пишу про бампер. Подвижная защёлка-блокиратор пистолета в бампере или нет? Или на самом кабеле с розеткой под зарядку?
Так понимаю ребёнок с расчёской в руках отводит белую защёлку справа налево и снимает блокировку.
50
djbass⇓ пишет:
нет конеш, на видосе хорошо же видно ее, там до бампера далеко
djbass⇓ пишет:
она над самим портом зарядки
djbass⇓ пишет:
да)
Спасибо сказали: djbass, vitalyxxl2
