51
Re: Не работает стеклоподъемник водительской двери
Про какой блок говоришь? Я уже на приусовский поглядываю, но подозреваю, что неделю проковыряешься и причём с каждой дверкой, 10 рэ стратишь наверно. Тут надо психануть и взяться, а мне пока лень. Пока пошел купил за 2500, уже меняю прям на морозе за 45 секунд, разбираю как калаш, на время)))
На Инфинити тоже смотрю.
схему не изучал - от дверного блока только кнопки, ставится блок доводчика стекол на 4 канала (я фалкон ставил с памятью на одну из машин), развязка силовой цепи на моторчики - в результате получаешь автодоводчики на все стекла, автоматическое поднятие и опускание до пред состояния по сигналам с охранки, режим проветривания...
лифом еще мало пользуюсь, жару не застал, но этот чудный блок в двери меня немного бесит логикой работы и исполнением...
модель точно не помню, типа такого https://avtogsm.ru/falcon-wr-400-p4766.html
Точно, я понял в чём секрет. Надо было вокруг детали круг нарисовать и желательно мелом.)) Во всю карту двери.)))
О сколько нам открытий чудных
Готовит форум Ниссан лиф!
54 (2018-01-10 06:55:11 отредактировано ArtNick)
Смотрю я как вы тут е%:тесь и думаю пойти по пути колхоза.. https://elecomp.ru/product/66591/
Дёшево, надёжно и не надо каждые несколько месяцев ждать доставку из владика.
Leaf X, ZE0, 2011, Японец
55 (2018-01-10 22:36:32 отредактировано kovax)
А вы все кнопки изобретаете)))
Cегодня надоело ездить без стеклоподъемника. Понял по сообщениям здесь, что починка вылезет мне в 3000р (примерно 2200р+750р доставка) каждые несколько месяцев. Купил а автомагазине кнопку от ваза за 180р (думал будет дешевле).
Cхемка временного колхоза, если кто захочет повторить:
Позже сделаю полноценный доводчик с блек-джеком и ардуинами.
Я думал, что один такой везучий, а оказывается, у лифов это детская болезнь... Благо - живу в Уссурийске, найти донорский блок от жука не проблема. Хотя найти методику ремонта нужно всё равно.
Лучше не ремонтировать, а предупреждать выход из строя. Статика виновата.
59
эдвадуард, и какое профилактическое лекарство нужно ?
А я откуда знаю))? Бабы говорят, чтоб не стреляло, надо с балона побрызгать на седушку. Мне приснилось, что надо кнопки снять, натянуть на них хрень мягкую какую-то токопроводящюю и воткнуть назад . Прикрутить её на массу двери.))
61
Ну или фольгу под задницу положить и соединить с массой авто ab
62
цепь как у бензовоза повесить)))))))))))
Голандцам можно прямо внутрь)) для более сурьезного контакта))
64
Ну вот и у меня водительский стеклоподъемник сконфузился, сегодня отказался работать.... будем искать
Сапёры ходят медленно, но обгонять их не рекомендуется!
Я вечером, выбегая из машины, образовал искру 5мм об дверь. Боюсь проверять кнопки, вдруг опять. Если окажется, что Бог любит троицу,- сделаю напрямую. Это всё быстрый темп жизни виноват. Настоящий зеромобилист должен медленно вылазить из машины, экономя энергию)).
66
Были раньше фото платы, немогу найти... Что за микруха летит (греется)? Может перепаять?
67 (2018-03-02 13:27:26 отредактировано alex150377)
Судя по всему статика не виновата.... сегодня ещё раз скинул плату, осмотрел, проверил визуально...
Затем проверил на нагрев, при подключении фишек малой и большой идет нагрев стабилизатора, аж держать не возможно.... , НО!!! При отключении малой фишки (с тремя проводами) нагрева нет, остальные стеклоподъемники работают, пообщался со знающими в электронике людьми и сошлись в предположении что проблема в моторе стеклоподъемника, устойчивое короткое замыкание. Потеплеет буду разбирать дверь, осматривать мотор.
Стабилизатор L4949 греется и летит... я думаю проблема не в ней, нагрев и вылет это следствие а причина в другом, скорее всего в моторе
68
мой текущий вариант решения:
https://www.drive2.ru/l/497130439677313758/
Как демонтировать блок кнопок стеклоподъемники из водительской двери? Какой необходим инструмент?
Кусочек пластика заостри, пихай сзади, потом вверх и отверткой плоской поможешь.
Спасибо
72 (2018-04-20 19:51:51 отредактировано maxdima)
тоже перестал работать подъемник вод.двери. снял пластик с кнопками как по мануалу снятие двери, там есть картинка как.
http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/003_ … em/215.htm
нигде не нашел распиновку проводов разъемов. сам прозвонил разъемы, вот кому нужно
https://yadi.sk/i/lh7r1B9m3USGqp
схема соединений
http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/003_ … em/269.htm
напряжение на двигатель подъемника  вод.двери подается, вверх 12 вольт, вниз 8 вольт.  на другие двери где подъемники работают 12в верх/низ.
двигатель вод.двери "звонится" также как и другие.
похоже, что то с двигателем. надо разбирать дверь.
https://www.youtube.com/watch?v=_2hqrli7Txw
http://www.youtube.com/watch?v=rbbmEQXTvEE
73
Может ктото подсказать, как сделать чтоб стеклюподъемники работали при выключенном лифе.
Может питание кнопок открытия дверей перекинуть както на управление стеклюподъемниками? На какой контакт фишки? Или там все намного сложнее?
74
мак пишет:
Может кто-то подсказать, как сделать чтоб стеклюподъемники работали при выключенном лифе.
ну.. плюс и минус питания приходят  на водительский блок управления стеклоподъмниками постоянно, даже когда зажигание отключено. Подозреваю можно обойтись перемычкой или диодом где-то в этом блоке управления.
75
ArtNick пишет:
мак пишет:
Это я как раз уже и проверил, даже хотел проводом через лампочку в фишку потыкать, но боюсь чтото спалить, тестером пробовал.
