176 (2017-12-04 12:16:51 отредактировано janeg61)
Юрий.Киев⇓ пишет:
LiFePO4 потребуется 110 ячеек(396/3,6) И не придется отдельно заряжать  несколько ячеек в схеме 119яч.
LTO - 142(396/2,78).
Верхнее(как и нижнее) напряжение родных литий-ионных элементов в 24кВт батарее разработчики установили не 4.2В а 4.12В(396/96). На практике зарядка заряжает батарею до 392-396В, что обеспечивает большее количество циклов батареи. Если бы лифовская батарея использовал весь допустимый рабочий диапазон напряжений(2.8-4.2В), батарея служила бы вдвое-втрое меньше.
При использовании толстых проводов внешняя батарея должна отставать в разряде от родной, а это достигается короткими и толстыми проводами.
А какого сечения провода, идущие от родного шунта к родной батарее?
Чуть внимательнее тему читать нужно... Начитавшись америкосовских форумов, я тоже раньше думал, что ограничусь 109 -ю ячейками. Но в такой конфигурации корректно Лиф реагирует на донорскую ВВБ только в районе прочерков.Токи потребления с обеих батарей выравниваются ( скорее становятся сопоставимыми) при напряжении на Лифовской ВВБ 370в и ниже. Даже при 112 ячейках внешняя отстает в зряде от основной. Это хорошо видно по амперметрам и вольтметрам на передней панели. И остается только неспешная езда от прочерков до черепахи ( порядка 70 км). При 119 ячейках более - менее адекватное поведение машины уже в начале поездки и до ее конца. Первые палки заряда не  "сыпятся" как у всех пробежных машин через 5 км пробега не отваливается 1-2 черточки заряда.  Провода, как написано в теме выше, по 25 мм2, длинной порядка 1,2м плюсовой и 1,5м минусовой.  Короче не выходит.  Родной датчик в Лифе - токовое кольцо, а не шунт.  ab Все перемычки в родной ВВБ медные луженые шины по 40 мм2
Спасибо сказали: alexe_i1
177 (2017-12-04 15:42:45 отредактировано Юрий.Киев)
Изменяя напряжения с шунта мы изменяем математику расчета вывасываемой и вдуваемой энергии(емкости) в батарею, которую считает бмс.
Уменьшив напряжение с шунта вдвое, БМС  будет считать вдвое меньшую величину протекаемой энергии, чем в реальности.
К примеру, поменяв ячейки на более емкие, либо использовав внешнюю доп. батарею с суммарной емкостью 132Ач(48кВт батарея), бмс все еще думает, что там 24квт, а реально из батареи выйдет  48квт. Авто проедет 300км, вместо 150. Хотя на спидометре мы увидим  150км.
178 (2017-12-04 15:51:30 отредактировано Юрий.Киев)
janeg61 пишет:
Юрий.Киев⇓ пишет:
Необходимо уменьшить сопротивление проводов, уменьшить их длину, увеличить сечение проводов, исключить шунт. Необходимо, чтобы доп. батарея разряжалась вовремя, а не запаздывала.
Т.е минимально исключить перетекание токов с внешней на родную батарею.
179
Юрий.Киев⇓ пишет:
Необходимо кому??? Меня все устраивает. Если-бы только емкости было побольше, я бы не отказался. ab
180
Юрий.Киев пишет:
У палки 2 конца же - пытаясь нае..ть с расходом можете получить ошибку в ожидаемом и «измеренном» значении - в ДВС чек без вариантов... не говоря об спалить что либо - мощности то немалые...
Без хакнутой прошивки обойтись сложно.
181 (2017-12-04 21:55:29 отредактировано Юрий.Киев)
kovax пишет:
Юрий.Киев пишет:
А уже кто-то хакнул контроллер батареи?
Я считаю, что Бмс батареи(в батарейном отсеке), которая считает энергию, к регулировке тока двигателя отношения не имеет. Она дает информацию контроллеру авто о выкачанной(закаченной) энергии,  которая впоследствии отображается на панели приборов в виде палочек и остатка км.  А двигателем управляет другой контроллер, у которого есть свой шунт, отвечающий за выдаваемую на мотор мощность.
182
Юрий.Киев⇓ пишет:
Какой-то околонаучный бред ( пурга). О каком шунте в Лифе речь? Если его там нет в родном исполнении- там датчик тока (токовое кольцо). А дополнительные шунты стоят в обеих цепях батарей, и влияние ( падение напряжений при измерении токов) у них одинаковое при одинаковых токах, и отношение к BMS Лифа никакого не имеет.даже палки не растут. Как было у меня 10 палок, так и осталось. Если сбросить сканером, возможно и не упадут через месяц. Но кому это нужно??? Так-же и АХР  ab дошел до заводских 65ач и не растет дальше, хотя после полного выката с обеих ВВБ по счетчику при заряде расходуется 35 кВт часов энергии...
183 (2017-12-05 20:31:51 отредактировано Юрий.Киев)
Уважаемый janeg!
Я лифа не имею, и тем более никогда не разбирал лифовскую батарею . Я являюсь специалистом в области современных аккумуляторных батарей и наша фирма их собирает с нуля.
Я инженер и ищу максимально простое и недорогое решение как владельцам лифов побороть  столь низкий пробег на одном заряде.
Что тогда останавливает поставить 100кВт батарею в корпус и получить 800км пробела на лифе. Ранее я читал, что лиф, просчитав выкачку 24кВт  энергии из батареи, рисовал черепашки или еще чего-то, и переставал нормально ехать. Или это не так.
Проясните плиз что ограничивает максимальный пробег на одном заряде и ограничивается ли энергия по зарядке автомобиля.
Если поставить вместо 66Ач 7.4В консервы другую "консерву" на 166Ач 7.4В как будет вести себя автомобиль?
Спасибо,
С уважением,
Юрий
www.greenteh.in
184
Юрий.Киев⇓ пишет:
Самое важное при использовании элементов ВВБ с разной химией, это совместить напряжение на батареях под нагрузкой. Так, как разрядные характеристики у литий иона , литийжелезофосфата и литий титаната разные, то не получится их заряжать и разряжать строго в параллельном соединении. Тут нужно исходить из того, что любые ячейки нужно заряжать до напряжения балансировки. А  под нагрузкой они находятся при других напряжениях. Ориентироваться проще всего на так называемую среднюю точку. Полностью совместить эти показатели можно только на каком-то участке разрядной характеристики обеих ВВБ. В Лифе это лучше всего сделать на первой "верхней" половине разряда. Так проще  аппаратно "обмануть" Лиф не получив при этом ошибок. Поэтому приблизительно при 119 ячейках Лифера донорская ВВБ более-менее дружит с родными 96-ю ячейками  литий иона, а не с 108-110, как об этом пишут на америкосовских форумах.
185 (2017-12-27 21:34:21 отредактировано kvvweb)
Недавно втулили б.у из Европы 30 квт вместо родной 24квт. плюс 12 вольтовку поставили гелеевую. после сброса
мультимарочником X431 launch на заводские параметры машинка в режиме 60-80 км пробежала 230км. до черепахи. ab
Спасибо сказали: эдвадуард, av782
186
kvvweb пишет:
Если попытаться проехать с экономичностью 8км на кВт час, то все сходится: 230км : 8 = 28,75кВт часов потрачено. При такой "тошноте" остаток в ВВБ по ЛСП после черепахи может составлять и 0,5 кВт часов. Могли и по экономичнее ехать... Я со своими 32-33 внутри протошнил 257,2км : 8 = 32,15кВт часов.Приехал с остатком по ЛСП 0,4 кВт час. Но в конечном варианте с добавочными 7ячееками по 3,2в по 40ач , это энергии  еще 0,896 кВт часов, километров на 7.  ab
187
Добрый вечер!
Правильно ли я понимаю, что можно сделать доп батарею в багажнике, подключить ее к основной, чтобы общая мощность была не более 30 кВт + заменить блок управления (если надо). Тогда лиф будет воспринимать основную + дополнительною батарею как одну штатную на 30 кВт?
Данный метод самый дешевый требует наименьшого вмешательства в сам Лиф?
Дополнительно к этому можно заменить под капотом свинцовый акум на наборку лифовских ячеек мощностью до 4 кВт?
188
dpazik, примеряетесь к Лифу ?  Забейте на эти батареи .  Только если Вам кто-то подгонит по-дешевке .
189
Планирую купить 2013 года. По-дешевке? Нашел вариант одной ячейки лифа за 15$ Это по-дешевке и стоит загорячиться? Если да то какой вариант наиболее выгодный?
190
vitalyxxl пишет:
Сравнивать проще всего со стоковой ВВБ, родной Лифовской. От 30000р с 6-ю палками, до примерно 250000р ,если очень свежая, с битья малопробежного.  Применять можно хоть свинцовые на доп батарею, но это малоэффективно. Сейчас почти закончил еще одну донорскую ВВБ ИЗ 18650 самсунгов высокотоковых. 1536 штук. В конфигурации 96s16p. 8кВт час. Идут испытания. Всего на борту 41кВт час реальной емкости.
Спасибо сказали: dpazik, alexe_i2
191
janeg61 пишет:
vitalyxxl пишет:
Если доп на 8 кВт + 30 максимум родной то где еще 3? под капотом?
192
https://artem.drom.ru/nissan/leaf/28904468.html
Спасибо сказали: LKA1
193
dpazik⇓ пишет:
Размечтались про 30 родной. У меня, при 10 палках и АХР 51Аач, внутри по ЛСП реальных 16. Плюс реальных 17 ЛЖФ (с добавочной) плюс 8кВт час  из 18650 (реально почти 10). 16+17+8=41. В новом ( с конвеера)40 кВт Лифе внутри ,наверное, не больше 39.
194
janeg61 пишет:
dpazik⇓ пишет:
Как вы считаете, какой вариант наиболее оптимальный для увеличение батареи?
195
dpazik⇓ пишет:
продать и купить с более емкой ввб.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
196
bulat77 пишет:
dpazik⇓ пишет:
По деньгам выйдет на порядок дороже! И максимум это 30 кВт
197
dpazik пишет:
Порядок - это в 10раз для справки...
198
dpazik⇓ пишет:
Устанешь продавать, или продашь за дешево. Все равно,что продавать, если пепельница окурками забилась. Не продают-же машину из-за того, что резина износилась, а просто меняют на новую резину.
janeg61 пишет:
Когда резина на машине износилась - самое время ее продавать.
200
Алексей77⇓ пишет:
Форум технический, а вы все про деньги...
