1 (2018-01-17 18:31:36 отредактировано CepJ)
Тема: Зарядка Лифа от трехфазного ЗУ
Рассматриваю стационарные ЗУ для установки в гараже. Т.к. есть возможность трехфазного подключения, хочу на вырост взять трехфазное ЗУ, допустим такое. Емкость батарей растет и заряжать 60 кВт*ч батарею 6кВт зарядкой - это нонсенс. Трехфазное ЗУ на 22кВт будет в самый раз. Брать сейчас однофазное и менять его на трехфазное со временем - неудобно.
В связи с этим вопрос. Можно ли от такого трехфазного ЗУ с розеткой type 2 заряжать Лиф с 6кВт зарядным модулем подключив обычным type 2 - type 1 кабелем? Я так понимаю, что нельзя, но может есть таки какие-то обходные пути?
Nissan Leaf AZE0 X 2015
Re: Зарядка Лифа от трехфазного ЗУ
Судя по картинке, там стандартный Mennekes Type 2
т.е. скорее всего нужен только type 2 - type 1 кабель
Однако лиф все-равно может только одну фазу использовать и не больше 6 кВт
а почему именно такую хотите выбрать, она сильно дешевле, чем популярная Keba, что Тесла Клуб ставит(напр. на ОККО)?
Nissan Leaf S 2014 USA
Ситековская CHaDemo 10 - 20 кВт -  видимо такое решение будет интересным чтоб максимально использовать  в задаче  "зарядка Ниссан Лиф от трехфазного " .
Всё остальное - только однофазная зарядка . 6 kW .
Как мне помнится цена 3000-5000  USD  + таможня ....   А оно нам надо ?
Будь у меня в службе доставки 2-3 Лифа - наверное так-бы и сделал .
CepJ пишет:
возьмите на вырост зарядное устройство Circutor RVE-WB (у меня такое стоит)
http://circutor.com/docs/FT_RVE-WB_EN.pdf
если одну фазу подвести будет 7,2 квт, если три - 22 квт
я подключил 1 фазу, не знаю, будет ли быстрее зарядка на 380 вольт, но по идее должна быть
Leaf Acenta 30Kwh 2016
misha_t пишет:
Там не только картинка, там даже написано:
• IEC62196 (Type 2) 3 phase super fast charging socket c/w hatchlock
Смущает вот это:
• Mode 3 IEC61851-1 compliant communication protocol
Надо поискать что за протокол.
Это понятно, что мой лиф может одну фазу и 6кВт, вопрос сможет ли он взять это с трехфазной зарядки такого типа.
Привел в пример эту, т.к. цена выглядит адекватной. Конкретно эта стоит 384 фунта, однофазная на 32 А - 318 фунтов. Теслаклубовские гораздо дороже.
Circutor посмотрю, спасибо.
vitalyxxl пишет:
У меня нет задачи сейчас снять больше 6 кВт. Вопрос получится ли это сделать с трехфазного зарядного и розетки тип 2.
CepJ⇓ пишет:
конечно получится, нужен только type 2 - type 1 кабель, он и возьмет одну фазу.
Спасибо сказали: CepJ1
CepJ⇓ пишет:
Так а смысл брать трехфазное зарядное устройство если лиф берет только одну фазу. Выведите трехфазную розетку, и берите с самой незагруженой фазы путем переходника с 5 пин на 3 пин 32 А и зарядку на 32 А.
Это если Вы приколхозите ЗУ (которое в машине) например с Рено Зое на Лиф, вот тогда ДА. Это будет интересно.
А ответ на Ваш вопрос "может ли Лиф взят себе 6 кВт с трехфазного зарядного устройства" уже реализован в двух вариантах: 1. на АЗС ОККО и шнур тайп 1- тайп 2; 2. Опель Ампера-Е где стоит трехфазное розетка (мама), а берет только одну фазу.
Вопрос с установкой ЗУ с Рено Зое конечно очень интересен и перспективен, потому что 40-60 кВт намного удобней заливать с трех фаз.
Askold пишет:
CepJ⇓ пишет:
Я понял, недоумение по поводу такого решения вызвано тем, что я не объяснил что значит "на вырост". Я так думаю, что через годик-два возможно пересяду на другое авто, которое будет с более емкой батареей и трехфазным зарядным модулем. Хочу установить такое ЗУ, которое будет со стандартной розеткой type 2 давать 22 кВт по трем фазам. Если от такого ЗУ мой Лиф нормально будет брать одну фазу и тянуть 6 кВт, то это - то, что нужно. Я на ОККО не заряжался ни разу, собственно и не видел их зарядных.
Спасибо за комментарий.
Народ, кто-то знает про европейскую версию лифа? Говорят там зарядный модуль может принимать три фазы. Может у кого-то есть европейка или может информация? Если б можно было заряжать как зою, тогда и чадемо без надобности!
Sokol пишет:
у меня европейский лиф. заряжаю только по трем фазам. 400 вольт. за 25 минут.
Спасибо сказали: Sokol1
Какие три фазы? Может всё же две?
Вот это классно! Но я так понимаю это 30 Квт-ый. А 24-ки есть такие? И заряд через 1772?
Люди! Стоп! Прекратите вводить смуту. Зарядное в лифе с завода только однофазное на 16 либо 32 Ампера. Все остальное, либо чадемо, либо внешний самодельный зарядник (те у кого выводы из ввб)
Лифа не имею. А хотелось бы)
15 (2019-03-27 19:17:14 отредактировано pilot_lux)
Вот универсальное решение, 3-х фазная зарядная станция на 22кВт с помощью которой можно заряжать как 3-х фазные европейские авто, так и американские  однофазные.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/452/thumb/p1d6vuvd4b1o3h1v461l79g401osr4.png
https://www.chargeu.com.ua/ru/product/c … ekes-22kw/
Полный KIT со всеми переходниками:
https://www.chargeu.com.ua/ru/product/% … kw-%D0%B7/
pilot_lux,
Ну ка расскажите, как при однофазном пистолете j1772 и бортовом инверторе способном принять 6.6/7.2кВт/ч это чудо зарядка позволит мне взять от трех фаз 22квт/ч и передать их батарее? bw
Khabarovsky⇓ пишет:
У меня самодельное зарядное .Выводы из ввб 12,5 кВт. 380в.  Если заряжать на включенной машине, то и никакого Чадемо не надо. зарядилась и сама машина выключилась.
Спасибо сказали: Immortus1
А можно фото? То есть это не заводская версия?
Sokol⇓ пишет:
Это дешевый вариант для нищебродов из заводских блоков. 84тр...
janeg61 пишет:
Khabarovsky⇓ пишет:
Знаем знаем мы про вашу Марусю... Хорошая штука
janeg61 пишет:
Khabarovsky⇓ пишет:
Можешь ссылку на свой зарядник скинуть? В чем фишка заряжать на включенной?
prosto_fedya⇓ пишет:
заряжать в пути, например, с прицепа?
Это понятно, что можно заряжать в пути. Я подумал, что это единственная возможность именно этим способом заряжать. поэтому спросил
В отсутствии необходимости протокола Чадемо...
Водитель самолета пишет:
pilot_lux,
Чудо зарядка то позволит, а лиф нет. Че не так-то?
Как ты еще по-русски оопишешь, что это трехфазный кирпич?
Левый ZE0
