Тема: Запотевание + замерзание стекол
Коллеги, кто подскажет:
Очень сильно запотевает лобовое стекло. Кроме этого, запотевают задние стекла (особенно заднее стекло с пассажирской стороны).
Как только ударили морозы -12-15, обнаружил что оба стекла с пассажирской стороны замерзли изнутри.   Лобовое на треть замерзло изнутри (с пассажирской стороны). Машина стояла в гараже!
Вчера поставил таймер заряда + таймер обогрева, естественно утром всё ок, но пока доехал до работы (15 км) опять таки замерзли изнутри оба стекла с пассажирской стороны.
В чём может быть причина? Фильтр салона менял.
P.S. Есть нюанс, у меня менялась пассажирская передняя дверь. Может как-то не правильно установили?
Re: Запотевание + замерзание стекол
печка включена?
кнопка рециркуляции корректно работает?
Nissan Leaf 30X 2016
Nissan Leaf 24X 2014
печка включена?
Ну с включенной печкой и с рециркуляцией всё ок.
Запотевание проходит и замёрзлость уходит.
Но печка и рециркуляция помогают временно решить проблему.  Как только их выключаешь, всё возвращается.
JEANS85 пишет:
Это как? Вы обычно без печки ездите? ab Не мудрено, что стёкла потеют
AZE0 X, 2013
5 (2018-01-16 16:58:18 отредактировано JEANS85)
Andy пишет:
JEANS85 пишет:
Обычно без печки. Подогрев руля+подогрев сидения.
Да и морозы начались только 2 дня назад. До этого было 0+4.
Стёкла ОЧЕНЬ СИЛЬНО потеют. И подозрительно с одной стороны. Замерзают тоже с одной стороны. Еще и внутри.  Это меня смущает...
Не может такого быть что б машина стояла в гараже и замерзли окна изнутри
JEANS85 пишет:
Стекла потеют с одной стороны - потому что вы потеете с одной стороны ab Без продувки салона так и будет. Машина тут не при чём.
JEANS85 пишет:
Где ж им ещё замерзать ab)) где запотели, там и замерзли.
Насчет гаража. Гараж, видимо, холодный. Приехали на теплой машине, с высокой влажностью внутри. Поставили, стёкла охлаждаются, а на холодной поверхности образуется конденсат. Не только в машине, везде. Потом этот конденсат замерзает.
Машина первая, образование гуманитарное? ad
AZE0 X, 2013
JEANS85⇓ пишет:
так это на любой машине так...
спасибо за юмор. Хорошего всем дня!
Andy пишет:
JEANS85 пишет:
JEANS85 пишет:
Машина не первая. На прошлой такого не было никогда. И даже в более сильные морозы
JEANS85⇓ пишет:
не работает вытяжка или нет притока уличного воздуха - потеют стекла.
если не включаю печку, то стекла потеют у меня --- надо лезть к клапанам под задним бампером. но если сделать вытяжку, то будет колотун в салоне --- палка о двух концах...
как вариант приопускать задние стекла.
11 (2018-01-17 10:32:00 отредактировано ArtemArtem)
Я тоже отметил (по сравнению с предыдущими 5 автомобилями) уж чересчур сильную "запотеваемость" в Лифе.
Через какое-то время заменил фильтр, посмотрели заслонки (есть там определенные нюансы с этим) - но все работало четко.
Симптомы те же: когда работает печка и/или кондиционер - спереди все замечательно, стекла задних пассажиров все равно в хлам запотевшие)
Если же выключить печку и/или кондиционер - через минуту капец полный!!! Лобовое и боковые затягиваются на глазах прям ...
Короче забил и езжу просто постоянно с печкой и/или кондиционером.
Если все проверили на станции и сказали ОК - значит, блин, особенности конструкции ЛИФа )))
Естественно все вышеописанное касается определенных погодных условий - погода около 0 по Цельсию + высокая влажность.
ArtemArtem пишет:
Во-во, такая же фигня...
Короче надо ехать на станцию
Попробуйте без воздушного фильтра.
NISSAN LEAF A3E0 S Японец
Просто подсос воздуха с улицы сделан маленький для энергосбережения. Так на всех Лифах происходит
Leaf S 2015
serjover⇓ пишет:
это как?  ai
в лифе с выключенной печкой, при движении сифонит мама не горюй...
для ТС. попробуй перед выключением печки, включить режим - "на стекло" на полную, и дай поработать, что бы заслонки переложились и этом положении выключай кнопкой ОФ. Набегающий поток будет идти на стекло.
Я тоже заметил, с теплого бокса лиф выгнал на улицу, весь запотевает изнутри. Надо ехать, а на лобовом стекле слой льда... 10 минут отходит, а то и дольше.
Очень странно... Сейчас у меня в гараже +10, при выезде ничего не запотевает...
