201
Re: Замена элементов батареи
однозначно на вопрос замены отдельных ячеек можно было сказать до того как научились сбрасывать батарею.
Теперь же при замене отдельной ячейки и сбросе скорее всего показатели всей батареи будут лучше. Но опять же, в условиях форума пока не было прецедентов, а товарищи, которые на таких ремонтах зарабатывают деньги такой информацией тут не делятся. Так что пробуйте и расскажете нам!
Leaf 2015
Спасибо сказали: gtsi1
202
kovax пишет:
Как высадить батарейку в ноль? Сегодня до прочерков доездил и черепаху увидел, подключил лифспай - 13%, стал гонять в гараже печкой - упало до 10%, загорелась красная батарейка и печка перестала гнать тепло, не стал далее насиловать и поставил на зарядку...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bu1g6guq1v9ih2m8p41kab1l004.jpeg
похоже у вас "сброшенная" батарея. Давно машину купили?
Leaf S 2015
203
serjover пишет:
Месяц езжу - какие основания для такого вывода?
204
1) Довольно высокие показатели Hx SOH как для 14ого года 2) Высокий soc в лифспай при чепепахе,  как по мне, говорит о том, что "мозги" запутали путем сброса
Leaf S 2015
205
serjover пишет:
Это нужно спросить у gtmarino - он ездил на ней порядка 10—13ткм - я брал из-за 2014 года 94%... честно говоря логическое число по году, пробегу.
206
Нормальные показатели, никакие не высокие. Черепаха при SOC 13 легко ловится при тапке в пол...
207
serjover⇓ пишет:
да ладно... ag
у меня май 14
пробег 34
ахр 63.5
SOH 97
208
serjover пишет:
kovax пишет:
Всё нормально с батареей.
Показатели нормальные.
У меня такиеже практически.
И черепаха вылазит так же рановато. По ЛСП не глядел, но субъективно - 10%
209
Просто тебе надо сбросить показатели батареи.
По моим опытам с высадкой батареи в "ноль" - машина останавливается при остатке 2,5- 2,3%. Черепаха в первый раз вылезла наверно так-же . И хватило проехать еще около 10 км. Играйтесь дальше, у Вас батарея неплохая.
gtsi пишет:
Добрый вечер.
Просадил свою батарею до 3% и вот скрин.
имеет ли смысл замена ячейки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1410/thumb/p1bu145f1ohsm8iak6f1mvs1aad4.png
Вам будет полезно прочитать и проанализировать прочитанное хотя бы в данной теме. Здесь есть практический опыт по замене, и выводы по необходимости замены.
В вашем случае (как и почти во всех остальных) - замена элементов КАТЕГОРИЧЕСКИ не требуется.
SergeyS-S⇓ пишет:
однозначно .. спорный вопрос , а как же мотивация  ... хочу ...     если делать самому ... то наверно есть смысл , хоть опыту набраться и то польза .
Сергей! Прекращайте давать советы сомнительной ценности.
А что касается "опыта набраться" - есть тут один человек в соседней теме, тоже решил "набраться опыта", подняв в лиф на подъёмнике. В итоге попал на покупку батареи и БМС. Хорошо, хоть человек дельный оказался, и решил вопрос, правда очень недёшево и нервозатратно.
И с этими многозначительными паузами "........." между словами уже пора что-то решать. Здесь (как и на дроме, кстати) не состязание по многоточию.
ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ.
Прежде, чем давать советы, особенно на беспрецедентные вопросы - убедитесь, что вы точно понимаете, о чём говорите, что советуете. Спросите себя - а готовы ли конкретно ВЫ понести ответственность за результаты рукоделия людей, которым вы легкомысленно насоветовали то, что не делали сами, и в результатах чего не можете поручиться?
Сначала сделайте, затем подтвердите опытом. Потом советуйте.
Не повышайте и без того растущую с каждым днём запутанность, а порой и банальную безграмотность.
Leaf ZE1 40, G, 2018
212
не надо передёргивать , написал ранее что надо сделать обслуживание , а потом делать выводы , по тому что нельзя сказать однозначно что конкретно с автомобилем не проведя ряд мероприятий по диагностики .
и главное я не навязываю своё мнение кому либо !
написал так как думаю и что сделал бы для начала , а там что делать и как поступить решает каждый сам .
213
Всем привет. Вопрос: ячейки с zeo на azeo подойдут? есть ли отличия именно по внутренней начинке?
214 (2017-12-03 06:59:14 отредактировано Механик Козлов)
vov4ik.vl пишет:
только с 24KW батареи на 24KW батарею
215
vov4ik.vl⇓ пишет:
Подойдут.
Даже еще проще: на первом поколении ячейки как бы двух типов. Из-за буртиков на самих консервах. Их можно установить только определенным образом. Отсюда и два типа расположения выводов на консервах.
На втором поколении все консервы одинаковы. Буртиков на них нет.
По креплениям все абсолютно идентично.
Я менял элементы, вот тема : http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=458
216
Механик Козлов⇓ пишет:
Скорее всего - можно поставить.
По креплениям они идентичны.
По выводам (электродам) идентичны.
https://www.youtube.com/watch?v=31HFjqhcMns&t=10s
218
Хороший ролик. Ждём того, кто полностью заменит модули 24 квт на 30 квт. Не думаю что крыша съедет: видел в ютубе как подключили 2 батареи по 24 квт и получили пробег почти как на лифе последнего поколения 40 квт. Машина ездит, просто в конце проценты заряда батареи зависают https://www.youtube.com/watch?v=g97mVvk2vcM&t=6s
219
Всем привет. Совсем недавно прикупил Leaf и занялся поиском покупки новых банок (ячеек), и одна китайская фирма готова мне их изготовить.
Вот ответ:
Sergey,
Thank you, and we could make the battery.
Price is around $135.
And as per the website you offer us, battery is 7.4V 62Ah.
If it is ok for you, we need size of your case.
What do you think?
У меня есть CIVIC HYBRID я у них покупал новые бамбуки для него. Батареи работают безупречно и кто бы что не говорил, что мол это китайское г-но. Но вот уже подходит к 25000км пробегу на этих бамбуках и работают они идеально.
Так вот к чему это я, хотелось бы у вас спросить насколько целесообразно менять хотябы 20 ячеек на новые и не дорого ли это?
Leaf ZEO 11
220 (2018-01-20 10:31:36 отредактировано vitalyxxl)
135 $ если с учетом доставки - то цена вроде как и адекватная . Б/У  от 80 до 120 $ .....   А если у китайчегов заказать хорошее количество ?
Да , судя по рассказам в сети - достаточно заменить несколько элементов (3-4)  ..... те что всю картину портят . Двадцать - это видимо для ZEO ab
2700 $
Весь набор будет около 12 тыс $ .... Дороговато ...  Цена всей машины целиком . Если взять хорошего битка ради батарейки - выйдет бюджетнее ?
221
vitalyxxl пишет:
Откуда 12тыс если их там 48 элементов?
Я когда брал бамбуки для гибрида то цена б/у батареи целиком в корпусе была 85000₽ и гарантию довали только если устанавливать у них, так что гарантий не было, китайские мне обошлись 83000₽ с учетом доставки но это только поэлементно. Батареи они изготавливают сразу после оплаты, они не лежат у них на складах.
Суть покупки новых элементов хотябы 10 но будет ли толк от них, скорее всего слабые будут высасывать, или я ошибаюсь?
Leaf ZEO 11
Если вопрос по цене 120-135 дол. за консерву не стоит, то лучше вообще купить уже сдвоенные консервы от 30-ки их цена около 330-340 за штуку. Весь набор обойдется около 8000 дол.  Так это уже другой разговор. Эти старые консервы продать, даже за недорого, добавить и купить 30-ку.
Рассматривал продающиеся Лифовские консервы. Обнаружил, что оказывается имеются консервы с разной емкостью: 54 Ач; 58Ач; 60Ач; 62Ач; 64Ач; и 82Ач сдвоенные для 30-ки.  Возник вопрос: а в какие модели Лифов  какие ставятся консервы?  Я думал, что во всех Лифах 24кВт консервы одинаковой емкости, ну в крайнем случае есть отличия между ЗЕО и АЗЕО. То есть, должно было-бы быть хотя-бы два вида консервов один вид для 2011-2012 г.г. и второй для после 2013 г. А их 5 видов!!! Кто-то в курсе куда что ставится?   https://evbatterycenter.com/HAC4/index. … Itemid=605
224
http://www.gopbriefingroom.com/Smileys/default/facepalm.png
это просто б\у консервы с указанной остаточной емкостью.
п.с. консерв 3 вида.
Спасибо сказали: terminal, Алексей772
225
Алексей77 пишет:
На сколько я знаю до 13 года и с 13года по сей день у 24кв различия были в контактах на ячейках
т.е. получается 3 вида ячеек. По химическим свойствам вроде тоже какие то отличия есть.
Leaf 2015
Спасибо сказали: Алексей771
