101
Re: Не могу зарядить батарею, помогите советом
Какое правильное давление в колёсах лифа должно быть, кто знает ?
Nissan Leaf S 2013
102
Yuriy7 пишет:
блиииннн... ну выше же скрин из мануала....
2.5 стандартное
103
Yuriy7 пишет:
ошибка низкого давления в переднем левом колесе. абс просчитывает скорость каждого колеса и направление вращения, при сильной разнице в давлении - его начинает колбасить, потому что колесо с меньшим давлением имеет динамически меньший диаметр, а значит вращается быстрее остальных и он пытается скомпенсировать разницу в угловом вращении колеса путем притормаживания
У всех трёх колёсах по 2.2 давление, в правом заднем 1.7.
2,5 накачай и поехали.
104
Yuriy7 пишет:
Водительскую дверь открываете, и на средней стойки, где петля для замка дверного, наклеечка есть. Там написано. И замените сосок/ниппель на спущенном колесе, это он травит.
Yuriy7,  Не забывай отчитаться, все хотят знать, перестала ли вылазить ошибка при сравнивании давлений колёс
106
Лифовская зарядка будет заряжать АЙ МИЕВ? Подключаю -  тоже горит на зарядке READY, релюхи в машине щелкают и тишина, машина не заряжается
Спасибо сказали: Yuriy71
107
dmitri.emelyanov пишет:
Всем добрый день!
Да, накачал все колеса по 2.4, потом стёр ошибку и все ок.
Через несколько дней снова выбило ошибку.
Повторил процедуру , потом на шиномонтаже нашли в колесе гвоздь , он и спускал колесо.
Заклеили и все норм.
Nissan Leaf S 2013
полезная функция)
109 (2018-01-31 16:52:57 отредактировано abv)
подскажите пожалуйста
авто простояло 5 мес, не включается. Зарядное пишет ready и больше ничего не происходит. АКБ буду заряжать на днях.
Какие могут быть причины того что зарядка не стартует
спасибо
110
abv⇓ пишет:
так может с этого и надо начать .. , акб не имеет ёмкости , не может замкнуть контакторы для зарядке ВВ батарейки , проверьте а там всё станет ясно
111 (2018-01-31 19:21:58 отредактировано SergeyS-S)
instal70⇓ пишет:
год то какой у него ? если до и 2010 то не нужен ему кирпич , если от 2011 и далее то нужен кирпич , с землёй или нет , от 3е0 или Азео , надо проверять , мой Ми. 2010 ему пофиг , хватает нуля и фазы для ..
112
Народ, посоветуйте.
Сегодня пришел на стоянку, машина не до конца заряжена. На зарядки мигает индикатор Реади. В машине мигает три светодиода. Думаю, земля, засыпало снегом. Приехал на другую проверенную розетку - Реади горит, но не заряжает.  Тоже мигают три светодиода в авто. Заряда мало, рисковать и ехать на общественную зарядку стремно. Клемму с 12в аккума скидывал. Так совпало, что еще начал лиф ругаться на малый заряд в батарейке ключа. По лифспаю ошибок нет. Куда копать?
AZEO S 2013, Днепропетровск, Украина
113
deniszed пишет:
Народ, посоветуйте.
Таймер заряда посмотрите включен или нет
114 (2018-03-19 10:16:51 отредактировано terminal)
Термодатчик в вилке поглядите.
И заземление.
При отсутствии заземления будут мигать светодиоды в машине, и реди и чардж на кирпиче.
115
Power electric⇓ пишет:
Будет мигать средний светодиод вроде в этом случае...
