26 (2018-01-14 23:58:58 отредактировано Саша)
Re: ELM327 для LeafSpy. Прибор для считывания ошибок и другой информации
Конкретно мой ночует в бардачке в машине, которая во дворе заряжается, но внешний вид его вот такой:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1c3rag34g1dmd1m261qhr14o3jdh4.jpg
Завтра , если нужно, могу сфотографировать маркировки и надписи на своем, если это может помочь )
Smart Fortwo ED
30-киловаттный пишет:
Самсунг.
Вайфай или блютуз - все-равно, лишь бы работало
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=29420#p29420
Саша⇓ пишет:
У меня такой же. Работает уже больше полутора лет. Все Ок.
Спасибо сказали: Andy1
29 (2018-02-01 14:31:31 отредактировано Andy)
У меня такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 76396.html
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1395/thumb/p1c58l5479tnv1i682nk1s8op5g1.png
Не заработал... ска...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1395/thumb/p1c58l658numej0r9qf1qi45pv2.png
AZE0 X, 2013
Поделитесь информацией. Блютузный не конфликтует например с разговором по громкой связи, или музыке через блю? Можно например одновременно говорить по громкой связи и лазить в лифспае?
Я свои вайфайные (которые даже не заработали) когда пытался подключиться, пока 3g интернет не отключал на телефоне даже сигнал не видел от елм.
Расскажите, у кого как? Не приходится отключаться от интернета для пользования лифспаем?
И ещё одна просьба к тем, кто покупал с алиэкспреса (или с другого сайта недорого), можно ссылки? Чтобы третий хоть рабочий купить...
31 (2018-05-24 17:25:48 отредактировано yurnic)
Юра пишет:
https://www.aliexpress.com/item/New-Kon … 4c4debDUBN  Вот этот у меня полгода работает, одновременно слушаю интернет радио, и смотрю LSp, во время разговора по телефону через громкую связь, радио притухает, а LSp продолжает работать. Эта модель есть в help файле к LSp и рекомендована автором программы LSp, как недорогая замена оригинала. У меня версия Bluetooth и андроид 7.0
Nissan Leaf X AZE0 2013
yurnic⇓ пишет:
как не странно хороший адаптер , тестировали такой же бт.3,0 был ,
единственный минус у него он собран со слабым стабилизатором напряжения , максимум 15 вольт , могли бы поставить ml7805 .
а так пашет на ура .
Задам один вопрос. Если уже было, можно просто ссылку. У кого елм вайфайный? При соединении не пропадает 3g передача данных? Может есть решение?
Прочитай инструкцию от Турбо про лифспай. Надо вручную прописывать адрес.
Юра⇓ пишет:
если я правильно понимаю суть проблемы, то это особенность смартов, они когда включается вифи, автоматом отключают передачу данных через симку
Спасибо сказали: Юра1
36
Юра⇓ пишет:
Правильно! Может есть лекарство?
Можно подробнее?
В спае справа сверху три чёрточки, тыкаешь, снизу справа появляется хэлп. Там написано как
Да ёмаё, там мало того, что на бусурманском, ни поиска, ни копирования, так ещё и буков до задницы bu
Юра⇓ пишет:
только если вы системный программист под линукс и сможете пересобрать ядро линукса(андроида) дописав в него необходимый вам функционал.
"изкаропки" похожее есть только у флагманов самсунга, он умеет качать одновременно со всех симок и вайфая, но я не уверен, что это вам поможет)
41
В моем телефоне тоже есть функция турбо, типа одновременно качает с 3g и вафли. Но его включение тоже не помогает. А чё там Эдуард говорил? Может правда есть лекарство?
Я про айфоны говорил, там где настройки вай-фая, вручную порт пишешь и маску. Разве в андроиде не так?
43
эдвадуард, так тоже можно, но с данной проблемой это не поможет, пока включен вифи, инет на теле не появится, ибо андроид думает, что он подключился к вифи-инету и отключил передачу данных через симку, а откуда инет в ELM327...
Обязательное условие не писать третью строку. Только айпи и маску. Пробуй.
45
Это в настройках ЛСП нужно вписать, или где? А в айфоне при пользовании ЛСП с вайфая 3g не пропадает?
У меня кстати не сразу 3g теряет, а спустя некоторое время. Допустим переписывались с человеком на тему ЛСП, сначала вроде бы и ЛСП робит, и Вацап пашет. Но потом Вацап начинает буксовать...
Народ! Я извиняюсь если задам в 150-й раз один и тот же вопрос, однако ответа на него я нигде не смог найти. Ситуация заключается в следующем. Программа Leaf Spy (и Lite, и Pro) не связывается с OBD-сканером. Пишет (программа) следующие ошибки "[BtS] read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1" либо "[ASE] Bleutooth read error." иногда просто зависает на надписи "wait 4 ELM" в правом нижнем углу.
Сканер вот такой:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3041/thumb/p1crsobkg7turaafvom1vlo16fl4.jpg
Проблема в самом OBD-сканере? Информация по нему 50 на 50, у кого то он работает, а у кого то нет.
47
PredatoR-117_N7 пишет:
Сканер вот такой:
Вот что гарантированно работает:
FOXWELL FW601 Универсальный OBD2 WI-FI ELM327 V 1,5 сканер для iPhone IOS АВТО OBDII инструмент сканирования OBD 2 ODB II ELM 327 V1.5 Wi-Fi ODB2
https://s.click.aliexpress.com/e/bE7XQktU
48
MEL пишет:
Сканер вот такой:
Подключение по вайфаю.
49
Я купил LeLink https://www.amazon.com/LELink-Bluetooth … B00QJRYMFC.
Его советует разработчик leafspy. Он правда стоит $35. Но прошлый с алиэкспресс за $15 перестал работать через 8 месяцев. Ещё такой здох у родственника примерно за такое же время. И ещё что не нравилось в китайском: после запуска машины, его надо было включать кнопкой, а LeLink всегда подключается без проблем.
AZE0, 2015, S, американец
50
kolyfan пишет:
Тот, который указал я стоит 700 руб. На Али и уже почти год работает. Ну не постоянно, конечно. время от времени смотрю
