1 (2018-02-02 01:01:13 отредактировано arkadiy)
Тема: Помощь в ремонте Leaf 2014
Появилась ошибка. Скрин прикрепляю.
По сути - приехал в гараж, поставил на зарядку - не берет. Попытался включить авто - не входит в режим Ready.
Неделю мучаем, нифига(.
1. Меняли батарею, тоже самое;
2. Блок VCM - не помогает;
3. Блок АБС, главный тормозной;
4. Чеку на батарее - само собой.
Была на форуме подобная ошибка, но решение не нашел. Прошу откликнуться))) у кого что-то подобное было или есть предложения.
СПС.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2071/thumb/p1c59ic0ih1o62fad48h1sbq95s4.jpg
Re: Помощь в ремонте Leaf 2014
arkadiy пишет:
СПС.
Где скрин ошибки ? вы из какого города?
3 (2018-02-02 01:02:04 отредактировано arkadiy)
Обновил. Киев
Power electric пишет:
arkadiy пишет:
СПС.
Ошибка P31E1 000B EV / HEV HV system interlock error EVC-305
посмотрите на предохранитель в тунеле возле задних сидений
фишка ввб
Спасибо сказали: leaf1.io.ua1
6 (2018-02-02 09:04:54 отредактировано Ai!)
недовставленный один из оранжевых штекеров в ввб вызывает интерлок ишибку и не дает включать ввб, отсюда тянутся и все остальные ошибки с префиксами HEV/EV
в оранжевых штекерах помимо силовых контактов есть слаботочные, замкнутые между собой. Вот если они не доходят до ответных контактов в разъеме, то вылезает ошибки интерлок.
Относительно проводки от инвертора к ВВБ - мы ее меняли полностью и "чеку".
arkadiy пишет:
1) консалт в помощь, в текущих данных смотреть какой именно interlock ему не нравится.
2) если нет консалта то прозванивайте все перемычки, а не просто меняйте проводку.
arkadiy пишет:
Есть Консалт... что там смотреть ХЗ(
arkadiy пишет:
arkadiy пишет:
Вы что консалт себе ради этого приобрели.
Смотрите текущие данные , там все эти параметры
есть !
Всем спасибо. Вопрос решился ремонтом высоковольтного провода отопителя.
А что с ним было ? Повреждение , обрыв , плохой контакт ?
Повреждена петля и по ходу отгнила...
vitalyxxl пишет:
Спасибо сказали: vitalyxxl, leaf1.io.ua2
чтд
15 (2021-05-23 18:52:39 отредактировано leaf1.io.ua)
arkadiy пишет:
история повторилась у меня в днепропетровске, приплыл лиф 2013 с северо-запада нью-йоркской области (озерная сырость) от первого владельца с пробегом 80т.км, покупался с точно такими же ошибками, подкинули другую ВВБ -не то, прозвон петли показал что тоже отгнила внутри жгута на печку, перемычка дала  полную активацию. Вывод - лиф в сыром климате - ждите что петля отвалится.
спасибо всем за инфу по существу в этой ветке.
SL usa 2012,  серебро SL usa 2013, белый SV bose usa 2016 30kWh, т.синий S 2019 40kWh, прямая рассрочка без банков,
чип-ключи б-у спривязкой, фары, задние фонари,  диффузоры на leaf в наличии, 063-796-2008 viber, 067-749-13-70, 099-796-0067 сайт leaf1.in.ua
подготовка к сертификации, организация и сопровождение покупки целых и не очень авто из usa
