326
Именно учёт показаний и разнос по аккаунтам здесь самое простое ab
Мониторинг служит еще и для уведомления пользователя о том что , например станция прекратила подачу энергии . Человек воткнул кабель и пошел гулять . Тут сработала автоматика , и что .... зарядка прекратилась . Абонент и не в курсе что киловатты не идут ac
Не , парни , простое устройство оно и так есть . Весь смысл - приблизится по функционалу к именно зарядной станции .  Ну и чтоб бюджетно было .
327
Если зарядка прекратилась из-за подачи эл.энергии, то этот факт уже не удастся ничем изменить. Значит не повезло. После возобновления подачи - зарядка продолжится. Все очень просто. Но ведь это исключение из правил, неужели только ради таких единичных случаев нужно городить огород?!
Leaf AZEO, 2013 USA
328
vitalyxxl пишет:
куда клиент включает собственное зарядное устройство , которое будет храниться в закрываемом боксе . Открывание этой дверки (камера хранения) тоже по прикладыванию RFID-карты . Приехал к такой точке - достал  свое зарядное , положил в камеру хранения  , воткнул розеточку  , захлопнул дверку  : - и только кабель выходит в машину .
Господа всем спасибо за внимание и идеи. Вы мне очень помогли и я на 90 % решил собрать все это дело на SonOFF POW + модем, тариф и оплату буду взымать приблизительно, на карту или телефон. Единственное вот думаю как организовать закрытие-открытие ящиков для "кирпичей" ? что бы это мог делать сам заряжающий без ключей и т.д.-есть идеи?
Я сомневаюсь что POW  выдержит 32А, но я знаю как можно его использовать в виде управления.
Условия задачи остается прежним: Как в полуавтоматическом режиме предоставить возможность заряжаться владельцам электоромобилей, без прямой привязке к точке.
Leaf AZE0, G 2013 пруль
329 (2018-02-01 10:18:55 отредактировано kovax)
Antonio⇓ пишет:
замок типа домофонного, щеколда от привода (как в машины ставят для ЦЗ), соленоид --- море решений. управление от реле от того же SonOff
Antonio⇓ пишет:
а смысл тогда его использовать, если считать не будет... есть решения просто модуль реле и для откр/закр можно использовать еще...
330 (2018-02-01 11:04:54 отредактировано Antonio)
А ну да согласен,считать не будет..
Соленой-да он исполнитель. Но алгоритм какой?
Я включил питание, соленойды разошлись, дверцы открылись, машина на зарядке.А как заблокировать свой зарядник,что бы можно было отойти?И ни какой "прохожий" не смог отключить зарядник..
Я вижу решение этой задачи установки кодовой панели..код выложить в описании к станции прям на плаг шаре..даже если ты будешь знать код.. без включения станции зарядиться не получится..
331
ящик + кодовый замок сразу увеличивает стоимость в 2-3 раза
ИМХО проще под капот кирпич спрятать
и однозначно автомат на 16А чтоб SonOFF не спалить, вдруг кто забудет и включит мощный режим
пожалуй куплю еще один SonOFF и спалю показательно 32 амперами, чтоб уже не сомневаться ab
Nissan Leaf S 2014 USA
332
misha_t⇓ пишет:
красавчег - на видео сними по возможности))) релюха то точно выгорит сразу, а вот шунт если только дугой выжгет.
333
misha_t пишет:
Да,замок серьезно увеличивает стоимость всей конструкции, но я другого выхода пока не вижу..
Прятать под капот не получится..у многих оригинальные кирпичи,а там шнурок малюсенький. Да и "уровень" хочется выдержать..что бы не колхоз прям..
А вот такой еще вопрос, если мне выделят 1 фазу..одновременно 2 машины получится заряжать (всмысле 2 японских лифа на 3 кВт? В теории вроде нет..а на практике,кто то пробовал?
334
ксли эта фаза выдержит 6 кВт, почему нет?
не вижу разницы два по три или один шесть
335
кстати, у SonOff есть модель сразу с GSM, и ненадо никакого WiFi городить
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-g1.html
Спасибо сказали: kovax, Antonio2
336 (2018-02-01 15:19:04 отредактировано Antonio)
misha_t пишет:
вот и я думаю: почему нет? но все таки есть у кого опыт или нет?
спасибо за ссылку на Sonoff G1 !!!
337 (2018-02-01 17:03:04 отредактировано vitalyxxl)
misha_t, По поводу GSM - реле и "городить" ....
Это вообще другое  устройство - просто GSM - реле : ВКЛ и ВЫКЛ . Всё .
Во-вторых -  работает хреново .... не регистрируется в сети всех наших местных операторов .... что-то не нравится ....
в-третьих - всё-равно SIM-карта нужна
ну и самое главное - не считает электричество .
Сам искал чтоб модем не использовать .... но нет таких с "электросчетчиком"
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c58r6gts97s1kc01hv8f701mlr4.jpg
А вот такая схема в разработке :
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1c58uekl71806qdp1j91ksk1elo4.jpg
338 (2018-02-12 12:55:55 отредактировано misha_t)
заказал еще один блочек SonOff для издевательств,
и пока он в дороге, решил глянуть как выглядят внутренности уже поработавшего пару месяцев
оказалось, что и 16А для него многовато - релюшка уже надулась, не дожидаясь испытания 32 амперами ab
https://i.snag.gy/9LS4tx.jpg
да и обратная сторона выглядит не очень, китаец плату поленился помыть ab
https://i.snag.gy/VquKoT.jpg
релюшка выглядит уж очень маленькая, прям игрушечная,
отковыряем белую наклейку - да она вообще на 10А!
https://i.snag.gy/wox1Hh.jpg
решено заменить реле на более мощное, отчистить и усилить дорожки
осталось относительно слабое место - шунт, авось выдержит ab
https://i.snag.gy/uEWCFl.jpg
https://i.snag.gy/XM1g70.jpg
корпус в притык, но закрылся
понятно, что испытывать 32 амперами уже смысла нет ab
посмотрим, долго ли проживет такой "улучшенный" вариант
339
misha_t, а у моего другой конструктив и релюха на 16А, непомню фотки делал или нет.
340
ага, вижу, у производителя на фотках релешка другая
написал магазину где покупал претензию
341 (2018-02-05 12:30:51 отредактировано Antonio)
kovax пишет:
а закинте пжл еще раз тогда ваши фотки,и если можно ссылку на продавца.
спасибо
342
Antonio⇓ пишет:
посмотрел - фоток не сохранил(((( брал по акции https://www.banggood.com/ru/SONOFF-POW- … rehouse=CN, только фотки там не реальные.
Спасибо сказали: Antonio1
343
правильные фотки (как должно быть) ксть у производителя
https://www.itead.cc/sonoff-pow.html
344
Вчера отвалился POW с мобилы, смотрю машина не заряжается, открыл щиток и вуаля...
Попутал я с утверждением про 16А - значит другое реле запомнилось...
Смысла на 32А пытать нет - 16А 2 месяца не прожило(((
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/2/12/8be81658d747e0e4e435f50889121f40-full.jpghttps://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/2/12/9dde9d9aa45fd18fd15d26e0002be838-full.jpghttps://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/2/12/e71fb9c0ebafe95b87f1830ddcfafc7c-full.jpghttps://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/2/12/5551cf4584175970c38ccbc37dd36c2b-full.jpghttps://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/2/12/ab803f3f8a6b3f1b47fc00b51cc606a2-full.jpg
вечером попробую реанимировать, если моск не выгорел...
буквально несколько дней назад заказал еще один POW и 4канальник с термостатом на эксперименты...
345
Я же писал чуть ранее что реле там "10A" и чтоб работало нормально нужно его заменить и продублировать силовые дорожки .  измеритель на шунте в принципе должен выдержать . Но - всё-равно больше 16А конструкция не потянет .
Нужно будет делать измеритель на токовом трансформаторе  ....
Написал производителю о возможности выпуска более мощных девайсов . Жду ответ ab
346
vitalyxxl, шунт должен выдержать по току - только дорожки выгорели все - буду пробовать реанимировать и заменю реле, только засада - они на 5В в девайсе, а в наличии только 12В есть(((( покупал контакторы на ДИН рейку 25А 2 группы - можно на них развязку сделать...
347
та же история, что у меня, и релюшка на 10А ac
в оригинале должна быть на 16А:
https://i.snag.gy/1gV7sW.jpg
эта перемычка на предохранителе, Ваша или китаец делал?
похоже пошла бракованная партия или кто-то уже начал подделывать
если не трудно - снимите этого погорельца на видео,
магазин где я свой покупал просит видео, а я уже перделал под другую релюшку
348
misha_t⇓ пишет:
пред - это я уже жука ставил, не нашел подходящего номинала, да и УЗО 16А на входе стоит - лишний он...
а что снимать то? у моего конструктив другой походу - стоит измерительный шунт правильный, а не толстый провод впаян...
349
в том то и дело, что в оригинале должен именно толстый провод быть,
картинка выше с официального сайта производителя
снять общий вид поплавленной коробки + плату, чтоб было видно надпись "Sonoff Pow" и маленькую релюшку
и не видно "жука" на предохранителе ab
может удастся у китайцев хоть какую-то компенсацию стрясти.
иначе напишем производителю что такой магаз. торгует подделками
350 (2018-02-12 13:52:43 отредактировано kovax)
misha_t,
выставил возврат по лоту https://www.banggood.com/ru/SONOFF-POW- … ds=myorder - приложил фотки - может вернут)))) правда едет от туда же еще один ПОВик - его сразу переделаю...
насчет шунта - хз где правильнее - главное чтобы правильно показывало...
Хотя на счетчиках китайских видел шунт в виде куска проволоки между клемм...
