1 (2018-02-02 02:01:13 отредактировано arkadiy)
Тема: Помощь в ремонте Leaf 2014
Появилась ошибка. Скрин прикрепляю.
По сути - приехал в гараж, поставил на зарядку - не берет. Попытался включить авто - не входит в режим Ready.
Неделю мучаем, нифига(.
1. Меняли батарею, тоже самое;
2. Блок VCM - не помогает;
3. Блок АБС, главный тормозной;
4. Чеку на батарее - само собой.
Была на форуме подобная ошибка, но решение не нашел. Прошу откликнуться))) у кого что-то подобное было или есть предложения.
СПС.
Re: Помощь в ремонте Leaf 2014
arkadiy пишет:
СПС.
Где скрин ошибки ? вы из какого города?
3 (2018-02-02 02:02:04 отредактировано arkadiy)
Обновил. Киев
Power electric пишет:
arkadiy пишет:
СПС.
Ошибка P31E1 000B EV / HEV HV system interlock error EVC-305
посмотрите на предохранитель в тунеле возле задних сидений
фишка ввб
6 (2018-02-02 10:04:54 отредактировано Ai!)
недовставленный один из оранжевых штекеров в ввб вызывает интерлок ишибку и не дает включать ввб, отсюда тянутся и все остальные ошибки с префиксами HEV/EV
в оранжевых штекерах помимо силовых контактов есть слаботочные, замкнутые между собой. Вот если они не доходят до ответных контактов в разъеме, то вылезает ошибки интерлок.
Относительно проводки от инвертора к ВВБ - мы ее меняли полностью и "чеку".
arkadiy пишет:
1) консалт в помощь, в текущих данных смотреть какой именно interlock ему не нравится.
2) если нет консалта то прозванивайте все перемычки, а не просто меняйте проводку.
arkadiy пишет:
Есть Консалт... что там смотреть ХЗ(
arkadiy пишет:
arkadiy пишет:
Вы что консалт себе ради этого приобрели.
Смотрите текущие данные , там все эти параметры
есть !
Всем спасибо. Вопрос решился ремонтом высоковольтного провода отопителя.
А что с ним было ? Повреждение , обрыв , плохой контакт ?
Повреждена петля и по ходу отгнила...
vitalyxxl пишет:
Спасибо сказали: vitalyxxl1
чтд
