Re: Лиф недозаряжается. Горит машинка с восклицательным знаком.
Stargazer пишет:
Короче, ситуация такая: машинка недозаряжается (заряжается до 70-80 процентов)  от разных розеток в разных гаражах, разными кабелями (родным кирпичом, и левыми китайскими кабелями), а еще и от 6-киловатных публичных зарядных станций возле супермаркетов - та же проблема. Пробовали четыре разных кабеля - родной кирпич от розетки, кабель-перходник на зарядные станции (меннекес), родные кабели зарядных шестикиловаттных станций и тд. Результат один и тот же - зарядка лифчика прекращается при 70-80 процентах. Происходит это только тогда, когда на улице жарко. Чем жарче - тем быстрее происходит ошибка. Если заряжать холодной ночью в тени - заряжается до 100% ( но сейчас в Киеве холодные ночи все реже))). То есть, на основании этих моментов и лифспая. вывод сделан такой - где-то в зарядном устройстве ( в машине, а не в кабеле, так как кабели были разные и зарядки разные), идет сильный перегрев, из-за этого срабатывает какая-то защита и зарядка останавливается. Прошу помочь с советом - как эту проблему решить, что перепрошить, к кому обращаться? В Киеве куча салонов продающих электротачки - но все пожимают плечами и говорят что-то типа : "ну у вас глюки, не повезло". Ну понятно, что не повезло, но что нужно делать, чтобы эту проблему решить и как точно ее диагностировать? Спасибо)
Открываешь капот и справа внизу видишь помпу. В процесе зарядки смотришь температуру патрубков и делаеш правильные выводы. Я сталкивался с тем что отсутствует циркуляция причем помпа работала.
Спасибо сказали: Stargazer1
Всем привет и спасибо за советы. Действительно, отсутсвует охлаждение чарджера. Циркуляции нет. В жару зарядка отключалась, теперь вообще выдает ошибку чарджера, и машина не заряжается вообще и не работает показометр. Ошибку сбросили - все вроде заработало, но, явно сдыхает чарджер. Заряда больше 70% не берет - отключается. Киевляне-лифоводы, подскажите, к какому диагносту в Киеве можно обратится, чтобы решить эту проблему, не дожидаясь окончательной поломки чарджера? Спасибо.
Stargazer⇓ пишет:
при чем тут чарджер если циркуляции тосола нет?
29 (2017-07-06 06:10:32 отредактировано Stargazer)
Stargazer⇓ пишет:
Но выдает-то ошибку чарджера на фоне всего этого перегрева!
Stargazer⇓ пишет:
Правильно выдает. А причина может быть не в чаржере. Он то до 70% заряжает.
Поглядите контур охлаждения.
Stargazer⇓ пишет:
Добрый вечер. У меня аналогичная проблема - как решился у Вас вопрос???
Nissan Leaf 2014
antnikol пишет:
Stargazer⇓ пишет:
Это было у моего товарища. Я ему помогал тут на форуме постил этот вопрос. Он заменил какую-то деталь на чарджере в машине.
Stargazer пишет:
antnikol пишет:
Печально, что не отписались по итогу как решили проблему =(((
Потрібно дивитися живлення і роботу циркуляційної помпи. Вся причина в ній, не охолоджує батареї і виключається зарядка по датчиках температури АКБ.
Grig57 пишет:
Чтобы твой вопрос ВСЕ поняли пиши на русском.
