Re: Leaf 30 kwh реальный пробег на одной зарядке
Обсуждение отошло от сути ветки. А ветка, кстати, полезно задуманная.
52
case пишет:
gtmarino пишет:
Проверить очень просто, разряжаешь просто в НОЛЬ, пока сам нейтралку не врубит, и на зарядку через отдельный счетчик, у меня влазило 31 с копейками.
тут бы надо отдельный счетчик проверить на точность )))
автоматика Лифа не дает разрядить батарею ниже 10%, это может не отражаться на приборах, но это обязательно для батареи, иначе ее просто не зарядить потом.
то есть в батарею 30 кв  можно залить не более 27 квт
у меня заливается около 25 квт
Извини конечно, но я знаю о чем говорю, счетчик не один был в моей "лифоводной" жизни, ЖИВАЯ батарея 24 квт если то вливается 25,4  - странно правда? странно то что человек который выражает сомнения не знает что такое кпд, кпд зарядного устройства, и о том что ЛЮБАЯ батарея берет примерно на 10% больше чем потом отдает - опять же кпд..
п.п.с - у тебя батарея для 30 квт - дохлая, сейчас она примерно 26 квт.
продал свой 30 квт лиф - там батарея 100% проезжал зимой при минус 4 более 150 км.
Спасибо сказали: Ai!1
53
gtmarino пишет:
ну как скажете, тут у многих батареи живые, на быстрых зарядках пишут, сколько заливается. и видео в сети есть.
до нуля то не разряжаете батарею? автоматика не даст. а заливаете больше емкости.
проезжал на одной зарядке максимально 208 км по городу в летнем режиме B , это если экономить и плавно ездить.
Leaf Acenta 30Kwh 2016
54 (2017-04-13 18:09:23 отредактировано gtmarino)
case пишет:
gtmarino пишет:
По факту до нуля... то есть менее 3 вольт на элемент - это и есть ноль, дальнейший разряд возможен, но это убьет литий, и все равно там будет может от силы 2-5% но никак не 10.
Кстати на отдачу лиф спай писал в доступе 28,5 квт.
По сути так по сути. Всех внимательных забеспокоило , что емкость батареи у Case расслабилась, и это всего на пяти тысячах. Повод попереживать за соратника  и за себя заодно. Как решать задачу? Что порекомендовать? У меня на ум приходят обрывки знаний. 1) Если это Испания, то там всегда +27 значит при зарядке 38. 2) При езде с кондишном вообще пузо греет под 60. 3) Ускоренных зарядок много. С двумя последними пунктами знаю как бороться. С первым нет.
Думается нужно что-то изменить при эксплуатации.
И всё же зе0 лучше!
56 (2017-04-13 19:19:47 отредактировано case)
да уж, батарея умирает... может бракованная попалась.
ускоренных зарядок думаю больше не буду делать, поставил в паркинге свою на 32А однофазную
зимой и весной тут +15 +19. Это комфортно для батареи. Летом +25+28. Это как в РФ и Украине. Осенью +20+25.. тоже комфортно.
одно радует - еще 7 лет гарантии на батарею ))))
буду писать в этой теме, что там с батареей и пробегом на одной зарядке
Здорово что гарантия, за неделю до обращения можно так подготовиться, что с первых слов поймут - нужно поставить самую свежую человеку. Пописывай про свои перемены, интересно очень всем.
И всё же зе0 лучше!
58
Вывод: батарея батарее рознь.
59
case пишет:
Вроде гарантия была 5 лет?!
60
Олег.G⇓ пишет:
8. у него осталось 7.
Nissan Leaf 30X 2016
61
case⇓ пишет:
когда ты писал, что взял 30ку за 25, уже тогда появились сомнения....
62
На просторах инета попалась таблица по пробегам на одной зарядке.
Nissan Leaf S+ 2015
Спасибо сказали: terminal, Askold2
63 (2018-02-17 00:08:25 отредактировано Мертвый анархист)
kobe пишет:
вот тут нормальные показатели.
АHr можно подделать или нет?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
64
Мертвый анархист пишет:
kobe пишет:
Можно  bs
65
Мертвый анархист⇓ пишет:
Легко... ))
66
ну с пробегом 30-ки понятно летом 200 пройдёт с кондёром 180.зимой сколько можно проехать?При -10 например.И ещё вопрос к владельцам.Сколько 30-ка протянет на черепахе?
Leaf 30s,2017 пруль
67
anatoly пишет:
Спасибо сказали: anatoly1
68
Читаю форум и понимаю, что моей батарейке пришел конец. 30-ка зимой (с обогревом) пробег 60-70 км. единственное, не могу понять, как можно было убить аккум за 2 года???
если кто знает -  напиши.
чтобы не угробить аккум, после замены.
69
vilesov пишет:
Прошивку новую ставили для тридцатки ?
Какая температура за бортом ?
Давление в шинах ниже 2.5 бара или выше ?
70
vilesov пишет:
Да ладно... хороните уже батарейку))  нормальная она. Это же электромобиль! Он может и 30 зимой проехать и 130.., смотря с каким расходом электроэнергии проезжать. Какой расход составляет?
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
71 (2018-12-13 13:25:52 отредактировано Механик Козлов)
vilesov пишет:
укажи профиле в город.  скинь спай в личку . я куплю у тебя батарею если параметры устроят.
есть в продаже ещё      http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1761
72
в "30 kW" - есть какой-то баг в софте .   уже есть Патч для них . Для USA- точно . ребята делали . Теперь всё показывает замечательно . И проезжает что заявлено ...
60-70 маловато .... Даже 24kW с SOH 80 проезжает ab
73
А ещё пробег зависит от размера шин. Раньше родной размер шин был 205/55 16, сейчас 215/50 17, разница в 2.5%.
74
mbufer100 пишет:
Такое было всегда на разных комплектациях.
На базе и средней - 16 радиус, а на топе 17.
