51 (2018-02-11 12:46:22 отредактировано oxidizer.by)
Про ovms пишут что надо отключить блок телеметрии для того чтобы он не конфликтовал с obd2. Ну думаю сейчас отключу. Снял бардачёк. И... Нет там никакого блока. Leaf s+ 2013 usa. Сразу подумал что может его уже сняли до меня америкосы. Но тогда бы провод с разъемом остался. Посмотрел по каталогу - тоже нет. Значит были лифы на которые этот блок с завода не ставился. Будет ли с таким лифом работать ovms?
52
navitel⇓ пишет:
зря вы так на корню рубите.
Да нее, я буду только рад, если что то получится. Надо понять , что дальше делать.
53
Я по теме знаю только что в моем ЗЕО стояла симка норвежского оператора Теленор )))
И климат / таймер через карвингс запускается хоть с проводом, хоть без провода. Просто без провода он только 15 минут проработает, поэтому довольно точно надо знать когда придешь, чтобы вовремя запустить.
54
DJ⇓ пишет:
Все верно, в мануале так и написано.
55
В чем смысл, если надо находиться рядом, в зоне блютуз?
Я думал как вариант кинуть какой то старый смартфон в машине и к нему подключаться по теамвиверу (или аналоги).
Этот вариант нужно проработать, но если он будет дешевле чем ОВМС, то почему нет!
Мой блютуз адаптер работает 30 мин после выкл авто, потом, что бы включить, надо нажать кнопку.
Не уверен, что другие адаптеры всегда активны, даже при выключенном авто.
57
У меня без кнопки и даже при выключенной машине ОБД-сканер работает. Можно например через лифспай просмотреть сколько киловат заходит в машину при зарядке.
58
Askold⇓ пишет:
как долго?
пробовал например с утра подключиться не включая машину?
59
У меня адаптер виден всегда (точка доступа для огрызка), но к машине он не подключается, если она не включена. На всех машинах КАН шина засыпает через определенное время, и тем более «моторная»...
60
завтра попробую.
Когда заряд идёт, да, адаптер работает. Когда лампочки тухнут, нет. На выключенном авто вайфай работает, потребляя 100мА, но всё что спай показывает не коннектится.
О сколько нам открытий чудных
62
Всё зависит от адаптера. По стандарту, на диагностическом порте 12 вольт должны быть всегда.
Сам адаптер засыпает через некоторое время. У меня iCar2 засыпает через пол часа, но на нём есть кнопка при нажатии на которую адаптер просыпается.
63
Что-то автор пропал! Тема довольно интересная. Есть прошивка блока TCU (MC9S12) с американского Лифа. Также интересно запустить эту систему в Украине. Подопытный есть.
AZEO S 2014
64
dac пишет:
Продолжение есть?
65 (2019-02-15 11:02:17 отредактировано Askold)
https://www.google.com/url?sa=t&sou … yLcNXoKQNK
Ребята из Питера нашли решение, молодцы!
Кстати, кто-то устанавливал себе? Сколько стоит, отзывы?
66
Старая новость, Ханави в телеграмме покрасоваться и слился ... Звонил я узнавал, не делают в/на Россию-Украину....боятся слива....через OBD прописывают (сам набираешь команду которую скажут в ELM terminal) в родное ТСU свой смс-центр и пускают через телеграмм бота. Т.е. входящее смс от них, исходящее из симки ТСU.
67
По стоимости 200уе просят, т.е. OVMS выгоднее )))(
68
А за русификацию магнитофона и установку андроид-бокса не узнавали? Стоимость?
