Тема: Как синхронизировать часы?
Купил это чудо 2011г. и как назло давят морозы -15г.
Нужно настроить таймер обогрева, но время, которое на магнитоле, не могу изменить. Часы которые на приборной панели настроил правильно. Разница 7 часов.
Подскажите как настроить?
Японский AZE0 2013
Re: Как синхронизировать часы?
Профиль не заполнили. Непонятно, где родился ваш лиф. Если в Японии, то нужно снять ГУ и выдернуть разьем GPS. Потом зайти в сервисный режим ГУ и выставить правильное для вас время.
на американце - выехать их гаража и в ГУ выставить разницу во времени, потом, после снятия клеммы 12V. жпс сам время настраивает
Авто из Японии, но с пробегом по РФ.
А что если отключить разьем GPS то в настройках ГУ изменится предел настройки часов. Там же максимум +- 1 час.
Или они должны будут синхронизироваться с часами на приборной панели?
Японский AZE0 2013
yarikyus пишет:
Темной темной ночью, ровно в полночь, одень клемму на 12V акб, и будет тебе счастье ag
мак пишет:
yarikyus пишет:
Это как понимать? Или не понимать?
Японский AZE0 2013
7 (2018-02-26 20:52:20 отредактировано мак)
Так и понимать, отключаешь жпс и обнуляешь часы отключая акб, а ноль часов у нас в полночь, или у тебя в другое время?  bt
Спасибо сказали: terminal, yarikyus2
Теперь понял. Единственное нужно предварительно проверить отключен ли разьем GPS.
Японский AZE0 2013
9 (2018-02-28 12:15:48 отредактировано yarikyus)
Возникла проблема. Снял магнитолу чтобы отключить разьем GPS?
Но какой среди этих фишек разьем GPS?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2166/thumb/p1c7e1rtid1ubvl0g93hhq680e4.jpg
Японский AZE0 2013
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1c7ead7rq1prr1icm10r91dq9hqo4.jpg
Спасибо сказали: yarikyus1
11 (2018-02-28 16:46:13 отредактировано yarikyus)
Большое спасибо.
Перед тем как установить на место, просмотрел все разъемы и отключил именно этот. Сомнения были GPS или Радио. Получается угадал.
Теперь нужно в 00.00 отключить и включить АКБ, и часы должны показывать правильно и не обновляться через GPS.
Японский AZE0 2013
А где узнать информацию по остальным разъемам?
Японский AZE0 2013
в мануале
14 (2018-03-02 18:45:02 отредактировано yarikyus)
Отключил разъем GPS, отключил и подключил АКБ, на торпеде время сбросилось. На магнитоле тоже. НО теперь время не отображается на магнитоле, хотя отображение включено. А при попытке настроить таймер обогрева он не активируется.
Вернул разъем на место, появилось время и таймер заработал.
Я так понимаю ГУ пытается настроить время через GPS и пока не найдет не будет отображать и не начнет работать таймер.
Японский AZE0 2013
Часы настраиваю так. Положил магнит на панель, навигатор поймал японию, убираю магнит и в сервисном меню убавляю на два часа( Красноярск ). Геркон там теперь.
Геркон там теперь.
А до этого где он харчевался?
Как и все старые детальки, на помойке)).
Всем привет. Может кто знает как время правильное настроит на японском лифе 2018 г.в. ?
ZE1 2018 г.в.
19 (2019-03-24 13:29:40 отредактировано Konstantin)
sibrikov пишет:
боюсь, что оно привязано к GPS надо магнитолу вытаскивать и отключать разъем GPS и только тогда можно будет сделать корректировку времени на магнитоле, а самый лучший вариант сними магнитолу и оправь Леше в Питер и будет тебе счастье с навигацией и т.д. http://www.xanavi.ru/brand/1/
Leaf black Х 2013
Я с ним уже связывался, не было у него таких Авто, ему нужно для этого сам автомобиль! В Питере нет ещё таких Авто.
ZE1 2018 г.в.
sibrikov пишет:
Какой Вы крутой однако, в Питере нет а у Вас есть... Вы сами свой выбор сделали так сказать - "впереди батьки в пекло". Теперь будете без правильного времени мучится...
Алексей77 пишет:
sibrikov пишет:
А что в Петере одни батьки? И в перед ни кому нельзя?
Да и вообще, завидовать говорят плохо! Простите что вас опередил!
ZE1 2018 г.в.
Как новый владелец AZE0 2013 года продолжаю прогуливаться по граблям, пробуя рецепты с этого форума на вкус и дополняя  их найденными в другой части интернета деталями.
Установил часы на AZE0 японце и синхронизировал их между приборкой и магнитолой без походов в полночь  к машине по-клемму.
1) Снять разъем GPS  антенны
2) Зайти в сервисное меню магнитолы (3 нажатия левой верхней кнопки навигации - 2 нажатия правой нижней кнопки выключения звука - 1 нажатие левой верхней кнопки навигация)
3) в сервисном меню второй пункт, далее пункт следом за строкой с CARWIGS - гугл переводчик как раз перевел как настройка часов
4) в меню настройки можно выставить и дату и время, в т.ч. минуты без сброса клемм, после установки цифр применяем новые значения (занимает неск секунд) - уже в этот момент на верхней части приборки время станет верным.
5) перегружаем ГУ
6) идем в таймер зарядки и видим что время в приборной панели и ГУ различается, поверх экрана включения тамера вылазит сообщение как раз об этом - у меня в приборке было верное время после шага 4, а в ГУ отличающееся не верное - в тексте сообщения будет текущее верное время и предложение поставить его в ГУ и две кнопки ниже (ДА НЕТ) - жмем левую ДА.
7) Ждем 3 сек в ГУ тоже нормальное время и таймеры работают.
Не уверен, что не повторил уже сделанный кем-то ранее опыт, но описания вот этой последовательности действий в одном месте не нашел - потому выложил, надеюсь - кому-нибудь пригодится.
Спасибо сказали: neka204, LKA, shirinov.ch, Alena8886, dwg2000@ya.ru, den_leonov_1982, Юра7
Добрые люди, помогите настроить часы на ZE1 2018 года. В настройках нашёл, но там можно лишь от плюс 59 минут, до минус 59 минут поставить, а я из Самарской области, разница с Владивостоком -6 часов.
Можно поподробней?
