26 (2015-09-29 08:04:37 отредактировано dmitri.emelyanov)
Re: Проблемы при зарядке
Ну и объяснили. Судя по кол-ву проводов (5шт.) речь о зарядном пистолете.
Я не совсем понял, в чём сложность собрать обратно как было?
Могу подсказать только по цветам, хотя существуют как минимум две цветовые схемы, и я не знаю, какая у вас.
Из кабеля в пистолет выходят:
-красная жила: ~220В (например нейтральный провод)
-чёрная жила: ~220В (например фазный провод)
-зелёная жила: защитный ноль, он же PE, он же "земля"
-оранжевая жила: пилотный сигнал
-синяя жила: не используется.
В самом пистолете они вот так подключаются (вид со стороны контактной морды пистолета, снаружи)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a0bsimcs1nt5191n7cnbggco41.JPG
Вверху слева фаза, вверху справа нейтраль
внизу по центру защитный ноль
внизу слева - можно не подключать
внизу справа - пилотный проводник
речь идет о проводе между блоком управления и вилкой в розетку. те два желтых кабеля тонких отвечают за температуру на вилке (при перегреве отрубают шнур). а вот как сделать обманку я даже на американских сайтах не нашел.
Nissan note E-Power X черный
kobe пишет:
Там вместо датчика температуры впаивают сопротивление, надо спросить у Алика он знает.
kobe пишет:
Алик знает, но не знает какое надо сопротивление, методом тыка определяйте.
gtmarino⇓ пишет:
бгггг... а мне предлагал вилку расхерачить )))
Господа, ну было же уже, что вы в самом деле:)
32 (2015-10-01 11:29:25 отредактировано 1LLUSION)
imagic пишет:
прошу меня извинить, не видел =(
kobe, именно про это я и пытался объяснить =)
Методом научного подбора (тыка), впаяли сопротивление на 43 ом. Всё работает. Сегодня первый выезд в город был.
Принес знакомый  на ремонт зарядку - хочу сказать что есть вилки с плоскими штырями там внутри стоит датчик температуры он не выходит из строя а просто до него переламываются провода - выход  прост разобрать БЛОК ЗАРЯДКИ 4 шурупа под ножками,  2 тонких провода уходят на  вилку их перерезать с запасом и прямо в нутри припаять резистор  22-47к (0,125W) на провода которые идут в плату и конечно же заменить вилку не разборную ЕВРО стандарт (можно VI-KO)
Всем привет! Может кто подскажет - проблема с зарядкой: на блоке питания горит "READY" (не моргает), на панели LEAF ничего не светится, таймеры выключены, если нажать кнопку отключения таймера загорается средний синий светодиод на панели (не моргает), но заряд не идет - это показывает сам автомобиль и зарядное устройство(так и горит READY). Показометр показывает запас хода 9км. Температура за бортом -6. Есть сообщение что батарейке холодно.
Nissan leaf 11.2012
Авто выключено?
36
AlexAA пишет:
Оно когда-то вообще работало? От других зарядок машина заряжается? Я бы первым делом сигнальный провод проверил прибором, бывает переламывается, т.к. похоже машина с зарядкой никак не говорит.
37 (2016-01-11 10:35:24 отредактировано AlexAA)
laleaf пишет:
AlexAA пишет:
Авто выключено , стоит на паркинге, до этого заряжалось именно этим зарядным, возможности проверить зарядку другим зарядным пока не имею, пойду звонить сигнальный провод - отпишусь по результатам.
PS вопрос : при включенном в розетку зарядном уст-ве должны ли присутствовать какие-нибудь напряжения на зарядной вилке авто (отключенной от ам)?
PS все провода звонятся, перебитых нет., в автомобильной вилке при включенном зарядном никаких напряжений нет - может так и должно быть пока не вставишь в авто?
Nissan leaf 11.2012
38 (2016-01-11 09:39:59 отредактировано dmitri.emelyanov)
Если ЗУ исправно, то на отключенном пистолете и вставленной розетке на  силовых контактах пистолета напряжения между друг другом и землёй (отдельной, н-р батареей ab) быть не должно
В принципе, если вдруг о ужас, и в ЗУ одно реле однополюсное, то 50х50 может быть напряжение сетевое 220 между одним из контактов и отдельной нейтралью на щитке например, при одном из положений вилки в розетке.
Но если так, то это адов изврат со стороны производителя ЗУ
Маловероятно т.к. опасно, хотя в Китае наверное могут и такое сделать.
41
все провода целы , в вике на сигнальном проводе присутствует резистр вроде 2.4 кОм
Nissan leaf 11.2012
42
зарядное не родное "MJ amperonics" с возможностью выбора тока 6-32А
Nissan leaf 11.2012
43
разобрал, собрал зарядное , переключил его на 10А , до этого стояло 16А - все сало работать машина заряжается. Забыл сразу написать вчера зарядное не хотело переключать ампераж, может в этом весь глюк? Или то что я машину в гараж поставил и она отогрелась?
Nissan leaf 11.2012
я б грешил на зарядник. У людей вон и в -20 под окном заряжается стоит под сугробом и ничё. Медленно, но заряжается.
45 (2016-01-11 19:17:52 отредактировано AlexAA)
скорее всего это глюк зарядного, если такое может быть, но как объяснить сообщение что батарейке холодно (правда она у меня подгулявшая 11 делений по емкости)? у меня скандинавский вариант  - может  подогрев батареи не работает? как проверить? странно, что сообщение про замерзшую батарею было, а термометр на приборке был на одно деление выше синей зоны...и еще после того как машина все таки зарядилась сообщение пропало, хотя сегодня уже -8(осталось сообщение только что за бортом холодно, а не батарейке)
Спасибо всем за помощь в решении проблемы, жаль только не нашел причины - буду ждать следующего глюка :-)
Nissan leaf 11.2012
46
Добрый день! Извините что пишу в форуме по nissan leaf так как nissan e-NV200 не нашел
Столкнулся с такой проблемой при зарядке авто
Первый раз после покупки авто (б.у.) поставил на зарядку после 15 часов от розетки 220 на бортовом компьютере показывает заряд 51%
при этом на контроллере горит charging и ready дальше заряд не идет. проверял настройки % заряда там два параметра 80% и 100% при
любом значении не чего не меняется.  Машина стоит уже на подзаряде сутки.
Спасибо Всем может кто то сталкивался с похожей проблемой!
47 (2016-02-08 12:13:54 отредактировано neka204)
maxsysxxl⇓ пишет:
e-NV200
Вау! где взял, за сколько?
По теме - "земля" в розетке есть? в кирпиче что то щелкает? charging мигает или горит постоянно вместе с рэди? светодиоды под лобовым моргают?
Спасибо сказали: maxsysxxl1
48
Приехал с Голландии
" в кирпиче что то щелкает?" да щелкает
Мигают оба charging и ready!
Светодиоды под лобовым мигают
49
Проверили земли нету
Из за нее может не заряжать полностью?
50
Там вроде вся начинка от Лифа так что по адресу написал.
А как же продавец? Поясняет что нибудь? Или с аукциона авто?
