Re: Электродвигатель Nissan Leaf
Почему вариант с родной электроникой не рассматриваешь?
О сколько нам открытий чудных
52
эдвадуард⇓ пишет:
Кто-то на Украине, или делает или уже сделал, контроллер для управления родным лифовским инвертором. Купил бы такой. Без такого контроллера придется пол машины к станку прикрутить.
Outlander PHEV
AZEO 2017
53
vikt пишет:
Есть необходимость заменить на производстве электропривод 8000 об, 15кВт, 3 фазы 380в. Есть в наличии лифовский мотор. Что посоветуете? И подскажите по цене, Вы наверняка в курсе.
да любой частотник зацепить , который по мощности подходит , в лифе  же 3х фазный BLDC
https://www.youtube.com/watch?v=GkH-rW5BlIs
54
edtwo пишет:
vikt пишет:
В лифе pmac, а не bldc
55
vikt пишет:
если замены требует только двигатель, то я б попробовал от родного частотника станка покрутить
vikt пишет:
Зачем? Чем не устраивает асинхронник?
57 (2018-03-07 10:40:12 отредактировано Ai!)
vikt пишет:
Проблема будет в старте, мотор будет дергаться или вообще не стартанет, плюс родной частотник может пыхнуть, тк у лифа магнитный ротор и он даст не хилую обратку при регене, ее нужно балансировать, это не пустой асинхронник, который просто сбросит по инерции обороты без регена. Можете наделать делов по советам непутевым, особенно вышеуказанным
Спасибо сказали: LKA, terminal2
58
точно, отзываю свой совет(
Спасибо сказали: Ai!1
59
и там и там магниты , разница в распределенной обмотке....
https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/DRM077.pdf
частотник не "пыхнет", проверено.
60 (2018-03-07 12:02:17 отредактировано Ai!)
Если заменяемый двигатель был асинхронник - полыхнет так что мало не покажется, проверено. Прежде чем советовать, сами попробуйте не просто покрутить, а работать с нужными параметрами, а потом сравним чем хотели крутить и чем в итоге заставили работать. Гарантирую - разница будет не бумажная.
А по поводу и там и там, если б у бабушки был...  То она была бы дедушкой)
Ссылок на пдфки могу накидать тоже, если бы там было чтото что я не знаю - почитал бы, а так увы, боян.
Спасибо сказали: эдвадуард, vitalyxxl2
61
Странно. Рановато что-то редуктору помирать, безотносительно масла. На 15 тыщах-то.
62 (2018-03-08 02:00:55 отредактировано dron)
Странно что люди заливают в редуктор трансмиссионку.
Вчера не смогли залить в мост .
С трудом доказал что  Si это кремний,и является антивспенивающей присадкой в трансмиссионом масле и не является силиконовой жижей)
Ради прикола заморозил в холодильнике.
Вы точно готовы лить этот пластилин в редуктор зимой?)
Люди по 20 лет чинят редуктора,и понятия не имеют ,что в масло добавляют кремний,как и в гелевые аккумуляторы-серная кислота и оксид кремния =гель)
Чинят редуктора,голодающие на не правильной вязкости трансмиссионки зимой.
Все хотят победить Японских инженеров.
Не думая зачем  в таких количествах  там фосфор,цинк и пр)
63 (2018-03-08 02:47:41 отредактировано dron)
По теме-выносил мозги и заменял Инновертами и пр.
По факту-дёргалка получается ,ничем штатный мозг не заменить.
Одна электричка работает как часы мягко и нежно,за другую садится не хочется,как иновертом не настраивал.Шляпа.
На фотке 18 квт мотор с выносными мозгами.
ДЁРГАЛКА.
64
Сюрприз для знатоков. Пеногасители - это и есть силиконовые жидкости. Полидиметилсилоксаны и их производные. Чистый кремний ничего не гасит, он металл. Боюсь представить, каковы знания таких людей, которые еще и окружающих убеждают в чем-то.
65 (2018-03-08 03:25:42 отредактировано dron)
Читай выше что писал,оксид кремния.
Сколько промилль в литре трансмиссионки?
66 (2018-03-08 03:29:44 отредактировано GreenBaka)
Сколько проммиль в литре трансмиссионки?
Ты писал про оксид кремния в гелевых аккумах. Но это не просто оксид кремний и высокодисперсный аэросил. Когда ты писал про масло, ты написал просто Кремний, то есть, как обычно, пронес чушь. Концентрация везде разная, зависит от состава, условий и типа пеногасителя. В среднем, бывает от 0,05% до 1% по массе.
И уйди уже отсюда, не позорься своими познаниями. Если у тебя фосфор, цинк и кремний в чистом виде идут в маслах. Это просто ебаный стыд.
Спасибо сказали: yurnic, dmitri.emelyanov2
67 (2018-03-08 03:58:11 отредактировано dron)
Просто писал.
Не думал ,что Антоха выгонять начнёт .Пеногасителем в моторном масле)
Хочешь поговорить об этом по теме?)
68
С такими знаниями лучше к технике не подходить..
69 (2018-03-08 10:54:56 отредактировано dron)
С какими?
Люди 20 лет меняют масло,и  видят сгустки в холодном.
Масло оригинал toyota.
Каждая банка номерная,время по конвейеру до секунды  читается.
ВЛАДИВОСТОК уже в жопу мира упал,после Грин Баки.
Кто следующий?
dron⇓ пишет:
Так ты вроде сам говорил что-то типа "Всё, ухожу отсюда" в какой-то из соседних тем.
71
Просто писал.
Давай лучше поговорим о цинке, фосфоре и кремнии (порошковом, вероятно) в масле. Какие еще чудесные открытия принесет нам твое воспаленное сознание?
72
Не смешно видеть бред обосновываемый всем чем угодно, даже браком атф... Мануал оказался по силе внушения на равне с самыми популярными религиями.
73 (2018-03-09 15:48:37 отредактировано dron)
Не поверишь,ради твоих постов подписался под ред лайн всю линейку.Идёт контейнер.
Не знаю ,только, кто поймет,то что сам понял в горах.
Больше 10 лет его проверял на морозе.
Только два человека на форуме будут доверять друг другу.
Остальные будут проверять)
74
Доброго времени суток,реально ли запустить мотор от Nissan Leaf, без батареи и как это правильно сделать (дабы сберечь работоспособность мотора)? Я студент колледжа (Украина,Первомайск ). У нас есть двигатель от Nissan Leaf,и мы пытаемся запустить (в теории) его,но если мы попробуем применить неправильный контролер, то вероятность велика что сгорит мотор . Может кто подскажет какое именно оборудование нужно для удачного запуска мотора?)(если нужно фото, приложу)
75
студент должен уметь гуглить и пользоваться поиском по ютуб.
