Молодец, что изучает, может научится программировать, допустим, зарядку с климатом. Не всё идеально в этом плане.
О сколько нам открытий чудных
52
oxidizer.by⇓ пишет:
Взял bluetooth сканер iCar2.
Поставил на Андроид смартфон прогу терминал Elm327chat
Подключился.
В чем смысл, если надо находиться рядом, в зоне блютуз?
зря вы так на корню рубите.
у меня обычный wifi выключатель подрублен к модему который раздает вафлю. все прикрасно работает.
а елм с его АТ командами можно любым устройством высылать не важно чем БТ, вафля , усб
Спасибо сказали: RexS1
53
Верно. Суть в том чтобы включить климат через obd2, а дальше дело техники
54 (2018-02-11 13:46:22 отредактировано oxidizer.by)
Про ovms пишут что надо отключить блок телеметрии для того чтобы он не конфликтовал с obd2. Ну думаю сейчас отключу. Снял бардачёк. И... Нет там никакого блока. Leaf s+ 2013 usa. Сразу подумал что может его уже сняли до меня америкосы. Но тогда бы провод с разъемом остался. Посмотрел по каталогу - тоже нет. Значит были лифы на которые этот блок с завода не ставился. Будет ли с таким лифом работать ovms?
55
navitel⇓ пишет:
Да нее, я буду только рад, если что то получится. Надо понять , что дальше делать.
56
Я по теме знаю только что в моем ЗЕО стояла симка норвежского оператора Теленор )))
И климат / таймер через карвингс запускается хоть с проводом, хоть без провода. Просто без провода он только 15 минут проработает, поэтому довольно точно надо знать когда придешь, чтобы вовремя запустить.
57
DJ⇓ пишет:
Все верно, в мануале так и написано.
58
Я думал как вариант кинуть какой то старый смартфон в машине и к нему подключаться по теамвиверу (или аналоги).
Этот вариант нужно проработать, но если он будет дешевле чем ОВМС, то почему нет!
59
Мой блютуз адаптер работает 30 мин после выкл авто, потом, что бы включить, надо нажать кнопку.
Не уверен, что другие адаптеры всегда активны, даже при выключенном авто.
60
У меня без кнопки и даже при выключенной машине ОБД-сканер работает. Можно например через лифспай просмотреть сколько киловат заходит в машину при зарядке.
61
Askold⇓ пишет:
как долго?
пробовал например с утра подключиться не включая машину?
62
У меня адаптер виден всегда (точка доступа для огрызка), но к машине он не подключается, если она не включена. На всех машинах КАН шина засыпает через определенное время, и тем более «моторная»...
63
завтра попробую.
Когда заряд идёт, да, адаптер работает. Когда лампочки тухнут, нет. На выключенном авто вайфай работает, потребляя 100мА, но всё что спай показывает не коннектится.
65
Всё зависит от адаптера. По стандарту, на диагностическом порте 12 вольт должны быть всегда.
Сам адаптер засыпает через некоторое время. У меня iCar2 засыпает через пол часа, но на нём есть кнопка при нажатии на которую адаптер просыпается.
66
Что-то автор пропал! Тема довольно интересная. Есть прошивка блока TCU (MC9S12) с американского Лифа. Также интересно запустить эту систему в Украине. Подопытный есть.
AZEO S 2013
67
dac пишет:
Продолжение есть?
