Тема: Не работает вентилятор печки
Вчера перестал дуть вентилятор печки. Звуков не издаёт, просто тишина на любых оборотах. Хотя что экран, что лиф спай при включении вентилятора показывают потребление. Но из воздуховодов не дует. Предохранители в салоне целые. Я правильно понял что blower это как раз мотор печки? На одном присутствует 12в. Или может где под капотом есть ещё предохранители? Ошибок в лифспае нет. Машина японец 2014г, 30к пробегу, рановато ломаться. Может где в каком меню есть настройки вентилятора? Решил добраться до самого вентилятора и проверить его, но у меня-то правый руль и не всё так просто. Вентилятор прячется за педалью стояночного тормоза. Может кто подсказать чего?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2144/thumb/p1c87646f4svjamjomo5he2b3.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2144/thumb/p1c87646f411f0ok8ias7tlutl2.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2144/thumb/p1c87646f4gku93an71bq31duu4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2144/thumb/p1c87646f413h086188hm9j1p151.JPG
Nissan Leaf 2014 G Japan
Спасибо сказали: dmi62331
Re: Не работает вентилятор печки
Наличие на контакте +12Вольт ни о чем не говорит. Я бы посоветовал выдернуть фишку вентилятора и подключить к ней лампу 12 вольт 20 ватт (с поворотников...) И посмотреть - она должна разгораться по мере добавления оборотов. Если все так - то дело в моторчике вентилятора. А если она не горит - беда со схемой управления. Нужен нормальный электрик и схема...
Toyota Corolla Fielder ZRE-144 правый руль. Nissan Leaf AZE0 X - 2014 правый руль.
Писали ранее, что листья в вентилятор попадали. Может там и птички гнездо свили)).
dimk74 пишет:
Завтра буду пробовать. Вот только рука могла бы изгибаться.
За день что я на работе был ну никак свить не могли.
Добрался до мотора печки. Пришлось вот такой ключ собрать чтобы открутить тормоз.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2144/thumb/p1c8ec9nu71kecqo81tqkhig1ucq4.JPG
И то тормоз получилось только сдвинуть, что-бы пролезла рука. Если не дай бог у владельцев праворульной AZE0 сдохнет этот мотор, придётся разбирать всю приборку. У меня же получилось только немного вытащить мотор со своего места. Пальцами крутанул крыльчатку и вставил назад. И о чудо, всё заработало. Всё таки походу что-то попало туда и заклинило его.
А фильтр на месте?
dodther, «приборку» снять не так уж и сложно - первый раз страшно, а потом уже за полчаса снимается)))
vikt пишет:
А фильтр на месте?
На месте, но возможно оторвалось ушко за которое его надо вытаскивать.
vikt пишет:
А фильтр на месте?
фильтр вроде после мотора идет?
+1
У меня очень шумит мотор вентилятора, нужно добраться до него. Не могу понять где он установлен. Можете чуть подробнее показать? Спасибо.
bars20ru⇓ пишет:
вроде в первом сообщении всё написано...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1da8eumt816j01rn6ca61m0qd884.JPG
Получается он находится в верхней части? Над салонным фильтром?
bars20ru пишет:
Тоже зашумел внезапно вчера. У нас жара пошла.  Тоже нужно подробный мануал где обитает и как снять.
Leaf Azeo X 2013
16 (2019-05-08 07:20:27 отредактировано LKA)
судя по фоткам в первом посте, вот кабель до мотора, по нему и идите)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1daaqnafm2j610ij1geagcgo2q1.jpg
Спасибо сказали: bars20ru, vladmon2
Спасибо, в праздники попробую, отпишусь.
18 (2019-05-08 12:45:07 отредактировано neka204)
vladmon⇓ пишет:
мануалы:
конкретный по системе вентиляции;
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … -vtl-47957
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dabd5qq11nu0g4p1r7314v9ke24.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dabd5qq2qh71ut11q3oo0imu5.JPG
Спасибо сказали: vladmon1
19 (2019-05-10 19:27:13 отредактировано vladmon)
Отчет о ремонте вентилятора печки.
Вентилятор при раскрутке стал шуметь с постоянным гулом. Сегодня заехал на СТО к автоэлектрикам. Я попросил не снимать панельку а доставать его снизу, т.к. мне люди добрые подсказали что его лучше оттуда достать. Электрик долго ссыпал проклятия в адрес инженеров Ниссан - в результате чтобы добраться и вытащить вентилятор за 1,5часа разобрал половину педального узла, отключил все шлейфы и разъемы снизу в том числе всех педалей, снял ручной тормоз. Вообщем с моим рукожопием там точно было делать нечего. Надежда смазать или найти и заменить подшипник улетучилась - в корпусе подшипника оказалась трещина и соответственно вращался с сопротивлением и с дополнительным звуком. Подошел  контрактный от Juke. Итого стоимость работ: 3т.р. вместе с поездкой на другой конец города за вентилятором + 3000р. контрактный вентилятор. Странно что у меня он нормально работал неделю, как машина у меня потом резко хлоп и все. В фильтре было немного японских листиков. Вроде пробег смешной чтобы выходит из строя на 13т.км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3641/thumb/p1dah7rpbk18o91qmer2g1o051okk4.jpg
Leaf Azeo X 2013
dodther пишет:
У меня точно так же все. Позавчера в начале поездки все работало, к концу перестал крутиться вентилятор. Ездить без него невыносимо, поэтому завтра буду пробовать добраться.
AZEO 2013 G
Моя история:
Зашумел, затарахтел вентилятор салона ещё зимой. Погода и свободное время сошлись в одной точке неделю назад.
Разобрал: торпеду снял, ручной тормоз открутил, сдвинул, двигатель получилось достать частями: выдвинул его и понял что не пролазит ни сверху, ни снизу.
Пришлось разобрать прямо на месте: крыльчатка и мотор отдельно легко извлеклись.
Разобрал мотор: подшипники люфтят, выточка по коллектору тоже есть.
Купил подшипники, забил смазкой, поставил, собрал: шумит сильнее!
Снова разобрал, поставил новые чистые подшипники, поставил: шумит меньше, но всё равно шумит!
Разбор дубль 3: выровнял коллектор, шлифонул, выровнял щётки, собрал: шум уменьшился, но всё равно остался.
Словно об беличье колесо что-то задевает: вынул мотор, обшарил всё руками, вынул фильтр, нифига не нашёл.
Новый мотор в сборе 7200 в автодоке, б/у от 2000 + доставка.
может у кого ещё есть мысли?
У меня остались только варианты:
1. поставить мотор без беличьего колеса, включить оценить шум: будет понятно мотор это или лопасти шумят.
2. снова разобрать мотор, собрать ротор и беличье колесо, проверить центровку, может бьёт? Но с чего?! Всё целое, чистое...
Короче конкретно задолбался, торпеду только в 4 руки снять получается, руль весь закоцал, торпеду поцарапал... а закончить надо, бросать ремонт двигателя обидно.
22 (2019-06-13 22:11:03 отредактировано эдвадуард)
История познавательная, это копия подобных страданий и на других японцах. Разумеется некогда предугадать, когда ещё не разрушилось и смазать там. Дел куча и всё не проследишь. Обычно потом проще купить на разборке и уже с опытом разбирания старой, капнуть куда следует и забыть на 3 года примерно . Я бы, с такой непоняткой, поехал в гараж, где куча знакомых. Такие вопросы могут обсуждаться толпой весь вечер. И вердикт может быть поставлен быстро. У меня было скрежетание подобное, помнится, страшное очень. Но то был листок видимо сухой. Он сам по себе разрушился и всё. Думаю было так.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/743/thumb/p1ddibgvv61v74ef41bpe1lc819rp1.jpg
Вчера снова разобрал, подключал от 3v до 12v, слушал, пришёл к выводу что основной шум от щёток на низких оборотах. Заметил небольшой люфт щёток в направляющей, придумал как убрать, может кому пригодится: в один из углов отверстия щётки, засунул 2 скрученных жики от провода. Люфт исчез, щётка ходит с маленьким усилием, пружина поджимает щётку хорошо. Шум почти исчез, слышен только на 1 и 2 скорости но жена сказала что всё равно не то, пришлось заказывать новый мотор. Вот когда пожалел, что под капотом ничего не рычит) и не забивает шум моторчика.
Спасибо сказали: Gimli_r1
Всем привет.
У меня азео модельный ряд 15го года. Левый руль, американец.
Что-то зашумело в вентиляторе, жуткие вибрации, что я думал это под капотом.
Нашел эту тему перед разборкой и приготовился к страданиям при разборке. Но все оказалось очень просто, хочу поделиться опытом.
1. Подготавливаем рабочее место в ногах у переднего пассажира. Мне было удобно лежать там на спине, что бы фонариком там осматривать, как вынуть вентилятор.
2. Нужна только крестовая отвертка, нужно будет открутить 12 одинаковых саморезов. Все остальное легко отщелкивается пальцами.
3. С правой стороны между дверью и торпедой отщелкиваем панельку, полностью можно не снимать, главное освободить пластик бардачка.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1die15d1d1sec127v1942flaq9b8.jpg
4. Снимаем панельку под бардачком, все на защелках. Эту панельку еще снимают, когда фильтр салона меняют.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1die15d1e11idrh6qjtd79d4a9.jpg
5. Снимаем дверцу бардачка. Отсоединяем поршень. Снизу отщелкиваем петли. И вынимаем направляющие.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1die15d1d1hbpkhocrh2d91j4s7.jpg
6. Снимаем сам корпус бардачка. 10 саморезов по периметру и внутри. Дальше отщелкиваем его. Остается горизонтальная поперечина, она немного мешает, но я ее не снимал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1die1gr5r1aagug917j3lir2f63p.jpg
7. Снимаем какой-то блок управления, возможно он не во всех комплектациях будет. Откручиваем два самореза и снимаем его вместе с его креплением. Я провода не отсоединял.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1die1gr5rrdk1h2516irgaeiuq3o.jpg
8. Руководствуясь схемой и картинками выложенными выше я нашел вентилятор на том же месте где и у праворульных машин. Снимаем фишку с проводами одной рукой. Дальше нажимаем на защелку сверху мотора и поворачиваем по часовой стрелке. Дальше одной рукой вытягиваем аккуратно мотор, а другой аккуратно отодвигаем все за что он может зацепиться. И все, мотор у нас в руках.
У меня там оказался листик, он там бы еще год высыхал пока бы не рассыпался. А вибрировало, как стиральная машина на отжиме..
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1die1gr5rmmaod2q4i1tpi192h3n.jpg
Сборку производим в обратном порядке, второй раз я бы управился за 20 минут.
Спасибо сказали: Aleksey, LKA2
Это как он так через фильтр?
