201
Re: Диски для Leaf
Да это точно. Были бы на 17,  было б само то.,,
а так пришлось продавать.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
202
Re: Диски для Leaf
Занижение по них надо!
203
Re: Диски для Leaf
Всем привет
Столкнулся с проблемой выбора дисков
Вот такие параметры:
5*114,3 R17" J8,0 ET15 HUB 73,1
5*114,3 R17" J9,0 ET35 HUB 73,1
http://forvardavto.ru/upload/resize_cache/iblock/f60/800_533_17f5c944b3b71591cc9304fac25365de2/f60011486f6a35293c6d3fcd8988dfa0.jpeg
204 (2018-03-10 12:21:57 отредактировано A_L_E_X)
Re: Диски для Leaf
ramzai пишет:
Всем привет
Ет 35 ближе к родным.чуть будут выписать наружу.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
205
Re: Диски для Leaf
Остановился вот на этих:
R17 8j ET35 5*114.3
https://static.baza.farpost.ru/v/1490574946688_bulletin
https://static.baza.farpost.ru/v/1490574954854_bulletin
206
Re: Диски для Leaf
https://a.d-cd.net/10b720ds-960.jpg
Купил ковку. Пойдут на лето для серого.
Самокат Xiaomi
207
Re: Диски для Leaf
доброго дня. Нашел диски легкие кованые японские дешевые, но не совсем размеры подходят (от тойоты короллы). Размеры такие: вылет 46. 16 на 7 JJ. Подойдут нет?
AZEO, 2014/S+, Американец.
208
Re: Диски для Leaf
Подойдут, но я бы такие не ставил. На 6 мм войдут вглубь, не то...  лучше уж с вылетом 35 чем 45
Спасибо сказали: neka204, MEL2
209
Re: Диски для Leaf
Сток ет40. Так что 5мм туда-сюда не поймёшь. Бери и не парься ab
210
Re: Диски для Leaf
подскажите пож. датчики давления можно со штамповки на новое литье поставить ?
211
Re: Диски для Leaf
Купил во Владивостоке bbs r16. Ковка. С доставкой в Уфу 15 р. Вес диска 7.5. также взвесил стоковую штамповку - 8.5. жалко не пролазит по размеру фотка. Я счастлив !
212
Re: Диски для Leaf
И датчики переставились без проблем (сажаются на серый герметик ).
213
Re: Диски для Leaf
Народ подскажите пожалуйста какие лучше взять диски R16  ширина 6.5 или 7.0?, на резину летнею 215/60/16.
214
Re: Диски для Leaf
vitia3333 пишет:
Для 7.0 оптимальная 205-215мм.
6.5 больше подойдёт для 195-205.
Однозначно 7 лучше.
На 7.5 вполне прилично встанет этот размер.
215
Re: Диски для Leaf
парни подскажите ,а если купить себе железные диски для зимней резины , то можно ли обойтись без датчиков давления на таких дисках? или ошибка на приборке будет всю зиму гореть ?
спасибо
216
Re: Диски для Leaf
kvn пишет:
спасибо
будет знак восклицания гореть всю зиму
Pearl SL '13
217
Re: Диски для Leaf
Ну или добавить +100$  и купить 4 датчика .
218 (2018-04-24 18:39:40 отредактировано vitia3333)
Re: Диски для Leaf
vitia3333 пишет:
Однозначно 7 лучше.
А хуже не будет если возьму не 7 а 6.5? просто разница пол дюйма, а вес разница и нагрузка сколько тоже имеет разницу? те которые смотрю весять 7.8 кг W6.5, а 7.0 сколько будет весить на 1-1.5 кг больше? И да нагрузка на тот диск 525 кг, а на 7.0 сколько 550?
219
Re: Диски для Leaf
оптимально - 7 можно 6,5
но я бы не стал ставить 215 на 6,5 ...смотреться малость будут как булка))); и устойчивость, крены в поворотах думаю сыграют свою роль в худшую сторону.
Соотношение веса с разницей в пол дюйма 1-1.5 кг это много... думаю не больше 0.5 кг.
220
Re: Диски для Leaf
221
Re: Диски для Leaf
моя красавица на bbs :-)
222
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
Заправлятся бензином заезжал? bm  bm  bm
Re: Диски для Leaf
Видимо Мел решил поглазеть на обезьян выжимающих шланг. А что, прикольно наблюдать как они трясут пекалем)). Понаблюдайте на досуге, забавно, клянусь. Некоторые бы бензаркоманы согласились бы отсосать ещё несколько капель, если бы кто-нибудь научил как)).
О сколько нам открытий чудных
224
Re: Диски для Leaf
мак пишет:
MEL пишет:
Кофе попить ну и потроллить немного Они как услышали что электромобиль одна аж из-за кассы ушла смотреть на улицу.
Но перед этим смотришь ей в глаза и злобно так Опять бензин подорожал!? - она (с виноватым лицом, вздохнув): Да...
225
Re: Диски для Leaf
Привет всем. Катаюсь на 16 железках хочу оставить на зиму. Попались мне на глаза 17 диски с evo 9 но смущает одно. Там 8 дю́ймов ширина. По остальным параметрам подходит. Затирать 8 дюймов не будут? Резина 225/45
