Тема: Установка "кирпича" под капот Лифа с выводом розетки в зарядный отсек
Пришла в голову мысль! Почему бы не установить "кирпич" (родной или EVSE 32A) в подкапотном пространстве. Я так понимаю нужно сделать под капотом ответвление от мамки J1772 и подключить к кирпичу (отрезав вилку J1772), а провод который с розеткой "Штуко" вывести в "зарядный" отсек. Если нет порта чадемо вместо него можно поставить розетку на 32 А.
Если есть у кого то замечания, напишите. Потому что хочу приступить к реализации!
Re: Установка "кирпича" под капот Лифа с выводом розетки в зарядный отсек
Когда вынимаем пистолет из порта зарядки мы нажимаем на кнопку которая "мягко" прекращает зарядку и разъединение происходит без нагрузки.
Опасно ли разрывать соединение под нагрузкой сказать не могу, но для чего то эту кнопку сделали...
LEaf ZEO 2011 AHr=53.35 SOH=81%
Спасибо сказали: Askold1
Об этом много писано. Это опасно. Когда японцы делали кирпич, их целью было не заряжать авто, а чтобы никого не трахтибидохнуло. Наступил случайно на провод, упал, запнулся, пьяный сосед оперся, собака ногу приподняла, упала ваза с цветами, мышка решилась погрызть проводок, твой ребёнок решил её потом спасти. У меня воображение закончилось, сам сочини ещё чего-нибудь. Однако если уверен, что такое не возможно, то делай.
О сколько нам открытий чудных
Спасибо за ответы! А кто нибудь знает как срабатывает "мягкий, плавный" режим отключения. Я так понимаю размыкается сначала какой то сигнальный провод.
Где то слышал, что включение происходит как раз сначала вставляешь 1772 , а потом втыкаешь в розетку. За выключение не знаю, но замечал, что при нажатии на кнопку пикает и моргают все 3 индикатора!
Относительно обычного кирпича, можно и 32 А всунуть.
Askold⇓ пишет:
Кнопка на пистолете всегда замкнута, сопротивление проксимити 150 ом, размыкая мы увеличиваем сопротивление до 330+150 ом. Машина мгновенно обрывает ток, но напряжение кирпичом не снимается. Защита от подгорания контактов разъема.
Если задержать пистолет в разъеме удерживая кнопку, машина будет возмущаться.
Спасибо сказали: vitalyxxl, Askold2
6 (2018-03-17 13:53:13 отредактировано leafcar)
Askold пишет:
Уже писал в другой теме, но там народ обхаял, мое решение на фото, заряжаю каждый день уже 12000км, пистолет и вилка помещаются под лючком. УЗО в щитке есть.
LEAF 2013 AZE0 X BLACK
Спасибо сказали: Ai!1
Летом не греется провод вокруг инвертора? Думаю будет греться; зимой то нормально, а при + 25...30 град на улице или в гараже при 3.3 квт при зарядке, у меня уже довольно таки прилично теплый инвертор, не сразу конечно, ну туда уже часа ч/з 2. Хотя если кирпич 2,2 Квт, может и нормально.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
8 (2018-03-18 07:05:41 отредактировано leafcar)
Все нормально, греется незначительно, прилегания к инвертору плотного нет, только на углах; кирпич 15А.
leafcar⇓ пишет:
Не нашел ветки, искал, но не нашел.
Нормальное решение, правда мне не подходит у меня порт быстрой зарядки есть и хочу поставить зарядник 32 А, и вывести розетку 3 пин так как у Вас 1772 но не через порт быстрой а сделать другую дырочку.
Дайте ссылку на ветку, охото почитать про помидоры которыми кидались...
10 (2018-03-18 07:20:25 отредактировано leafcar)
Askold пишет:
leafcar⇓ пишет:
У меня тоже порт Чадемо есть... Для 32А другая вилка должна быть.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=206
11 (2018-04-11 13:44:43 отредактировано Askold)
leafcar⇓ пишет:
За вилку я в курсе, просто на фото шнур для подключения в 220 В выходит из отверствия где обычно размещен порт чадемо. И я думал сделать немного не так.
В зарядном отсеке были бы гнезда J1772, Чадемо и выходил бы шнур с 3 пин штекером. А у Вас выходит пистолет J1772.
leafcar⇓ пишет:
А с какой целью оставил такой длинный провод?
Пообщавшись со знающими людьми, понял, что просто напрямую подключать ОЧЕНЬ не желательно. Необходимо, как минимум, прерывать напряжение между устройством и машиной. То есть, когда ЗУ включается в 220 В должно быть прерывание (не вставленый пистолет), а потом убираеться прерывание (имитация вставляния пистолета). И еще желательно имитировать работу кнопки на пистолете.
Штекер 3 пин в зарядный отсек помещается нормально.
Не теряю интереса попробовать такое подключение. На много удобней в подключении и у нас начали было воровать зарядники из багажника!
Askold пишет:
Хотите сказать, что сначала надо включать кирпич в сеть, а потом пистолет вставлять в машину? Я вначале обычно вставлял кирпич, только потом включал автомат, через который подключена розетка для питания кирпича. Само собой, вилка кирпича уже была вставлена в розетку. Точно также и выключал. Сначала автомат, потом вынимал пистолет из лифа.
Nissan LEAF ZEO 2011 японец.
Включать можно, а вот так выключать я бы себе не разрешил. Если заряд окончен, то можно. Если идёт, есть вероятность пальнуть чего-нить.
Спасибо сказали: vlaevber1
Нажимаешь курок на пистолете и зарядка отключается - безопасно.
Влаевбир же отлючение делал рубильником. Ясен пень, что к его вчерашним приключениям это не имеет ни какого отношения, но стоит задуматься.  Я ведь, как и ты, тоже кнопку жму сначала)). И слава богу, что существуют такие отчаянные ребята, они такое себе могут позволить. А ты и я нет,- мы лошары)). Вот к примеру, трансформатор подключить наоборот, это же квест реальный)). Искрануло, пот на лбу, отскочил в сторонку, рад, что всё так хорошо окончилось. На наших глазах воскресает мистер Тесла!
