51
Re: Куплю батарею зе0 60-75%
Газа не будет, вода и электричество, как хочешь так и крутись. Основной расход электро тянет, я сочкую уголь кидать вот и цена. Да мои домочадцы воду горячую льют как при СССР, а её нагреть ещё нужно. Наверное потому и такая цена. Нужно было в Краснодаре рождаться, да?))
да уж, нам зимой 6-7 за все обходится и то считаем дорого. думаю доутеплить потолок и установить рекуперативную вентиляцию, провести ревизию окон и заменить стеклопакеты на энергосберегающие.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
52 (2018-03-10 12:54:06 отредактировано dron)
Сколько дом квадратов?
На угле жечь 12 тыр в месяц.
У меня керосин меньше в допке жрет.
Сколько квт жрет в день?
300 литровый титан всаживаю в ноль каждый день.Но у нас и цены Островные-Привозные на всё.
53 (2018-03-10 13:06:33 отредактировано Satisfaction)
Может слыхал про энергию-тт? Под Красноярском и производят. Грубо говоря раз в неделю угля накидал, золу выгреб и кайфуй.
54 (2018-03-10 13:53:59 отредактировано эдвадуард)
Не так, уголь мне обломно кидать, так, шает еле еле. Угля 1,5 тонны в месяц, 2 тысячи рэ. Электро котел основное греет,- 12тыщ примерно. Если с лопатой всегда стоять, то электричество будет косарь естественно, а уголь 5-6. Дом 240, гараж 100. Гараж не утеплён, кирпич в дырах весь, прогрессивная кладка))). Думаю они пополам тепло жрут. Наверное по 10 киловатт каждый. Про ТТ не слышал, почитаю,
О сколько нам открытий чудных
55
я дырявый гараж отапливать не стану.
Если бы газа не было, я б какой-нить отработкой отапливался, благо отдают бесплатно в любом автосервисе, чертежи котлов есть в инете и сравнительно легко автоматизируется.
считаю еще интересной идею солнечных коллекторов, но сам ею если и буду заниматься, то в последнюю очередь, нет под руками ни стеклянных труб, ни выкуумного насоса.
bulat77⇓ пишет:
Каков бюджет вотэтававсево и сколько составит экономия от 6-7ми в зимний месяц?
И простая математика. И так в год тратится 110 тыщ. Сколько мне жить осталось? Лет 40-50? Пусть 50, не пусть ещё 100))). Тогда 110 на 100 равно 11 лямов. Вот бюджет домика, а не превысят ли стеклянные трубы, солнечные панели и т.д. всё это?
58
bulat77⇓ пишет:
сегодня содержание дома ниочем. но поскольку я собираюсь жить там до конца, а завтра хз как все обернется, то можно и вложиться.
да не так и много:
через потолок уходит много тепла, удвою утеплитель.
в газовую трубу улетает тепло - поставлю теплообменник и вентилятором создам избыточное давление, будем как в танке.
в окнах поменяю стеклопакеты, от производителя недорого, да и откосы надо ревизировать.
можно поставить умный дом, а старый продать, но что то лень, лучше поэтапно довести до ума свой.
главное, чтобы желания совпали с возможностями.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
59
bulat77⇓ пишет:
линканите на какую-нить доку, ото меня газовщики стращают, что если полезу сам, испорчу тягу или приток, начнет тухнуть или коптить и забиваться, в общем чувствую, что по ушам ездят, но толковой доки почитать не нашел...
60
Тоже инфа по шторкам интересует по воздушке,чтоб герметично открывались и закрывались ,но местами не до конца .И желательно в автомате.Не так как камин хавает тепло)
61
Не надо лезть в выхлоп - нарушите тягу и получите проблемы с котлами... температура трубы должна быть порядка 50С на выходе, не ниже - иначе образование токсичных веществ на ТТ.
Турбированным котлам менее страшно, но критично сопротивление на выхлопе.
Так что на выхлоп с котлов не надо ни какой рекуперации (она ставится на приточку и вытяжную вентиляцию). Лучше сендвич и моск не парить.
MB ML320 - в продаже
62
kovax пишет:
прежде чем туда лезть, конечно буду искать инфу и советоваться со спецами.
но в моем случае видится так:
стоит чугунный котел кчм, на выхлоп идет толстостенная труба 7-8м, если ее заменить на тонкостенную нержавейку, снаружи вдоль пустить ребра, одеть сверху трубу большего диаметра, утеплить
и соотвественно вентилятор будет продувать воздух между трубами с чердака в дом.
тяга не нарушается, газ не дрова - сгорает все в котле.
такую схему мы как то в бане сделали - стоит только разгореться дровам, тепло начинает поступать сразу.
конечно я не спец, но думаю, что вполне работоспособная схема.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
63 (2018-03-13 17:24:40 отредактировано dron)
Не проще ли нажать кнопку и весь дом прогреется  к твоему приезду.
Нафига дом греть весь день?
Наличие газа и любого топлива в доме это давно не  айс.Извините.
Может не понимаю.
64 (2018-03-13 17:28:19 отредактировано bulat77)
конечно проще, но дом не баня, остывает и нагревается медленно.
у нас газовое отопление самое дешевое выходит.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
65
У нас даже этого нет.
66
неужели еще есть такие места?
конечно вам надо применять новейшие технологии, а у нас и по старым терпимо.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Может не понимаю.
Какая к чёртям кнопка? Я пошёл по пути наоборот, не как у всех. Нет батарей, на первом этаже есть плиты и стяжка, всё вместе 40 см. и грею я именно всю эту глыбу. Для чего? Для равномерности и запаса тепла. Для того, что если допустим в мороз случится авария, не важно какая, всё к примеру встало. У меня будет в доме через три дня 19 градусов, через неделю 12. Я буду в развалочку бродить и ремонтировать. Сколько я с отцом ругался в первую неделю нагрева дома. Он всё ныл про оуеешь топитьбл. А я ему про инертность камней, про запас тепла в них и про русскую печку. Потом правда, когда время прошло, он теперь ходит, такой важный и всем поёт, ну типа я ж говорил)).Типа нафиг нам все эти шляпэн-зи-дойч технологии нужны, у нас по принципу конкретно)).
А ты Дрон кнопка, да похер на неё. Я вообще считаю, если уж и совершать переворот в обогреве или питании дома, то он должен быть конкретным и чтоб аж сам попутал от эффекта и простоты. Я пока не вижу реального варианта, прорыва технологии, а значит пока по старинке поживу)). Если я на ведро угля больше сожгу, ну и пусть. Зато мусор весь у меня в космос улетает, это послание инопланетянам моё своеобразное, пусть нюхают)). Запарятся нюхать, сами прилетят и расскажут, как надо греть.
68
bulat77 пишет:
Если переохладите трубу выхлоп, то упадёт тяга и начнёт образовывать деготь канцерогенный (((
Тонкостенная быстро сгниет при недогреве. Тут в общем надо 100 раз просчитать и один сломать)))
Что бы было тепло надо хорошо утеплиться сначала.
Дома нет у меня, но тренируюсь в гараже 42м2, утеплён - стоит газовый котёл, 60 секций биметалл, на пропане - стоит в режиме антизамерзайка. Стоит ZONT термостат - через инет управление и мониторинг. Грею печкой термофор.
Так тепло от батарей теплее и мягче))) без резких перепадов как от дровяной печи... 1500р в мес уходит прибл.
69
bulat77⇓ пишет:
это был сарказм?
в России почти треть населения срут в деревянных туалетах или на ведро...
для большинства населения газ это вообще из области фантастики...
70
так газ не дрова, ничего там не выделяется, и трубу переохладить трудно, тяги хватит.
просто можно повысить кпд древнего котла малыми затратами.
насчет "таких мест" скорее сарказм, хотя не верится - в сверхдержаве все-таки живем!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
71
bulat77 пишет:
Смотря какой котёл - шибко умные очень критичны к дымоходу. Я с бакси долго воевал.
А насчёт мест - центральная полоса, в городе газ не везде есть, не говоря о сёлах... типовой пример - программа газификации - протянули магистраль и план по газификации деревень - цены на дома в 15км зоне от города, где обещали, взлетели. Кто-то написал письмо - в деревне 5 домов и нет дороги - губернаторша распорядилась и сделали дорогу, а с десяток крупных деревень (более 100 домов) будут топиться дровами и дальше - денег нет. И это не считая самого подключения в дом, которое стоит более 100тр...
Так что голубое топливо - это роскошь в наше время ((( угля нет в регионе уже давно.
72
kovax⇓ пишет:
в том то и дело, что обычный кчм, есть возможности для модернизации.
насчет газа да, особенно бесит реклама газпрома о НАШЕМ достоянии.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
