1 (2018-03-08 20:58:33 отредактировано yarikyus)
Тема: Два небольших вопроса (1-Что за ошибки. 2-Как правильно откл. зарядку)
1. Периодически появляется авто с восклицательным знаком, ошибки прочитал. Подскажите, кому не сложно, что это за ошибки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2166/thumb/p1c82ee39jie1bie1anjs572j71.png
2. Как правильно отключать подзарядку, что сначала, пистолет из машины или из розетки вилку (отключать автомат перед розеткой)?
Японский AZE0 2013
Re: Два небольших вопроса (1-Что за ошибки. 2-Как правильно откл. зарядку)
Пистолет из машины.
Вилку с розетки и автомат не обязательно отключать.
Я иногда автомат отключаю, когда несколько дней не заряжается.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Какую зарядку используете?
chatmag пишет:
Родная Лиф 3,3кВт (16А)-кирпич.
Японский AZE0 2013
Предположение:
1. Низкое напряжение в сети. Иногда падает до 190, а практически всегда 205-210 В.
2. Или может, что в розетке нет земли?
Японский AZE0 2013
yarikyus пишет:
Предположение:
Заряжал с просадками до 170 (реле напряжения на вводе ниже отрубало) и без земли - ни каких ошибок ни когда не было - зарядка дуосида (как то так называется).
yarikyus пишет:
chatmag пишет:
Родной кирпич 16А не дает - 10, максимум 12 - для 16 надо Дусю с АлиЭкспресса заказывать.
А отключать как угодно можно.
Я обычно сперва выдергиваю розетку - тогда пистолет точно не заклинит (если кнопкой не залочен с салона, конечно). Пока как-попало выдергивал, было несколько раз застрявал...
AZEO, 2014, Accenta trim
Почему не дает. При зарядке, ЛифСпай показывает потребление 2,8-3,2кВт, а это и есть 14-16 ампер.
Японский AZE0 2013
varsan⇓ пишет:
не надо быть таким категоричным  ag
yarikyus пишет:
потому что у тебя яповский кирпич 200в 15а, а у товарища из Гааги, амер.
11 (2018-03-25 03:45:56 отредактировано neka204)
varsan⇓ пишет:
согласно мануала, это неправильно.
Спасибо сказали: Immortus1
У меня Дуся не блокируется в машине, точнее замок вжик делает (рычажок двигается) и лок включён, но пистолет можно вытащить(((
varsan⇓ пишет:
Скрин ЛСП можете показать при зарядке?
Все дает родной кирпич.
у амеров не дает.
у амеров не дает
мы же о нормальных машинах ))
Ну как можно назвать машину "нормальной"  если в ней есть ChaDemo , но от 220В может взять только 3.3 kW ???
А что тут ненормального? Домашняя сеть не рассчитана на большие токи. Никаких проблем. Хочешь заряжать быстрее и большими токами - есть другой разъём под другую зарядку.
18 (2018-03-27 09:50:24 отредактировано Ai!)
vitalyxxl пишет:
а ничего что чадемо это не переменка и ему не нужен инвертер? Просто толстые провода к ввб с коммуникационным протоколом.
В америкосах 6.6kw зу
у амеров не дает
Моя реплика была именно о том , что называть нормально/не нормально .....
С моей колокольни нормально это когда при наличии порта ЧаДеМо есть и 6 kW зарядка от переменки ab   , а японская версия для наших  условий ну не совсем хороша (в плане зарядки) .
yarikyus пишет:
Товарищу из Гааги было бы странно перегонять амера ad Европеец у меня чистокровный ag
Я бы тоже обрадовался, если бы 6.6 было по дефолту, а не опцией за 1000 евро  ai
varsan⇓ пишет:
Скрин ЛСП с ходу не дам, но фото кирпича без проблем - там черным по белому написано Output AC220-240V 10A 50Hz ad
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1770/thumb/p1canfc8s46br14291tq1j4sg324.png
