Тема: Отличие двигателей EM57, EM61
Exist дает на выбор два варианта двигателя авто
EM 57 и EM61    в чем разница ???
LEAF 2015 г. S+ Америка
Re: Отличие двигателей EM57, EM61
Andrey_Liga⇓ пишет:
Странный вопрос. В том, что это два разных двигателя ))
Одна модификация устанавливалась на ZEO, вторая ставится на AZEO.
Andrey_Liga⇓ пишет:
Наоборот: Модель двигателя:     EM57
Макс. мощность электродвигателя, кВт (л.с.) об/мин:     80 (109) / 3008~10000  ставится на АЗЕО, а  ЕМ61   на ЗЕО
4 (2017-04-01 09:43:44 отредактировано terminal)
janeg61⇓ пишет:
Наоборот:
Да, именно это я и хотел сказать. Спасибо за поправку.
В названии зашифрована вроде как величина диаметра ротора или что то в этом роде.
По отличиям двигателей стараются много информации не давать. Трудно рекламировать удешевленный двигатель  АЗЕО. Там ведь и по мощности какие-то отличия есть.  С первым (Е61) завоевывали рынок электромобилей, а второй, более дешевый - в массы для коммерции.. Напоминает чем-то Приус 20 и Приус 30. Первая- это не убиваемая машинка, а вторая - дорогие понты на колесиках. Но это мое личное мнение.
6 (2017-04-01 20:23:30 отредактировано gtmarino)
janeg61 пишет:
У приуса 30 две дорогостоящие проблемы - это ввб и инвертор, остальное почти не убиваемо,  у 20 го двс слабый что пздц, масло литрами - норма. все же при прочих равных 30й понадежнее, не считая ушатышей.
далее офф
Кстати, будет батарея скоро от азе0 с 2013 года с ахр приморно 52-55 с 11 делениями, за 100к - вроде ты интересуешься.. если что в личку.
Отличие - у АЗЕО уменьшили Ньютон метры в угоду большего пробега.
Прадо 150 3.0 дизель и Лиф
8 (2018-03-30 17:40:45 отредактировано Алексей77)
suharadov пишет:
В связи этим возникает резонный вопрос: если у ЗЕО двигатель более прожорливый а пробег ЗЕО и АЗЕО одинаков тогда получается что батарея ЗЕО более емкая? И если поставить двигатель от АЗЕО в кузов ЗЕО то пробег будет больше. И наоборот.
http://saegtl.org/ev/data/uploads/ev-co … 1-1879.pdf
Не все так просто...
Но самое прикольное, что в новом лифе 150лс, а мотор то ЕМ57 - повод задуматься о чипе)))
Правда это приведёт к доработке всего в подряд, то релюшки, то проводки всякие. Только успевай батарею скидывать, да мотор разбирать.
Спасибо сказали: max86yo1
11 (2021-08-08 18:48:32 отредактировано Илья Игоревич)
Алексей77 пишет:
suharadov пишет:
У ЗЕО рекуперация слабее, чем у АЗЕО. Интересно, есть ли способ её усилить? А если включить обогрев, то жидкостная печка ЗЕО сразу же проигрывает любому АЗЕО. Редуктора, передаточное число, в ЗЕО и АЗЕО отличаются. В целом АЗЕО на 20% экономичнее/эффективнее, чем ЗЕО. На одной и той же батарейке ЗЕО проедет, к примеру, 100 км, а АЗЕО проедет 120 км.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
kovax пишет:
57ой мотор я лично разгонял до 280 квт, при этом пик ампеража был как раз как у игбт модулей внутри инвертора 700А.
Выше этого значения разгонял другой человек, но он сказал, что 700-750А для ем57 нормальный предел и далее лишь увеличивается нагрев обмоток статора при резком падении кпд.
Основная проблема в лифах не в моторе, а в ВВБ, ни одна из существующих ввб на лифах, кроме возможно 62квтч версии, не способна нормально обеспечить мотор достаточным амперажем при допустимом падении напряжения.
24 квтч ввб вообще при 100% сох и 100% уровне заряда около 395В проседает при нагрузке в 400А аж до 250В, что является пределом работы сток инвертора азе0 и он уходит в ошибку, попутно напихивая различными ошибками память vcm. Однако при стирании и сиквенса выкл вкл в режим реди - они пропадают.
Так что нагрузка кратковременная в 100-120 квт для 24квтч ввб это разумный предел.
200-220квт для 40ки
И предполагаю около 400-500квт для 62, но не факт, т.к. не проверял
Спасибо сказали: эдвадуард, Immortus, djbass, HOUSTON684
250В это ограничение от всм. Нижний предел сток инвертора при управлении от своего контроллера примерно азе0 160В, зе0 180В.  Возможно и чуток поменьше, не было необходимости точный предел отключения искать.
Спасибо сказали: HOUSTON681
14 (2020-02-09 16:19:54 отредактировано Ai!)
vikt пишет:
причем тут всм? Инвертор азе0 запускался от своего контроллера, всм вообще не участвовал, я привел только в качестве примера работу всей системы при превышении определенных пороговых значений в целом и её последствия
У меня работает от 160В, правда под письменным столом.
16 (2020-02-09 18:10:49 отредактировано Ai!)
vikt пишет:
он возможно сам по себе и будет крутиться, но маломальский момент развивать не будет, попробуйте нагрузить его на разных напряжениях, скажем 160-170-180-190 и тд и посмотрите на результат.
На машине предел по 250В ощущается как работа инвертора в штатном режиме когда нет нагрузки особой, как только нагрузка появляется, то уже ниже 250В инвертор отказывается работать и машина встает.
Не буду я этим заниматься, 250 так 250.
kovax пишет:
Действительно в некоторых источниках встречается, что в ZE1, как и в AZE0, стоит мотор EM57, но бОльшей мощности.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
kovax пишет:
200-220квт для 40ки
Здравствуйте, а от чего вы запускали ЕМ57 что бы извлечь из него 280квт?
ZE0 2011
openinverter.org
openinverter.org
там для рестайлингова инвертора, а для первой модели?
ZE0 2011
зе0 чтоли? Для него и не было
Zeo с ардуино запускают. В азео ардуино тоже используется?
ZE0 2011
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fc5ps1n11tofi1u1r0u1pdijq94.jpeg
А такой инвертор не разбирали?
ZE0 2011
нет
